Teraz jest 21 wrz 2026, o 05:38
PostNapisane: 8 maja 2012, o 12:29
Dołączył(a): 08 maja 2012
Jestem początkującym.
Kupiłem książkę Pana Mirosława i zacząłem robić projekty doszedłem do działu obsługi karty SD
I mam kłopot. Otóż podłączyłem kartę przez dzielnik napięcia 74HC244 do procesora Atmega32
Wgrałem program z DVD ale nie działa.
Na LCD pisze:
Odczyt: test.txt
opern file error
Co jest nie tak?
Jak włożyłem inną kartę to pisze
odczyt: test.txt
disk init error
Co jest nie tak?
Na kartę wgrałem plik tekstowy z odpowiednią zawartością tak jak to jest napisane w książce.
Gdy podłączyłem kartę SD bezpośrednio pod procesor a całość zasiliłem napięciem 3,3V to efekt jest ten sam.
Co mam zrobić?
Proszę o pomoc
PostNapisane: 8 maja 2012, o 12:42
Oj oj ;) na tak zadane pytania można tylko powróżyć odpowiedź :(
skoro nie korzystasz z zestawu ATB i sam zrobiłeś układ - OK .... ale pokaż tu dokładny schemat tego co zmajstrowałeś - to po pierwsze - a może nawet jakąś fotkę - jak to poskładałeś
bo wina na pewno leży po stronie hardware - czyli elektroniki ... ale gdzie ? No bez schematu - ani rusz
PostNapisane: 8 maja 2012, o 13:01
Udało mi się
Wziąłem jeszcze inna kartę SD wgrałem i działa.
Teraz chciałbym zrobić coś podobnego do tematu topic1066.html
Tylko żeby odczytywało 2 wyrazy(liczby) oddzielone spacją w jednej linii a linii będzie kilka.
Ja na tablicach robiłem kilka projektów i działały ale tu nie wiem jak napisać program do tego
pierwszy wyraz ok odczytać umiem ale jak odczytać kolejny za nim?
Jak taki program ma wyglądać ?
PostNapisane: 8 maja 2012, o 13:05
Skoro piszesz że używałeś tablic, to zrób sobie bufor w postaci tablicy, wczytuj do niego taki plik po kawałku i analizuj każdy kawałek - do tego tylko sprowadza się napisanie takiego programu.
Czyli - wczytujesz - sprawdzasz jakie masz znaki, wycinasz to co niepotrzebne, przetwarzasz to co cię interesuje, i następny kawałek pliku wczytujesz. I te kroki powtarzasz aż się skończy plik.
PostNapisane: 8 maja 2012, o 13:51
Ok
Do tablicy wczytałem lecz nie wiem jak to analizować żeby wyciąć to co niepotrzebne :(
Udało mi się zrobić tak ze 3 cyfrę odczytuje i wyświetlam na lcd w postaci DEC i może tak po kolei odczytywać i przekształcać ?
PostNapisane: 8 maja 2012, o 14:20
No dokładnie - tylko zastanów się ile ty tych liczb wyświetlisz z tak dużego pliku na takim małym lcd ?
PostNapisane: 8 maja 2012, o 15:03
Ja mam taki plan że odczytuje odpowiednią liczbę w wierszu.
Czyli że na początek wpisuje całą linijkę z SD do tablicy bufor.
Potem odczytuje np:
bufor[0]
bufor[1]
bufor[2]
bufor[3]
bufor[4]
następnie te liczby dodaje do siebie żeby uzyskać jedną liczbę. Tylko nie taż że dodaje tylko dołączam do poprzedniej kolejną i zapisuję to do zmiennej a jeśli w tej linijce była by liczba dalej to:
bufor[30]
bufor[31]
bufor[32]
bufor[33]
bufor[34]
I już tylko wtedy jakoś to przejście do kolejnej linijki zrobić i od nowa.
Tylko taka liczba to jest w postaci DEC a jak ja zamienić na normalną? bo to nie było opisane.
Jestem na dobrym tropie?
Czy może ty masz lepszy pomysł jak to zrobić?
PostNapisane: 8 maja 2012, o 15:15
nie bardzo rozumiem co chcesz zrobić z tym DEC przecież DEC = DECIMAL
PostNapisane: 8 maja 2012, o 15:19
czy lepszy nie wiem, ale na pewno weź przede wszystkim pod uwagę to co napisał wyżej SunRiver i zainteresuj się funkcją strtok() oraz dzieleniem na tokeny.
