Teraz jest 22 wrz 2026, o 21:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 10 sty 2015, o 22:21
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Witam ponownie!!
Dzięki inspiracji dokonanej na mnie :) przez kolegę avrski kupiłem sobie Muchołówkę Amerykańską.
Mam ochotę cieszyć się nią długo, więc w mej główce powstał pomysł na prosty układ do podlewania roślinki.
Załączam schemat. Proszę o uwagi, chcę układ zrobić na płytce uniwersalnej, nie wiem czy to dobry pomysł.
Zasada działania jest taka:
Jeśli wilgotność ziemi w doniczce zmierzona czujnikiem SparkFun spadnie poniżej N% zadanych z pilota, układ uruchomi pompkę i będzie nią wlewał wodę do podstawki przez jakiś czas, lub aż do pojawienia się sygnału na pinie Level (będzie tam sonda złożowna z 2 drucików, które woda zewrze i wystawi sygnał wzmocniony przez tranzystor NPN).
Układ zbudowany będzie na moim ulubionym procku ATTINY85, ma czujnik poziomu wody, wilgotności gleby, sterowanie pompką wodną na MOSFET, odbiornik IR i diodę sygnalizacyjną.
Czujnik wilgotności:
http://botland.com.pl/czujniki-wilgotno ... gleby.html
Czujnik poziomu wody w podstawce, na podstawie strony:
http://www.electroschematics.com/9964/a ... ontroller/
Proszę o bezlitosne wytykanie błędów !
Źrodła różne:
Zastosowanie mosfetów w układach logicznych:
https://arduinodiy.wordpress.com/2012/0 ... tl-levels/
Nota aplikacyjna użytego stabilizatora liniowego:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
Nota mosfeta BUZ11:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BU/BUZ11.pdf
Cały schemat w Eaglu poniżej.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 10:27
Hehe trochę popracowałem i mam od razu zmianę :)
Dołożyłem sterowanie LEDami - ostatecznie ten MOSFET BUZ11 może do 30A, ja potrzebuję tylko jakieś 4A. Mam fajne LEDy 3W, przykleję na jakąś ładną blaszkę,
Odpadl jeden pin, więc postanowiłem wysłać LED-a na gościnne występy do bloku czujnika poziomu.
Jest on potrzebny tylko w stanie pompowania wody, więc poza tym cyklem będzie jako OUT - czytałem że coś takiego można, ale proszę doświadczonych kolegów o opinię.
Dosyć trudny do zaprogramowania będzie timer dobowy bez układu RTC, mam pewne pomysły, niedługo zacznę pisać.
Nowy schemat:
Schemat z LED - main_v2
Załącznik:
VFTcare.zip
Ostatnio edytowano 11 sty 2015, o 21:20 przez sq5rix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sty 2015, o 11:13
Dołączył(a): 20 kwi 2013
fajny projekt ja zbudowałem cos takiego i działa juz kilka miesiecy https://www.youtube.com/watch?v=swEHgFdjdiY
PostNapisane: 11 sty 2015, o 12:38
Bardzo fajnie, wszystko jasne :)
Kapitalne wideo - dzięki!!
Widzę że można zrezygnować z czujnika poziomu, będzie łatwiej.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 13:40
polecam jak dla mnie działa super ja planuje jeszcze zbudowac inne urzadzenie do szklarni do podlewania sadzonek około 30-40szt
PostNapisane: 12 sty 2015, o 11:20
Oglądam teraz Mirka i czytam jak zrobić porządne PCB.
Jest też bardzo fajny poradnik SparkFun:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/us ... ard-layout
Może służyć jako przypominajka po obejrzeniu cyklu Mirka.
Ściągnąłem stamtąd pliki biblioteczny, DRC i CAM - bardzo fajnie działają.
PostNapisane: 13 sty 2015, o 00:26
Uch - miałem dzisiaj trochę czasu i pociągnąłem projekt.
Załączam komplet Eagle. Zrezygnowałem z funkcji czujnika poziomu, zrobiłem go na stykówce i niestety nie jest on zbyt pewny. Zastosuję timer do pompy.
Schemat:
Routing:
ObrazekObrazekObrazek
Na koniec mały konkurs z nagrodą dla tej osoby, która sprawdzi ten projekt i znajdzie błędy i wypaczenia :) Autor najlepszych błędów i/lub sugestii zmian będzie nagrodzony płytką (będą robione w jakiejś firmie) i stabilizatorem liniowym.
Projekt:
Załącznik:
VFTcare.zip
Będą zmiany :)
Lepszy driver dla ledów:
http://www.instructables.com/id/Circuit ... ifference/
Inne konektory, albo zamienię wszystko na śrubowe, albo coś innego dam, jakieś pomysły czego można tu użyć?
Mózg mi paruje moi mili, ledy będą w osobnym układzie :(
Zrobię płytkę na dwa czujniki - wilgotność i poziom, oraz jeden układ wykonawczy - pompka.
Postaram się tak, żeby system był uniwersalny - dowolne czujniki i dowolny układ wykonawczy lub przekaźnik.
PostNapisane: 14 sty 2015, o 18:52
No dobra jakby koniec zabawy :)
Gotowy projekt w załączeniu.
Konkurs trwa!
Bardzo proszę o uwagi, szczególnie doświadczonych kolegów !!!
Załącznik:
VFT.zip
PostNapisane: 14 sty 2015, o 19:01
Dołączył(a): 22 cze 2013
Jak się ładnie uśmiechniesz to pokaże Ci swój projekt z zeszłego roku, który dodatkowo sprawdza temperaturę, włącza naświetlenie, sprawdza wilgotność i w dodatku sterowany jest z klawiatury 4x4 :)
PostNapisane: 14 sty 2015, o 19:21
O kurczę ale super :)
Na jakim procku?
PostNapisane: 14 sty 2015, o 19:30
Co najmniej Mega16 bo nie chciało mi się optymalizować wyświetlania ale po optymalizacji (powrzucaniu wielu rzeczy do flasha) w tym po wywaleniu obrazków nawet na 8 winien się zmieścić.
PostNapisane: 22 sty 2015, o 14:03
Wysłałem gerbery do smart-prototyping.com
Super obsługa, pozwolili podmienić gerbery, zapomniałem o jednej diodzie :)
Kiedyś trzeba zacząć !!!
Załączam pliki
PostNapisane: 22 sty 2015, o 15:08
Ładnie zrobiona płyteczka. Schludnie.
Testowałeś to na stykówce czy na jakiejś samoróbce?
PostNapisane: 22 sty 2015, o 17:08
Dzięki :)
Kawałkami na stykowce - poszczególne bloki
Wyślę Ci jedną do zabawy z regulatorem :)
PostNapisane: 27 sty 2015, o 09:30
Płytki wysłane z Chin :)
PostNapisane: 27 sty 2015, o 09:35
Wzorcowy system automatycznej uprawy roślin. Zwróćcie uwagę na piękny czysty przekaz marketingowy. Aplikacja jest przepiękna.
http://youtu.be/FTVidFyvMeg
http://youtu.be/vwbsNkBbnAY
Wyglada pięknie i kosztownie :)
Zrobione na ARM-ie chyba, jest trochę szczegółów technicznych:
http://blog.parrot.com/2015/01/05/ces-2 ... thy-plant/
Tylko BT powinni kupić Atnel-WiFi :)
PostNapisane: 11 lut 2015, o 23:59
Moi drodzy !!
Właśnie przyszły płyteczki z Chin. Bez cła, bez problemów. Całkowity koszt 56 złotych, czas oczekiwania 22.01 - 11.02 czyli około 20 dni. Wykonanie widać na zdjęciach - poziom pro!! Wszystkie błędy są moje, teraz widać, jak się weźmie w łapki to od razu widać:)
Ale błędy nieblokujące - gotowa płytka na zdjęciu. Teraz będę podłączał i programował.
3 płytki dla forumowiczów - proszę o adres na priva i wysyłam płytkę ze stabilizatorem, dosyć nietypowym. Zostały z poprzednich projektów radiowych. Pierwsza płytka oczywiście dla WoodPackera :) Kto pierwszy ten lepszy.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 00:18
Ahhhh... Dziękuję Ci dobry człowieku :)
PostNapisane: 12 lut 2015, o 00:23
HiHi bez przesady, mam tego tyle że mogę obsłużyć jakąś kwiaciarnię - może się przyda do uruchamiania ATtiny :)
PostNapisane: 12 lut 2015, o 00:32
Dołączył(a): 04 sty 2015
Ile taka płytka ? :)
PostNapisane: 12 lut 2015, o 00:42
Free - dla trzech pierwszych :)
PostNapisane: 12 lut 2015, o 00:48
To ja bym się pisał :) Przyda się do uruchomienia małego ATtiny :)
PostNapisane: 12 lut 2015, o 01:12
Wyślij adres, jutro wysyłka :)
Niestety nie mogę uruchomić procka, to znaczy działa jak jest zaprogramowany i włożony w podstawkę, ale coś jest z kandą :(
Sprawdzam :(
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
Płytki się rozeszły :(
PostNapisane: 12 lut 2015, o 01:43
Wysłałem PW mam nadzieje że się załapałem :)
PostNapisane: 12 lut 2015, o 01:58
No i już chyba wiem. Niestety.... Wszystko fajnie, tylko SCK jest wyjściem i to mu przeszkadza w programowaniu :(
Jak przylutowałem kandę, podstawkę i rezystor przy resecie, ładnie się programuje.
Ech, tak się zdobywa doświadczenie.... w bólu i krwi :(
Płytka się może i nadaje ale łatwego zmieniania programu nie będzie :(
Co za sierota ze mnie :(
Chyba że coś wymyślę, np zamienię miejscami SCK i PB4 jakoś... Ale katastrofa..... Albo rezystor R1 dam na podstawce i do programowania będę gada wyjmował... O zaraz sprawdzę czy tak może być.
------------------------ [ Dodano po: 15 minutach ]
Nie może, dalej nic :(
PostNapisane: 12 lut 2015, o 14:28
No niestety źle wszystko zrozumiałem. Obejrzałem jeszcze raz poradnik Mirka o isp i wszystko zrobiłem odwrotnie :(
Do poprawki ....
Koledzy, którzy dostaną te płytki - nie można podłączyć wyjść, procek wtedy nie będzie się programował :(
PostNapisane: 12 lut 2015, o 14:54
Jak nie można? Podłączasz kabelkami i wszystko zadziała.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 15:12
Tak, ale do programowania trzeba będzie wyciągać procka :(
Płytki na poczcie :)
PostNapisane: 12 lut 2015, o 15:19
Dołączył(a): 10 mar 2013
A ja mam taki pomysł
żeby zamiast rezystora R1 wlutować goldpiny a do
nóżek rezystora gniazda do goldpinów i na czas
programowania odłączać R1.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 15:23
Damy rade :)
