Teraz jest 16 kwi 2024, o 16:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 340 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 10 lut 2015, o 00:46
No to teraz zacznie się bonanza ;) dosłownie i w przenośni - zapraszam:
tu można testować - kliknij w LINK po prawej: http://wifi232.atnel.pl:8888/
-----> Jest *** CZĘŚĆ 06 *** <-----
-----> Jest *** CZĘŚĆ 07 epilog *** <-----
kurczaczki - nie minęła nawet cała doba ... a już na liczniku odwiedzin jest ponad 800 ! ... wiecie jakie to fajne uczucie jak stoi to przed moją klawiaturą i co chwilkę widzę nie tylko że licznik tyka ale że ktoś się wpisuje z imienia ;) .... chociaż na tym zdjęciu widać, że ktoś się podszył pod MIS(i)O'a ;)
PostNapisane: 10 lut 2015, o 02:06
Dołączył(a): 18 sie 2012
Codo kursów html polecam ten sam kilka lat temu uczyłem do szablonów do skryptów php :).
http://www.kurshtml.edu.pl/
PostNapisane: 10 lut 2015, o 06:52
Dołączył(a): 16 mar 2014
No to zaczynamy projekcję :D
PostNapisane: 10 lut 2015, o 06:54
Już nie mogę doczekać się oglądania :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 06:57
Dołączył(a): 20 sie 2013
U mnie średnio działa info po kliknięciu imienia - widzę znaczniki html
PostNapisane: 10 lut 2015, o 06:59
A u mnie na Mac'u w Safari śmiga, aż miło :D
PostNapisane: 10 lut 2015, o 07:02
Mogę się założyć, że używasz Fire-kociego-Foxa ;) ... później będę mówił o tym w dalszych częściach poradnika, że ta kolejna stronka (potwierdzenie formularza) mi też nie chce się wyświetlać na firefoxie, ale za to na KAŻDEJ innej przeglądarce jak: Google Chrome, Internet Explorer czy Safari - zawsze ładnie działa ;) ... Pewnie pod fajer foxa trzeba nieco inaczej ułożyć kod HTML ale to już musi się jakiś Hteemlarz wypowiedzieć w tym zakresie ;) (odpal inną przeglądarkę na chwilę i sprawdź)
W każdym bądź razie formularz ci działa bo widziałem przed chwilą wpis: icer_cmg ;)
PostNapisane: 10 lut 2015, o 07:13
Tak, dokładnie z firefox mam problem
PostNapisane: 10 lut 2015, o 07:55
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Mirku jak generujesz tego HTML-a?
Jak się jego treść zapisze do pliku to FF otwiera bez problemu.
Może jakieś dodatkowe "śmieci" lecą przed <HTML> i "mylą" FF?
Grzegorz...
PostNapisane: 10 lut 2015, o 08:02
Dołączył(a): 03 lut 2014
Moja Opera też jest kocia :/
Na Vivaldi działa :)
PostNapisane: 10 lut 2015, o 08:40
Fajna podstawka pod ATB - ktoś Ci sprezentował czy sam wykonywałeś :?: :!:
Grzegorz...
PostNapisane: 10 lut 2015, o 08:48
@mokrowski
Tu się z Tobą zgodzę i tak jak napisałem powyżej sam HTML jest otwierany przez FF, ale pewnie coś nadlatującego wcześniej powoduje taki efekt.
Grzegorz...
PostNapisane: 10 lut 2015, o 09:02
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Mój koci Firefox pomiaukuje, że skoro strona jest wysyłana jako text/plain to on to tak wyświetla ;-)
PostNapisane: 10 lut 2015, o 09:51
mokrowski napisał(a):
Mirku.. firefox jest często bardziej zgodny ze standardami
Panowie - spokojnie .... absolutnie nie chcę mówić że Firefox jest: zły, gorszy itp .....
troszkę może zaczepnie to napisałem ale w 100% wiem, że to że nie działa to w Firefox to wynika TYLKO I WYŁĄCZNIE z mojej niewiedzy w zakresie tworzenia html itp ....
absolutnie nie umiem na tą chwilę ocenić co robię źle ... Pewnie właśnie po GET trzeba może coś odesłać specjalnego do przeglądarki ?
a ja tymczasem wysyłam no o - coś takiego:
język html4strict
widzicie ? no tylko coś takiego i akurat Firefox nie pokazuje tego jako stronę tylko jako tekst. Być może trzeba dodać to tego jakiś HEAD albo no nie wiem co ? ....
Liczę raczej na to - że razem z wami uda mi się to wyjaśnić - że pomożecie i wtedy wszyscy na tym skorzystamy ...
No może tu jest pies pogrzebany ale .... ale przecież ten sam Firefox poprawnie wyświetla główną stronę pomimo że też jest text/plain :(
Jeśli ktoś ma oczywiście jakiś pomysł, jakiś cień pomysłu co można zmienić żeby działał również Firefox to dajcie znać, proszę
PostNapisane: 10 lut 2015, o 10:24
Domyślam się (jeszcze nie oglądałem filmu), że moduł nie wykonuje żadnej interpretacji przesyłanego tekstu, niczego nie dołącza, wysyła tekst jak leci? Spróbuj przed wysłaniem strony wysłać nagłówek http w wersji minimum czyli coś takiego (linie zakończone CRLF):
język bash
ewentualnie od razu z deklaracją charsetu:
język bash
Między nagłówkiem a treścią ma być jedna pusta linia.
język bash
PostNapisane: 10 lut 2015, o 10:37
xor --> no właśnie przed wysłaniem strony głównej wysyłam ten nagłówek jak pisałeś wyżej .... ale coś mi nie szło wysłanie tego nagłówka przed wysłaniem kolejnej strony po odebraniu już formularza .... ale jeszcze popróbuję.
Oczywiście, że dobrze się domyślasz - później w kolejnych częściach poradnika będę o tym właśnie mówił - że tak robię bo kompletnie nie znam się na HTML ... chcę pokazać tylko możliwości - a ci którzy znają się lepiej ode mnie na HTML na pewno wykorzystają je w swoich projektach o wiele lepiej później
PostNapisane: 10 lut 2015, o 10:41
xor - no i naprowadziłeś mnie - wielkie dzięki ! .... zaraz poprawię (dodając ten koci nagłówek i już będzie działać także Firefox) ! ;) No na to ... tzn wróć ... no właśnie na Was liczyłem w tym zakresie
Chcę podkreślić, to naprawdę nie jest czepialstwo.
ależ jakie czepialstwo ? ... tak jak piszę wyżej - NA TAKIE podpowiedzi liczyłem ... jak mówię ja się KOMPLETNIE na tym nie znam
więc tylko "podziękować" mogę w swoim ale także w imieniu wszystkich którzy nie znają HTML'a a po przeczytaniu tego wątku dostaną tak jak i ja spory zastrzyk wiedzy w tym zakresie - jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI ! ;)
Takie rzeczy robi się w css'ie.
Tzn ja słyszałem o css'ie hahahaha tylko słyszałem i wiem że tam się jakoś formatuje to co ma być na stronce - ale jak to z procka wysłać ? hahahaha to dla mnie już czarna magia ...
jeśli na podstawie moich poradników - ktoś to zrobi i pokaże ... to będzie miodzio ;) sam wtedy z chęcią zobaczę jak się to robi ... a przez to wszystko może liznę więcej html'a ;) z wami
PostNapisane: 10 lut 2015, o 13:12
Dołączył(a): 17 mar 2014
Adresy obrazków (w znaczniku <img> atrybut src) podaje się względem adresu macierzystego.
<hr/><img src="/atnel_mini.jpg" alt="ATNEL"/><hr/>
A czy kolega zwrócił uwagę, że obrazki znajdują się na zewnętrznym serwerze?
W takim wypadku obrazek ten musiałby się znaleźć pod adresem
http://80.55.146.146:8888/atnel_mini.jpg
A go tam nie ma! Znajduje się natomiast tutaj:
http://www.atnel.pl/atnel_mini.jpg
PostNapisane: 10 lut 2015, o 13:30
przy okazji już jest UPDATE stronki na AVR ;) widać że już jest teoretycznie zgodna z Firefoxem dzięki wam - jeśli chodzi o formatkę, która pokazuje się po kliknięciu GET
ale niestety - teraz TYLKO (no więc jeszcze raz użyję tego słowa ;) przepraszam) koci Firefox nie potrafi wrócić linkiem "home" bo dostawia tam sobie sam jakiegoś back slasha :(
dziwne że inne przeglądarki potrafią wrócić .....
ale znowu żebym nie został źle zrozumiany - ja wiem że TO MÓJ BŁĄD i pewnie jeszcze trzeba coś zrobić żeby to działało w Firefoxie (nie mniej jednak dla mnie jako laika o wiele lepiej wypadają na tym polu inne przeglądarki które z takim błędami młodego Hateemelarza jak ja potrafią sobie doskonale poradzić)
nie mniej czekam na wasze uwagi i pomysły bo uczę się razem z wami dzięki temu tego kociego HTML'a :lol: miauuu ... w sumie fajny ten html
PostNapisane: 10 lut 2015, o 13:35
Dołączył(a): 10 sty 2014
mirekk36 napisał(a):
ale niestety - teraz TYLKO (no więc jeszcze raz użyję tego słowa przepraszam) koci Firefox nie potrafi wrócić linkiem "home" bo dostawia tam sobie sam jakiegoś back slasha
Spróbuj tak:
język html4strict
PostNapisane: 10 lut 2015, o 13:36
Kolega karol901 coś nie mógł na forum napisać i przesłał mi na PW .... ale ponieważ to może być pomocne dla wszystkich ;) (dla mnie jest i to bardzo za co dziękuję) to wklejam jego info na forum ;)
Coś nie mogę odpowiedzieć na forum z dołączeniem kodu, dlatego tutaj bez formatowania. Nie wiem na ile jesteś zorientowany w temacie CSS więc napisz tak.
W sekcji head możesz wstawić taki fragment.
język css
Działa to na tej zasadzie
język html4strict
język css
język html4strict
Do tego dochodzi całe dziedziczenie styli, różne kombinacje (także różne dla różnych przeglądarek) itd. Ogólnie style powinno się przechowywać w osobnym pliku z rozszerzeniem .css, no ale nie będę pisał w ciemno bo może już to wiesz. To tylko takie minimum jeżeli nie było oczywiste
Spróbuj tak:
język html4strict
BINGO !!!! działa - już poprawiłem ;) ale fajna zabawa ... normalnie uczę się razem z wami !
PostNapisane: 10 lut 2015, o 14:16
kolejne info od kolegi: karol901
Tak jak pisałem jest jakiś problem i nie mogę zrobić podglądu z kodowaniem, a w ciemno nie będę wysyłał na forum.
To taki wierzchołek góry, ale dobrze że się przyda :)
Jak by co, to służę pomocą na tyle ile będę potrafił.
To jeszcze dodam, że możesz nadać każdemu atrybutowi własną klasę lub id. Dla klasy np. coś takiego:
język html4strict
Myślę, że będzie troszeczkę łatwiej zapanować nad kodem :) Przydatna może być stronka w3schools.com i edytor online:
http://www.w3schools.com/css/tryit.asp? ... ss_default
PostNapisane: 10 lut 2015, o 15:27
PostNapisane: 10 lut 2015, o 15:37
A dodam ze dobre było te nie czyste myśli mi(i)a jak to zobaczyłem mało monitora nie oplułem herbatą :lol: .
PostNapisane: 10 lut 2015, o 15:50
Mirku - fajny Atnel-Air ;).
Jakiś prototyp czy po prostu mniejsza wersja tylko dla WI-FI :?:
Grzegorz...
PostNapisane: 10 lut 2015, o 16:05
hahahahah Foreste jak to przeczytałem to też właśnie oplułem monitor kawą ! :lol: ..... hahahah dobre dobre "nieczyste myśli" hahahaha
no i powiem ci że sam byłem zaskoczony jak na wizji zobaczyłem że misio ma te "nie czyste" myśli :lol: jak siedziałem obok niego na wizji to nie widziałem bo to było zdaje się z tyłu - za mną :lol:
To jest pierwszy prototyp (ręcznie- fotochemicznie robiony) ATNEL-AIR'a ;) a to kolega sokole oko - że go wypatrzył
PostNapisane: 10 lut 2015, o 18:00
Nie no fajna płyteczka, bo mniejsza niż sam docelowy Atnel-Air.
Co do sokolego oka to wiesz ja należę do takich co to każde słowo czy obraz wykorzystają "przeciwko tobie" - oczywiście żartuję, ale często mi rzuca się w oczy to co inni przegapią i tak wyłapuje błędy np. zgubione literki itp., ale i takie kwiatki jak ten moduł.
Grzegorz...
PostNapisane: 10 lut 2015, o 18:01
:lol: ... Najważniejsze - że człeka dobry humor nie opuszcza :lol:
PostNapisane: 10 lut 2015, o 18:21
u mnie na FireFox jest wszystko już ok :)
nie mniej proba wysłania imienia jako
majster - test FireFox
zakończyła się brakiem odpowiedzi ze strony serwera sądzę iż wpływ ma na to imię w których są spacje :)
PostNapisane: 10 lut 2015, o 18:38
Tego nie wiem - być może ;) to już do wyjaśnienia u hatmelowców ;)
