Teraz jest 13 wrz 2026, o 11:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
PostNapisane: 11 lut 2015, o 14:19
Dołączył(a): 20 sie 2013
Kiedyś temat przerabiałem, podczas testów ENC28j60. Teraz chciałem to powtórzyć z Wifi, ale niestety router zmieniłem i lipa. Od tygodnia kombinuję, ale coś mi nie idzie. Nie wiem już co i jak, więc może podpowiecie.
Kilka ważnych info:
zewnętrzny IP odczytany na http://checkip.dyndns.com/ : 77.65.83.123
serwer na Wifi232 ustawiony na sztywno : 192.168.0.120:8888
Widok z routera:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Proszę podpowiedzcie co i jak ustawić, błagam.
Dodatkowo pytanie - czy jest możliwość przekierowania tak, że jak ktoś chciałby się połączyć z zewnątrz na porcie 80, to przekierować go do serwera na port 8888?
PostNapisane: 11 lut 2015, o 14:47
Dołączył(a): 06 maja 2012
Virtula Servers
Service Port 80
Internal Port 8888
IP Address 192.168.0.120
Protocol All
Status Enabled
PostNapisane: 11 lut 2015, o 15:05
Ustawiłem i nadal cisza.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 15:14
Dołączył(a): 19 cze 2014
A interesowałeś się opcją port forwarding? Z tego co pamiętam to tam chyba się robiło żeby ruter cie przyłączył na adres wewnętrzny
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 lut 2015, o 15:22
Próbowałem z różnymi ustawieniami i nie osiągnąłem rezultatu rozmowy z serwerkiem.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 15:26
Dołączył(a): 10 sty 2014
Ja bym wyłączył przede wszystkim DMZ bo on może mieszać.
Po drugie, zobacz tylko dla testu czy zmieniając port od strony WAN z 80 na np 5551 czy takie ustawienie ci zadziała.
Jeśli zadziała to znaczy że gdzieś w routerze jeszcze w ustawieniach masz ten port 80 już użyty i może być konflikt, czasem może to być np w zakładce Access Control --> Remote access.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 15:28
Na szybko jak dajesz DMZ (najmniej bezpieczne i chyba nie zalecane - ale do pierwszego testu warto wypróbować) ... to MUSI DZIAŁAĆ ;) wtedy cały twój komp 192.168.0.120 jest dostępny z zewnątrz przez to zewnętrzne IP. Możesz próbować go np pingować albo nawet dostać się do otoczenia sieciowego Windows - oczywiście im wyższy windows tym głębiej trzeba w nim pogrzebać żeby odblokować odpowiednio firewala. Ale ok dajmy sobie spokój z PC
załóżmy że nadałeś swojemu ATNEL-WIFI adres: 192.168.0.125
to teraz ustaw DMZ na ten właśnie adres
i wtedy masz dostęp z zewnątrz: 77.65.83.123:8888 zakładając oczywiście że swój moduł WIFI skonfigurowałeś na taki port 8888 w ramce NET Protocol
ustawienie DMZ nie będzie tu niebezpieczne ;) ale po prostu na przyszłość nieopłacalne. Jak już ci zadziała to wtedy pobawisz się z "port forwarding"
PostNapisane: 11 lut 2015, o 15:42
Wpisuję w przeglądarce 192.168.0.120:8888 i śmiga. Wpisuję w telefonie 77.65.83.123:8888 i nic. Ustawiłem tylko DMZ - tak jak na zdjęciach z pierwszego postu. Ręce opadają.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 16:09
odpal to i daj mi znać - spróbuję wejść z firmy - bo może tobie w telefonie operator blokuje niektóre porty
aaaaaaaaaaaaaaaaa zaraz ... panie kochany .... a telefon jak masz podłączony do netu ? przez wifi przez swój router ? jeśli tak ;) to nie zobaczysz tego ;)
podłącz się telefonem przez normalnie GPRS/LTE (wyłącz wifi) i wtedy może ci się pokaże
PostNapisane: 11 lut 2015, o 16:26
Dmz odblokowuje forwarding wszystkich porow miedzy ip zewnetrznym a ip wewnetrznym
Icer_cmg jak chcesz bym cos mogl pomoc zlap mnie na skype
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 16:36
Telefon nie chodzi po wifi, tylko po necie od operatora.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 17:21
Nie mogę z tableta wstawić zrzutu ekranu (uroki androida) ale spróbuj w forwarding / virtual servers ustawić
Service port 80
Internal port 8888
IP address 192.168.0.120
Protokół all
Status enabled
Wyłącz DMZ, dla pewności zrestartuj ruter
daj znać jaki efekt
Sprawdź jeszcze raz Twoje ip zewnętrzne. Może poprzednie wygasło i nowe w międzyczasie dostałeś i tego nie zauważyłeś? Ja mam zmienne i dostaje nowe każdym resetem modemu
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 lut 2015, o 17:36
Właśnie pytanie brzmi czy za każdym restartem routera masz ten sam adres IP ?
w sensie czy usługodawca udostępnił ci statyczny adres IP czy zmienny ?
PostNapisane: 11 lut 2015, o 19:14
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Troszkę za późno wpadłem na ten temat, ale podpowiem tak.
Wyłącz DMZ.
Ustaw na początek
Virtula Servers
Service Port 8888
Internal Port 8888
Protocol All
Status Enabled
Podkreśliłem port, bo 80 jest często zajęty czym innym.
Po resecie sprawdź IP chyba, że masz stałe (nie myl zewnętrznego ze stałym - można mieć zewnętrzne, ale zmienne).
Jeśli to nie zadziała to możemy się połączyć zdalnie i pomogę Ci to skonfigurować.
Grzegorz...
O widzę, że w międzyczasie w tym wątku topic10616.html kolega Grzechu ładnie to przedstawił.
Grzegorz...
PostNapisane: 16 lut 2015, o 20:49
Dołączył(a): 28 lis 2013
Witam podłączę się pod wątek, można wiedzieć jak kolega rozwiązał problem? mam to samo i ani DMZ nie dziala, ani na portach 8888 ruter tp link
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 17 lut 2015, o 08:41
Dołączył(a): 15 lip 2014
Witam, pierwsze pytanie: jaki jakiego typu adres IP router otrzymuje na wejściu (WAN IP). Jeżeli adres IP WAN zaczyna się od 10, 20 lub 192, możesz być za NATem (firewall'em) i niemieć publicznego IP.
Podaj (jeżeli to nie problem) swojego dostawcę internetu, modele sprzętu internetowego (router, ewentualnie modem) i adres IP WAN bez ostatnich 6 cyfr, np: 89.136.xxx.xxx.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 17:26
ObrazekObrazek
Dostawca internetu Rybnet.
Ruter TP-Link tl-wr840N
PostNapisane: 17 lut 2015, o 19:46
@UP, niestety, ale nie uzyskasz dostępu do swojego urządzenia z zewnątrz. Adres IP: 83.238.218.147 to adres twojego dostawcy, a bardziej to jego routera brzegowego. Twój router nie jest podłączony 'bezpośrednio' do internetu, ale znajduję się za NAT'em (firewalem), masz zablokowane porty, i dzierżawisz ten sam adres z setkami innymi internautami (całe osiedle). Musisz się zwrócić do operatora o możliwość ustalenia publicznego, prywatnego adresu IP. Posiadasz adres z tuli prywatnej, czyli 192.168.xxx.xxx
PostNapisane: 17 lut 2015, o 20:16
A jest jakaś możliwość aby np. z mojej strony matkowalik.pl trafiały dane do tego serwerka? (chodzi mi tu o zakładkę sterowanie domem typu włącz, wyłącz światło)?
PostNapisane: 17 lut 2015, o 20:39
Może jakieś rozwiązanie typu VPN, albo klient jakiegoś skryptu PHP który by sprawdzał co jakiś czas, odpytywał stronę co on ma zrobić. Niestety, nic mi nie przychodzi sensownego do głowy.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 20:33
Dołączył(a): 08 mar 2014
Mam problem z dostępem do własnej strony internetowej z zewnątrz(zewnętrznej sieci internet)Problem opisywałem już w tym wątku:
post119777.html#p119777
IP AtnelWiFi to na sztywno 192.164.1.45.
zewnętrzny IP odczytany na http://checkip.dyndns.com/ to37.128.5.63 i jest to adres zmienny(przed resetem routera był inny). Próbowałem z opcją DMZ ale nadal nic.
Po wpisaniu adresu http://37.128.5.63/ wyświetla mi się strona routera
Po wpisaniu adresu http://192.168.1.45:8899/ wyświetla się moja strona ale tylko w mojej sieci WiFi.
Proszę o wskazówki co jeszcze mógłbym spróbować aby to uruchomić.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 20:51
Jak masz zmienne IP to skorzystaj z jakiegoś serwisu pozwalającego mapować właśnie takie zmiany na nazwę.
Znaczy się masz wystawioną do Internetu stronę konfiguracji routera i to bez szyfrowania, a to jest "BARDZO" niebezpieczne.
Jak przekierowujesz to zewnętrzne IP na 192.168.1.45:8899?
Jeśli chcesz wpisywać tylko zewnętrzne IP to musisz port 80 z WAN przekierowywać na 8899 w LAN.
Jeśli nie ogarniasz daj znać na PW to może jakoś Ci pomogę.
Grzegorz...
PostNapisane: 23 lut 2015, o 21:20
Chyba nie za bardzo wiem jak to robię, robię to co wyczytam na tym forum nie do końca rozumiejąc co jest co.
PostNapisane: 24 lut 2015, o 12:51
Dołączył(a): 23 gru 2013
Witam wszystkich
Mam pytanko co należy zrobić, aby zamiast adresu IP móc wpisywać "normalną" nazwę. Testowałem już serwerek z zewnątrz i po adresie IP działa, ale teraz by się przydało zrobić bardziej ludzki adres czyli nazwę :D
PostNapisane: 24 lut 2015, o 13:23
Sprawdź czy masz zaznaczoną opcję zdalnego dostępu do routera, jeżeli tak to odznacz ją i próbuj dalej te ustawienia o których ci pisałem. Przy okacji podniesiesz bezpieczeństwo sieci o którym użytkownik 'Grzegorz...' pisał.
rajmund96 napisał(a):
Witam wszystkich
Musisz sobie wykupić domenę z przypisaniem do IP, znaleźć darmowy DNS lub w przypadku dynamicznego IP, dostawcę usługi dynamicznego DNS (google:dynamic dns).
PostNapisane: 24 lut 2015, o 13:37
Ok dzięki
PostNapisane: 24 lut 2015, o 15:54
Dostałem maila od dostawcy ''Witam,
Antena odbiorcza pod w/w adresem jest ustawiona w tryb router, stąd wewnętrzny adres: 192.168.88.254 na Pana routerze. Numer 83.238.218.147 to IP pod jakim widoczny będzie Pan w internecie - przekierowałem wszystkie porty na adres Pana routera. Jedyne co Panu zostało, to na swoim routerze przekierować je do odpowiedniego hosta z którym chce się Pan łączyć z zewnątrz.''
Czy tak mam to mieć ustawione aby był dostęp z zewnątrz?
dałem teraz DMZ i powinno wejść na takim 83.238.218.147:8888 Według tego co zrozumiałem.
