Teraz jest 16 kwi 2024, o 19:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 8 mar 2015, o 23:10
właśnie udało mi się dodać kilka nowości do programu w tym najważniejszą i długo oczekiwaną ;) zapraszam na mini prezentację:
PostNapisane: 8 mar 2015, o 23:23
właśnie skończyłem robić płyteczki to zabieram się za dobranockę :)
Ja Mirek ustami nie rusza :D
PostNapisane: 8 mar 2015, o 23:50
Dołączył(a): 01 lis 2013
Panie Mirku, coraz lepsze funkcje dochodzą do programu. Po oglądnięciu prezentacji przyszedł mi do głowy mały pomysł.
Dotyczy on właśnie przypadkowej zmiany IP modułu na inną klasę adresową. Przecież i tak należy uruchomić serwer UDP na jakimś adresie IP, zazwyczaj lokalnym który ma komputer. A gdyby tak dodać taką możliwość, aby po wprowadzeniu nowego adresu IP w serwerze UDP z puli adresowej w której przez przypadek znalazł się moduł i wystartowaniu serwera UDP ten automatycznie do konfiguracji karty sieciowej dodawał ten IP z innej podsieci ? Jest taka możliwość w systemie.
Wówczas odpadł by problem z przypadkową zmianą adresu IP z innej podsieci.
Pozdrawiam, Paweł
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 9 mar 2015, o 00:03
Mirku na stronie jest jeszcze 1.0.34 do pobrania
PostNapisane: 9 mar 2015, o 00:05
oooops - przepraszam - już poprawione ;)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 00:07
Dzięki to zasysam i testuję :)
Potwierdzam zasysa się nowa wersja co na filmie :) dziękuję :)
Mirku wydaje mi się że gdybyś w domu miał maskę 255.255.0.0 to by się dało :) go odczytać :)
tzn na bank gdybyś maskę miał i w domu i w wifi 255.255.0.0
bo wtedy by czytał adresy 192.168.x.x :)
i by się dogadywały bez problemu :)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 11:12
Dokładnie tak, tylko w module trzeba jeszcze maskę by zmienić.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 12:25
Oczywiscie macie racje ;)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 12:44
Napisałem o tej masce sieci bo w poradniku powiedziałeś tego 255 nie ruszamy i dlatego tak pozwoliłem to sobie sprostować
PostNapisane: 9 mar 2015, o 12:50
Co ciekawe nie zmieniając maski w module może (ale nie musi) nam pingować, ale komunikacja, może ale nie musi działać.
Nie wiem, nie siedzę aż tak w sieciach, ale nie raz się przejechałem właśnie na zmianie masek.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 12:59
Tutaj jest bardzo dobry przykład 0 1 o maskach ;)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maska_podsieci
Ustawiając np maskę na 1.1.1.10 będziesz widział adresy IP z zakresu
1.1.1.1 do 1.1.1.10 :)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 13:35
Dołączył(a): 20 wrz 2013
1.1.1.1 do 1.1.1.10
Taka maska nie zadziała. Maska stanowi nieprzerwany ciąg jedynek poczynając od najstarszego bitu. A więc w masce mogą występować wyłącznie takie wartości bajtowe: 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255. Nieprzerwany ciąg, a więc nie ma możliwości, żeby maska była np. taka 128.192.240.0
PostNapisane: 9 mar 2015, o 17:17
Panowie w tzw międzyczasie masek ;) .... proszę sobie pobrać kolejny upgrejd programu czyli "build 36" ;)
pokażę tylko dwa screenshoty i każdy będzie wiedział o co chodzi ;) tzn co się stało albo inaczej co doszło ;)
i końcówka czasu:
PostNapisane: 9 mar 2015, o 17:26
Dołączył(a): 09 gru 2014
No już myślałem, że wszystko jest co trzeba, a tu taka niespodzianka! Rewelacja! :D
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:33
mokrowski napisał(a):
xor napisał(a):
1.1.1.1 do 1.1.1.10
Jakby to powiedzieć..... Nie zgadzam się co do maski ,,nieciągłej" że nie działa. Możesz chcieć mieć taką maskę ale temat jest związany z naprawdę skomplikowaną infrastrukturą sieciową która raczej nie występuje w zastosowaniach domowych :-)
Ogólna odpowiedź dla tak podstawowych zastosowań brzmi: ,,nie rób tego bo nie wiesz co to da" i tu jesteśmy zgodni. Maski nieciągłe działają czyli np. 255.255.240.240 jak najbardziej zadziała tylko ... ,,po grzyba" robić sobie problem jak masz 2 komputery, 1 router i jedno ATB WIFi ? :-)
używam maski 1.1.1.10 i gwarantuję że działa
no czas udp bardzo przydatny
PostNapisane: 9 mar 2015, o 21:39
OK, niech będzie że "działa". Pomińmy drobiazg, że jest to niezgodne z dokumentami IETF a niektóre urządzenia jawnie to odrzucają - jakie jest uzasadnienie zastosowania takiej kociej maski?
PostNapisane: 9 mar 2015, o 22:37
xor napisał(a):
a widzisz mówisz że kociej mówisz że pomińmy piszesz że "działa" a pytasz do czego ?
to ci nie powiem !
Ostatnio edytowano 9 mar 2015, o 23:18 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 mar 2015, o 10:00
Ok a tymczasem już chyba ostateczna wersja do pobrania z ful wypasikiem odnośnie tego odliczania czasu bo dodałem nawet podtrzymywanie ;)
PostNapisane: 10 mar 2015, o 10:08
Tak, tak, a potem będzie jak z mkAVRcalkulatorem, jak cię wciągnęło Mirku do zmian, to co dziennie było 3 wersje do pobrania :lol:
PostNapisane: 10 mar 2015, o 10:20
Nie nie - to już Qniec ;) .... no chyba - żeby ... nie wiem co tam się przydarzyło ;) Na tą chwilę już na prawdę chyba można ładnie praktycznie wszystko szybko sobie konfigurować
PostNapisane: 10 mar 2015, o 10:27
Ładnie? No chyba prościej i przyjemniej się już nie da! Super! :D
PostNapisane: 10 mar 2015, o 10:41
No to trzymam cię za słowo ;).
Normalnie jak się weźmiesz za coś, to mucha nie siada :D
Teraz konfiguracja modułów WiFi to czysta przyjemność.
PostNapisane: 14 mar 2015, o 15:17
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Taka mała, ale to bardzo mała uwaga ;).
Troszkę drażniące jest to, że pole wyboru co ma się zapisać obok "Write config" na zakładce UDP zamyka się za każdym kliknięciem.
Może lepszym rozwiązanie byłoby aby można było sobie "wyklikać" odpowiednie "ptaszki", a lista zamykała by się po kliknięciu w Write config lub po prostu gdziekolwiek poza polem wyboru?
Wiem, że to "pierdółka", ale czasem może lekko drażnić.
Grzegorz...
PostNapisane: 14 mar 2015, o 16:28
Jakby tam było ze 100 pozycji to ja rozumiem ;) ale trzy ? gdzie zwykle i tak zaznacza się jedną rzadko dwie a niezmiernie rzadko trzy ;)
PostNapisane: 14 mar 2015, o 22:31
Dlatego pisałem, że to "pierdółka", ale ja mam taką głupią przypadłość wyłapywania cudzych nawet maleńkich błędów przy czym oczywiście swoich nie zauważam :) - no cóż taki już jestem.
Coś tak jak Misiulu, który też Ci wszystko "wyciągnie" ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 15 paź 2015, o 22:50
No, jakby kto pytał - to już niedługo .... zapuka do wszystkich chętnych apka w wersji na Androida ;) ... wprawdzie mocno uproszczona i okrojona - ale pozwalać będzie na absolutnie PODSTAWOWE funkcje ....
powiem, wam - że KAŻDEMU się przyda - oj KAŻDEMU .....
a jak ktoś będzie chciał mi powiedzieć, że można to samo zrobić przecież przez stronkę WWW w module WiFi ..... to tfuu na psa urok ;) jakbym miał się tak męczyć, wystarczy RAZ SPRÓBOWAĆ posłużyć się tą apką - i od tej pory każdy powie tak samo jak ja "tfuu na psa urok - żeby przestawiać to za pomocą stronki web w module - no chyba że nie ma innego wyjścia to wtedy i ta stronka się przyda ;)
ale jak jest apka ;) hę ... mówię wam niedługo zobaczycie sami .... Apka będzie do pobrania w "Google Play" oczywiście ;) ... tutaj pierwszy beta jeszcze nawet alfa - nie skończony zrzucik ekranu .... Niech ktoś mi powie - domyślacie się patrząc na UI (Interfejs użytkownika jak to działa? ) czy nie za bardzo ? (oczywiście obok widać, że po kliknięciu klawisza na początku o nazwie CONNECT - pokazują się WSZYSTKIE moduły ATNEL-WIFI, które znajdują się w otoczeniu w ramach sieci jeśli mają ustawione STA , albo tylko jeden moduł, jeśli podłączymy się do niego jako do AP) Dla mnie NAJWAŻNIEJSZĄ rzeczą było to aby można było szybko przekonfigurować moduł do innej sieci wifi (podłączyć go do innego routera) ... dlatego mamy też do dyspozycji klawisz SCAN i dzięki niemu możemy zobaczyć w aplikacji - jakie routery WiFi widzi nasz moduł i wybrać sobie jeden z nich aby go do niego skonfigurować czyli dodać łatwo i szybko bez ręcznego pisania SSID ale też autentykację i szyfrowanie ... pozostanie tylko ew sobie hasełko zmienić ;) ... oj będzie wygoda
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 paź 2015, o 23:00
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Super się zapowiada.
Mnie od dluzszego czasu pochłania B4A ale Ciebie Mirek to wchłoneło na dobre w Androida.
Musze w koncu odkurzyc ATB wifi:)
Dodatkowo nowy "kanał" prmocji produktów Atnela.
PostNapisane: 15 paź 2015, o 23:04
Wpadłem wręcz w WIR, hmmm LEJ.... no właśnie - tak przy okazji - niedługo premiera (mam nadzieję) BARDZO PRZYDATNEJ nowej aplikacji dla WSZYSTKICH użytkowników telefonów .... i nie mówię tu o nas elektronikach, ale o wszystkich wszystkich ;) poważnie - nawet tych co kompletnie nie mają nic wspólnego z elektroniką czy nawet chociażby informatyką - a korzystają z telefonów .... oj będzie się działo ..... a aplikacja będzie się nazywać ?
LeYek
:lol: ..... oj będzie się działo
PostNapisane: 16 paź 2015, o 00:40
Dołączył(a): 11 mar 2014
Przez informację o wersji na Androida wpadłem na ten poradnik (a raczej informacnik :)).
Mam taką uwagę, że może warto dodać w programie sprawdzanie czy zestaw adres IP, maska podsieci i gataway są poprawne. W czasie kręcenia filmu ustawiłeś niepoprawną konfigurację - gateway nie może być z innej podsieci niż adres IP. Przy takiej sytuacji nie powinno być możliwe zapisanie konfiguracji (patrząc się na dyskusję powyżej dobrze abyś także kontrolował wpisywaną wartość maski podsieci).
Z "bajerków" to możesz dodać także sprawdzenie czy adres IP komputera jest w tej samej podsieci a jak nie, to np. podświetlanie tła ustawianego adresu IP przez co sugerowana będzie możliwość ewntualnego błędu (nie jest to automatycznie błąd, bo nie koniecznie moduły muszą być w naszej podsieci).
@majster, mokrowski:
To co jest wyżej dyskutowane na temat wpisywania nieciągłych masek jest na poziomie wlewania mikstur do baku samochodu zamiast benzyny i twierdzenia że przecież udało mi się na tym pojechać.
Maski muszą być ciągłe (bity od najstarszego muszą być najpierw ciągłymi jedynkami a potem ciągłymi zerami). Wszystkie inne kombinacje są niepoprawne i działanie zależne jest tego czy mamy zaimplementowany stos IP niezgodnie ze standardem. Porządne urządzenie nie pozwoli przyjąć takiej maski oraz podawania gatewaya z poza własnej podsieci.
@mirekk36:
A tak trochę z innej beczki, to zmieniając adres IP nie zmieniałeś klasy tylko podsieć. Nawet w terminologii klasowej, która nie jest już od dłuzszego czasu używana, cały czas poruszałeś się w tej samej klasie C.
A tak o klasach, to praktycznie od 1997 roku przestano używać podziału na klasy. Adresacje przydzielane są bez zwracania uwagi na klasy sieci i narzucony tam podział na liczbę bitów dla adresacji sieci i hostów. Obecny model adresacji i routingu nazywa się CIDR (Classless Inter-Domain Routing) i bazuje on na obowiązkowym definiowaniu maski sieci (przy stosowaniu podziału klasowego maska sieci była automatycznie narzucana przez klasę).
Robert
PostNapisane: 16 paź 2015, o 08:33
Tzn masz rację oczywiście, że teoretycznie warto sprawdzać te wszystkie zależności tzn nawet poprawność samego adresu IP nie wspominając o Masce czy też gatewayu ....
Tylko wiesz - to już nie są ustawienia, których się dokonuje gdy się nie zna kompletnie na adresacji IP. Tu już trzeba mieć tę podstawową przynajmniej wiedzę i znać zależności (przynajmniej w zakresie ustawiania tych prostych masek, adresów IP czy jak się ma do tego Gateway albo DNS) ... to wyjaśniam w odrębnym poradniku https://www.youtube.com/playlist?list=P ... E9Z--ETi0v tym, którzy jeszcze nie ma ją o tym zielonego pojęcia.
Niestety zabawa w te sprawdzania i kolorkowania to sporo roboty i trzeba byłoby mieć na to czas (nie mówię, że nie zrobię - pewnie kiedyś w wolnych chwilach dorobię to - bo to co by nie mówić jest dobry pomysł) ... Ale też na szczęście jedynym efektem tego, że się coś źle ustawi będzie fakt, że albo moduł wifi będzie działać źle albo w ogóle w zakresie komunikacji ;) tyle że to nie kłopot bo zawsze można go po prostu przekonfigurować przez RS232 i już ;)
