Teraz jest 16 kwi 2024, o 23:09
PostNapisane: 20 sty 2015, o 21:38
Dołączył(a): 27 lis 2014
Podczas walki z transmisją po RS232 przez przejściówkę GEMBIRD na układzie PL2303 okazało się ze pracuje ona w standardzie TTL ale sygnał z portu TX AtMegi musi zostać podany nie wprost. Przy podaniu wprost wyświetla krzaki. Naprowadził mnie na rozwiązanie problemu użytkownik elektrody który zamiast A odbierał _ w terminalu okazało się że sygnał jest w przeciwfazie po dodaniu układu
na linię TX wszystko śmiga . Pomijając fakt dostrojenia wewm RC 8 MHz żeby współpracowało z RS 232 . Na 19200 kb/s śmiga aż miło ale tylko w jedną stronę AVR --> PC. W drugą nie sprawdzałem.
Na koniec mała uwaga do poradnika video mirekk36, w video poradniku jest mowa że nie potrzeba stosować w układach MAX 232 przy przejściówkach USB <--> RS233 bo ludzie dają i im nie działa a ja nie dałem i nie działało :p ,jak bym dał MAX232 problemu by nie było bo poza mianą poziomów napięć zmienia również fazę sygnału. Swoją drogą ciekawe czy w drugą stronę też będę miał odwrócony sygnał, obstawiam że tak więc pewnie skończy się na :
lub na MAX232 :D
Program do kalibracji z ustawionym OSCCAL:
i jeszcze jeden
Na koniec dodam że PLC Mitshubishi FX-2N na tej przejściówce śmiga aż miło bez dodatków :)
Mam nadzieję że ktoś z tego skorzysta :p
Pozdrawiam W.S.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 18:36
Witam ponownie
Okazało się że do tej przejściówki konieczny jest MAX232. Po dodaniu MAX232 układ działa w obie strony bez problemu przy prędkości 19200 bps nawet bez kalibracji wew. rezonatora 8 MHz
W.S
PostNapisane: 26 sie 2015, o 10:22
Dołączył(a): 12 lis 2014
możesz podrzucić schemat połączenia z AVR?
PostNapisane: 26 sie 2015, o 10:54
I słusznie mówię w poradnikach tylko ty albo niezbyt dokładnie oglądałeś ten poradnik albo w ogóle nie zrozumiałeś o co chodzi .... Tak to jest jak się robi coś po łepkach ....
Mówiłem o tych właśnie tragicznych pseudo przejściówkach USB-RS232 na tych kocich scalakach PLxxx zakończonych z jednej strony wtykiem do USB a z drugiej złączem DB9 ....
i tego czego ty nie rozumiesz jak widzę, to fakt - że jak się widzi DB9 to w głowie powinno ci się zaświecić, że na tym złączu panuje standard napięciowy RS232 ... teraz może zrozumiesz
druga sprawa to to - że niestety pomimo iż te chińskie przejściówki na PLxxx mają DB9 to POMIMO to nie dochowują standardu i wcale nie mają w środku MAX232 co jest kompletną bzdurą ....
a trzecie panie kochany - to co opisałeś czyli konieczność odwracania fazy jednego sygnału - świadczy tylko o tym, że trafiłeś na kompletnie kaszaniastą przejściówkę USB/RS232 i oczywiście taka przeróbka - dla amatora, który nie chce wydać kasy na kolejną ( i może słusznie ) .... to ok można się bawić w taką dłubaninkę i odzyskanie przejściówki
pomimo wszystko i tak polecam przejściówki na układach FT232R zamiast tej niestety taniej chińszczyzny, z którą później ludzie (początkujący) mają same problemy .... Gdzie raz będzie trzeba zmieniać fazę dla RX innym razem dla TX jeszcze innym dla obydwu, albo inne takie tam ... szkoda gadać
jest to generalnie strata czasu - a że czas to pieniądz - to zdecydowanie opłaca się kupić nieco droższą na FT232R
