Teraz jest 4 wrz 2026, o 13:57
PostNapisane: 4 maja 2012, o 13:54
Jak wiadomo tanie kontrolery Nunchuck od konsoli Wii są wyposażone w Akcelerometr 3 osiowy,
Ponadto do dyspozycji dostajemy też Joystick i 2 przyciski :)
Sam akcelerometr w postaci modułu jest dosyć drogi , ale nunchacka można nabyć tanio
i wykorzystać go do własnych celów.
W przypadku płytek Duino mozemy w bardzo prosty sposób wykorzystać dostępna w Arduino IDE
bibliotekę Wire. Kontroler ten komunikuje się po magistrali TWI (I2C) więc odczytanie go
nie sprawi nam wiele problemów , a w związku z ładną obudową i gotowym okablowaniem
możemy użyć go do np obsługi robota, serva czy wielu innych celów:)
Kontroler ten używa własnego gniazda, ale możemy postąpić z nim na dwa sposoby:
1. Pozbywamy się gniazda :
w przewodzie są tylko 4 kable których znaczenie jest następujące:
-- biały ---> Masa (GND)
-- czerwony ---> +3.3V
-- zielony ---> DATA
-- zółty ---> CLK (zegar)
Jak więc widać nic skomplikowanego , podłączamy do naszej płytki xxxDuino następująco:
Biały na GND , czerwony do +5V --> Pozostałe 2 do I2C co opisze niżej.
UWAGA !!
Jak zauważyliście kontroler jest na 3,3V, a ja go podłączyłem do +5V Jak do tej pory pracuje dobrze,
ale zdaję sobie sprawę i ostrzegam iż zasilanie podwyższonym napięciem może negatywnie wpłynąć na
żywotność urządzenia:)
2. Przez adapter gniazda :
adapter taki jest bardzo łatwo wykonać na płytce z laminatu
Kiedy się już uporamy z naszym podłączeniem i wybierzemy odpowiedni sposób przystępujemy do
zabawy z biblioteką :)
Komunikacja z nunchackiem wygląda następująco :
Najpierw wysyłamy 2 bajty (0x40, 0x00), a następnie jeden bajt (0x00) za każdym razem
prosząc o dane z kontrolera, na co kontroler odpowiada 6 bajtowymi paczkami.
Znaczenie poszczególnych bajtów pokazuje tabelka
Napiszemy teraz prosty program , który będzie odczytywał dane z kontrolera nunchuck i wysyłał je
do komputera na terminal. Jako że ciężko będzie nadążyć z odczytem na TWI i wysyłaniem danych
na terminal w tym samym czasie będzie widoczne niewielkie opóźnienie i sporadycznie mogą się
pojawiać dziwne znaki na terminalu (przekłamania) . Wydaje mi się że powoduje to zakłócanie się
wzajemne transmisji szeregowej na UART i TWI.
Nasz program prezentuje się następująco:
język cpp
Jak widać sprawa jest prosta i można rzec banalna , a nunchucka można użyć do wielu niecnych celów :)
nap do sterowania servem modelarskim co może opiszę innym razem , ale jest sporo przykładów na sieci
np tutaj : SERWO
czy też inna zabawka: Zabaweczka
Jak więc widzicie możliwości na wykorzystanie kontrolera Wii są nieograniczone niczym , poza naszą wyobraźnią :)
Życzę miłej zabawy :)
PostNapisane: 6 maja 2012, o 07:03
Ty to masz tych gadżetów, ja zawsze tylko gdzieś tam czytałem czy widziałem to Wii w necie - a tu proszę, u nas i to jeszcze zaraz do obróbki pod AVR'kiem ;)
PostNapisane: 6 maja 2012, o 10:36
A trochę się różnych rzeczy wala :) Po za tym jak to w elektronice zawsze warto pomyśleć do czego się może przydać coś co jest pod ręką. Swoją drogą
to dobre źródełko przydatnych zabaweczek do eksperymentów :) Powinno zainteresować zwłaszcza młodych , którzy chcieli by się pobawić akcelerometrem,
a jak wiadomo dla początkujących zakup samego układu jest bezcelowy bo będzie trudno go przylutować , a moduły są drogie np. w kamami:
sam układ LIS35DE o którym już pisałem to koszt 6.50 za scalak datasheet, ale obudowa dla początkującego jest nie ludzka :)
natomiast moduł z nim to już 39pln tyle że układ przylutowany do płytki i można się bawić .
Zaś kontroler Nunchuck od WII to koszt od 15 do 20pln i oferuje więcej :)
PostNapisane: 6 maja 2012, o 13:26
No proszę i to się nazywa cenna porada. Cenna dosłownie i w przenośni ;)
PostNapisane: 6 maja 2012, o 20:16
Dołączył(a): 06 maja 2012
A gdzie kolega widział to za 15 20 zł??
PostNapisane: 6 maja 2012, o 20:43
Dołączył(a): 14 paź 2011
Znając SunRivera to pewnie u chińczyków :D
Na dealextreme.com są po 6$70, a przesyłkę masz za darmo.
PostNapisane: 6 maja 2012, o 20:47
Dołączył(a): 04 lut 2012
Proszę bardzo http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-NUNCHUCK- ... 27b732ed05
Sam posiadam Wii i jak ktoś chce kupować podróbę żeby sobie pograć to odradzam :)
PostNapisane: 6 maja 2012, o 20:51
np na allegro kolego , i na dodatek jeszcze bezprzewodowy
może OSA masz racje z podróbkami do grania , ale my nie o graniu prawimy :P
http://allegro.pl/nunchuck-bezprzewodow ... 43554.html
http://allegro.pl/okazja-firmowy-nunchu ... 83987.html
do tych nie zaglądałem , ale przecież na kablu mamy I2C no nie :)
