Teraz jest 30 sie 2026, o 22:42
PostNapisane: 10 mar 2015, o 15:24
Dołączył(a): 23 maja 2014
Niveasoft napisał(a):
Ciekawe rozwiązanie. Rozumiem, że ten moduł mowy działa w ten sposób, że dane z MCU wędrują przez RS-232 do PC'ta i tam syntezator mowy zamienia to na głos? Czy też jest tak, że całe oprogramowanie syntezy mowy siedzi gdzieś MCU? ;)
A może Kolega podać chociaż link do tego programu Pololu?
Pozdrawiam! j23 Jarek
PostNapisane: 10 mar 2015, o 15:39
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ja używam yx5300
PostNapisane: 10 mar 2015, o 23:33
Dołączył(a): 27 gru 2011
Kup gotowy moduł wyjdzie taniej. Bartek jest hardcorem miał podzespoły to napisał.
Poszukaj pod vtw20 eventualnie JQ600
Zobacz na dx.com
PostNapisane: 17 mar 2015, o 11:37
Bartek
Super projekt, najbardziej mnie ciekawi w jaki sposób porównujesz dane komend zapisanych w pamięci z komendami przychodzącymi.
PostNapisane: 17 mar 2015, o 13:11
Rozpoznawanie głosu mnie roz....waiło. Kurcze jak ??????
PostNapisane: 17 mar 2015, o 20:53
Dołączył(a): 20 mar 2012
Też jestem bardzo ciekawy jak zrealizowałeś rozpoznawanie głosu mnie udało się jedynie na androidzie i silniku googla ,a na procku i to jeszcze w bascomie podziw pochwal się jak udało Ci się to zrealizować.
PostNapisane: 17 mar 2015, o 21:50
Dołączył(a): 12 maja 2014
Na hackaday jest altenatywa biblioteki uSpeak czy jakos takos ;) nic tylko przerobic na Avr :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
PostNapisane: 17 mar 2015, o 22:17
Nie rozumiem co was ten bascom tak w oczy kuje od 2001 roku pisze w bascomie i zawsze udaje mi się uzyskać zamierzony efekt jeśli brakowało miejsca w pamięci brałem większy procek.
To nie jest stary basic, jest on ciągle udoskonalany i ciągle żywy.
Ostatnio edytowano 17 mar 2015, o 23:45 przez pikczu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 mar 2015, o 22:37
Dołączył(a): 15 cze 2013
Tajemniczy ten temat jest. Myślę, że rozpoznawanie mowy nic z żadnym językiem programowania nie ma wspólnego. Jakość filmu mała ale wydaje mi się że leży tam moduł do rozpoznawania mowy, taki VOICEtoUART.
Czyli po UART się go konfiguruje (nagrywa komendy głosowe), podczas normalnej pracy jak rozpozna zdefiniowany głos wysyła po UART komendę AVR odbiera i działa dalej.
