Teraz jest 16 cze 2026, o 21:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 7 maja 2012, o 18:21
Dołączył(a): 07 maja 2012
Witam, próbuję programować w C, lecz napotkałem dwa problemy:
1 Kompiluje i zapisuje do procesora bez problemu, ale program nie działa
2 W drugim projekcie pojawiają się errory
Powiem jeszcze, że używam mikrokontrolera ATmega8 z wewnętrzym oscylatorem 8Mhz,
nie działają tylko projekty z Eclipse, podobny program na pisany w Winavr i bascomie działa bez zarzutu,
w programie zmieniałem tylko porty z PC7 na PD7 oraz z PC6 na PC3, zmieniłem także procesor z atmegi32 na atmegę8
PostNapisane: 7 maja 2012, o 19:01
a na jaki kolega procesor kompiluje ?? i zmienia mu taktowanie ??
PostNapisane: 7 maja 2012, o 19:08
Atmega8, taktowanie 8Mhz, zmieniane w mkAVRkalkulator
PostNapisane: 7 maja 2012, o 19:22
a w projekcie eclipse bo o to pytałem ??
w bascomie przecież podajesz regfile dla m8 i taktowanie , tutaj też trzeba to podać :)
jak nie zmieniłeś to nie dziwne że nie działa bo kompilujesz dla Mega32 taktowanie 10 coś tam Mhz
i się dziwisz że nie działa ??
PostNapisane: 7 maja 2012, o 19:26
w eclipse w właściwościach ustawiłem Atmega8 oraz 8000000
PostNapisane: 7 maja 2012, o 19:30
jeśli tak to na pewno coś źle podłączyłeś
PostNapisane: 7 maja 2012, o 19:33
Sprawdziłem wszystko.
Pisałem że z bascoma i winavr działają programy, tylko z eclipse nic nie działa.
PostNapisane: 7 maja 2012, o 20:03
jak napisałem coś źle zrobiłeś ... definitywnie ,
a może tak :
wiesz że po zmianie czegoś w źródle trzeba dać save i potem clear project , a potem kompilować ??
inaczej kompilujesz to co było wcześniej i wgrywasz bez uwzględnienia zmian
PostNapisane: 7 maja 2012, o 20:08
ale spójrz - na pierwszym screenshocie masz ewidentne błędy - pokazane że nie rozpoznawane są podstawowe definicje preprocesora z <avr/io.h> czyli
DDRC
PORTB
itd
proponuję tak na szybko - pierwsze co zrobić to odpalić inną wersję Eclipse - np tą z książki - ale po angielsku - i zobacz czy przypadkiem nagle wszystko się nie skompiluje bez błędu.
PostNapisane: 7 maja 2012, o 20:24
Też nie idzie, ale teraz czepia się tylko bibliotek dlaczego, ich nie rozpoznaje?
PostNapisane: 7 maja 2012, o 20:34
Gdzieś już o tym pisałem na forum , poszukaj a życie stanie się prostsze
o tu: topic1046.html
PostNapisane: 7 maja 2012, o 20:45
A zapytam z innej beczki - czy obejrzałeś dokładnie lekcje VIDEO zamieszczone na DVD dołączonym do książki ???????? - bo tam jest wiele wyjaśnionych takich niuansów o które teraz pytasz - a robisz coś mocno nie po kolei - tak mi się wydaje....
PostNapisane: 8 maja 2012, o 10:53
Nie oglądałem lekcji wideo, bo robiłem wszystko po kolei, napotkałem problemy, więc postanowiłem je rozwiązać przed dalszym studiowaniem książki i zawartości płyty; ale teraz już przejrzałem topic 1046, oraz lekcje wideo, (domyślam się że chodzi o lekcję_03, ale dalej nie wiem o co chodzi.
Teraz wszystko teoretycznie działa, zapis konsoli z budowania:
**** Build of configuration Release for project 01_DiodaLED ****
make all
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega8 01_DiodaLED.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program: 98 bytes (1.2% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
zapis konsoli z programowania:
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm8 -cusbasp -Uflash:w:01_DiodaLED.hex:a
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "01_DiodaLED.hex"
avrdude: input file 01_DiodaLED.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (98 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.48s
avrdude: 98 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against 01_DiodaLED.hex:
avrdude: load data flash data from input file 01_DiodaLED.hex:
avrdude: input file 01_DiodaLED.hex contains 98 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.42s
avrdude: verifying ...
avrdude: 98 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
niby wszystko jest ok, a jednak nic nie działa. przypominam, że to nie wina sprzętu, ponieważ program z bascoma działa
PostNapisane: 8 maja 2012, o 10:56
Dołączył(a): 14 paź 2011
Zrób tak.
-załóż nowy workspace
-zrób nowy projekt c, nowy plik źródłowy
-wklep z klawiatury cały kod(nie kopiuj)
będzie działać. Nie wiem czego tak się dzieje, ale u mnie miałem to samo, że żaden program nie chciał działać, ale pomogło właśnie utworzenie nowego workspace.
Spróbuj też wcisnąć na plik nagłówkowy myszą jednoczeście trzymając ctrl(albo alt-nie pamiętam) i zobacz czy otworzy ci się w nowej karcie plik z nagłówkami.
PostNapisane: 8 maja 2012, o 11:08
albo zrób jeszcze inaczej:
1. utwórz na dysku nowy workspace
2. zaimportuj do niego projekty z DVD
jak dokonać importu projektu ? Znajdziesz dokładnie to właśnie w jednej z lekcji video gdzie pokazuję krok po kroku jak importować projekty
po takim imporcie też wszystko będzie dobrze ;)
aha ale zaraz zaraz - może ty wytłumacz co to wg ciebie znaczy że program nie działa - bo być może tobie się wydaje że ona ma inaczej działać i oczekujesz czegoś innego
nadmienię że w tym projekcie masz dwa pliki main.c
z czego jeden jest wyłączony z kompilacji za pomocą opcji (też omawianej w lekcjach VIDEO) o nazwie "Exclude from build" więc można sobie odpalać i kompilować albo jeden albo drugi ale na pewno nie dwa naraz
PostNapisane: 8 maja 2012, o 11:49
Na samym początku zabawy z eclipse, próbowałem sam napisać ten program, więc przepisywałem prosto z książki, ale pojawiło się wiele błędów, więc zacząłem używać gotowców. Męczę się już z tym od początku weekendu majowego, próbowałem na wiele sposobów, sprawdzałem dwie różne wersje eclipse, usunąłem zapis tylko do odczytu z workspace, importowałem pojedyncze pliki, cały czas nic nie działa. Napisałem po raz kolejny program od nowa, jak to radzi miszczo, (poniżej screen przepisanego programu) ale nadal nic, nie ma błędów, ale nadal nic nie działa, podam jeszcze nowe komunikaty z konsoli z kompilowania własnego programu:
budowanie:
**** Build of configuration Release for project led01 ****
make all
avr-size --format=avr --mcu=atmega8 led01.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program: 88 bytes (1.1% Full)
zapisywanie na uC:
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm8 -cusbasp -Pusb -Uflash:w:led01.hex:a
Output:
avrdude: reading input file "led01.hex"
avrdude: input file led01.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (88 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.44s
avrdude: 88 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against led01.hex:
avrdude: load data flash data from input file led01.hex:
avrdude: input file led01.hex contains 88 bytes
Reading | ################################################## | 100% 0.38s
avrdude: 88 bytes of flash verified
avrdude finished
PostNapisane: 8 maja 2012, o 11:55
No tak fajny program napisałeś - to nie dziwne że nie działa :(
#define LED_PIN (1<<PD7) -----> czyli ustawiasz pin PD7 jako wyjście
DDRC |= LED_PIN;
ale jaki pin ? PD7 czy PC7 - przecież ATmega8 nie ma pinu PC7
a potem
PORTC ^= LED_PIN;
więc ewidentnie mieszasz w kodzie teraz jak sam widzisz
PostNapisane: 8 maja 2012, o 12:28
Wszystko ruszyło, dziękuję bardzo, teraz już tylko z górki będzie :D Myślałem, że to DDRC jest niezmiennne i zawsze trzeba pisać C na końcu :D
PostNapisane: 8 maja 2012, o 12:40
No to z górki .... na pazurki ;) - powodzenia
PostNapisane: 8 maja 2012, o 13:16
Dołączył(a): 24 sty 2012
No trudnie to jest wszystko na początku, ale...
Tu na blogu u Mirka jest taki fajny temat:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
Polecam sobie doczytać :D Warto.
PostNapisane: 9 maja 2012, o 09:43
Niestety napotkałem na kolejny problem.
To jest program prosto z płyty, zmieniłem tylko używany procesor, LEDa z PC7 na PC2, oraz przycisk z PC6 na PC3
w tym przypadku (tak mi się wydaje) nie muszę zmieniać DDRC i PORTC, ponieważ led i przycisk nadal jest na C, teoretycznie wszystko powinno ruszyć, kompilacja znów przebiega pomyślnie, i oczywiście nic się nie dzieje.
PostNapisane: 9 maja 2012, o 11:37
No no - wszystko ładnie, zmieniłeś sobie procesor - cacuni ;) .... ale nawet nie zająknąłeś się żeby powiedzieć na jaki procesor zmieniłeś?
Tymczasem jeśli to jakaś 40-pinowa ATmega to pewnie na PORTC jest aktywny JTAG, którego nie wyłączyłeś w fusebitach no i klopsik ;)
PostNapisane: 9 maja 2012, o 12:09
"To jest program prosto z płyty, zmieniłem tylko używany procesor..." ten program z płyty ma ustawioną Atmegę32, a ja zmieniłem na Atmegę8
PostNapisane: 9 maja 2012, o 12:53
No to nie wiem co ci może nie działać :( - program jest OK - więc coś źle pewnie podłączasz ...
warto byłoby schemat pokazać jak to podłączasz
PostNapisane: 9 maja 2012, o 13:53
Tego samego schematu używałem podczas prób z ledami, odłączyłem ledy (przypomnę że działało), a dodałem to, co jest zaznaczone na czerwono:
Ostatnio edytowano 9 maja 2012, o 15:19 przez sosnus, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 maja 2012, o 13:59
Na schemacie masz odwrotnie podłączone diodę i przełacznik niż to masz w kodzie.
PostNapisane: 9 maja 2012, o 14:02
A jak ma działać jak diodę masz podłączoną nie na ten pin co zdefiniowałeś w programie?
PostNapisane: 9 maja 2012, o 15:15
Ajć, faktyczne źle narysowałem :oops: , już poprawiłem schemat z poprzedniego postu, ale problem jest nadal
PostNapisane: 9 maja 2012, o 20:34
schemat, schematem ale jak masz to teraz podłączone?
PostNapisane: 9 maja 2012, o 20:55
ja nie wiem jak zgadnąć co się dzieje ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 5 gości
