Teraz jest 28 mar 2024, o 15:02
PostNapisane: 13 gru 2013, o 01:20
Dołączył(a): 13 gru 2013
Witam wszystkich,
Pierwszy raz instaluje sterowniki do programatora. Siedze trzeci dzien nad tym... Przeczytalem duzo artykułow i mimo to mam problemy.
Kupilem programator AVT 5388 kompatybilny z AVR-ISP MKII
Taki o to http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5388.pdf
Z instrukcji wynika ze wystarczy podłączyć do komputera a on już sobie poradzi. Oczywiście instalacja kończy się niepowodzeniem. Probowałem zainstalować programator w następujące sposoby:
Menadzer urządzeń widzi mi go jako
pobralem FLIP 3.4.7, w menażerze robie aktualizacje sterowników do (Atmel\Flip...\usb) jednak system Windows nie moze tego zrobic. FLIP nie widzi programator przy Select Communication(wczesniej wybralem AT90USB162)
Pobralem program libusb-win32-devel-filter-1.2.2.0, dodalem w device filter programator. W menadzerze urzadzen jednak bez zmian.
Pobralem sterowniki 091122_USBASP_Driver_Win32-Win64_v0_1_12_1, proba instalacji konczy sie fiaskiem.
Przeprowadzilem probe zainstalowania sterownikow C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\usb przez menadzera urzadzen. Jednak Windows nie chce tego wykonac.
Pobralem AVR Studio wersje 4 i 5. W Studio 4, w Tools->AVR Prog wejsc nie moge, w Tools->AVR-ISP MKII update kiedy probuje program przestaje odpowiadac i nic zrobic nie moge.
W Studio 5, Tools->AVR Programming:
Pobralem Eclipse IDE for C/C++ Developers Eclipse IDE for C/C++ Developers, Indigo Packages, Windows 64bits, podczas uruchamiana mam błąd:
Dopisalem do eclipse.ini
openFile
-vm
C:\Java\jre7\bin\javaw.exe
-vmargs
-Dosgi.requiredJavaVersion=1.5
-Xms40m
-Xmx1024m
Robilem rozne kombinacje i nadal nie dziala.
Pobralem WinAVR, jednak narazie bez skutku.
Pobralem AVR8-Burn-O-Mat v2, skonfigurowalem
Wybralem .hex, nastepnie Write ale to nie moglo sie udac i sie nie udalo.
Korzystam z Windowsa 7 64bit
Przez caly czas na programatorze swieca sie diody D1 D2(niebieska i zielona).
Prosze o jakies wskazowki
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 13 gru 2013, o 03:20
Dołączył(a): 07 gru 2012
Witaj,
Trochę dużo programów zaprzęgnąłeś do uruchomienia tego programatora, ale widzę, że to Twój pierwszy post więc domyślam się, że pewnie zaczynasz i kombinujesz jak tylko się da, żeby wystartować.
# Jeśli chodzi o problemy z ECLIPSE, to polecam np. to eclipse-winavr-i-atmel-dwa-w-jednym, obejrzyj całość dokładnie, zwróć szczególnie uwagę na 12-15 minutę.
# Wcześniej jednak pobierz sobie program MkAvrCalculator i zainstaluj z niego AVRDUDE poprzez zakładkę programu Ustawienia>AVRDUDE --> Instaluj ---- ta operacja przyda Ci się później do programowania procków, gdy już będziesz miał poprawnie zainstalowany programator.
#Instalacja programatora. - najważniejsze, bo tak nazwałeś temat.
Z tej instrukcji, którą podałeś wynika, że sterowniki do twojego programatora, masz w katalogu Atmel\AVR Tools\usb, a sam programator instaluje się w systemie jako AVRISP mkII. Więc na początek powinieneś spróbować nie podmiany wsadu programatora programem FLIP (bo, z instrukcji wynika, że Twój programator po zakupie ma już wsad i taka podmiana na razie nie jest ci potrzebna, zrobisz ją sobie, np. gdy będziesz chciał zaktualizować soft programatora jeśli np. pojawi się nowszy), lecz sprawdzenia, czy programator zainstalował się poprawnie w sposób opisany na drugiej połowie 3 str. instrukcji, którą wskazałeś, tzn. przez program AVR Studio (Rys. 7. Wybór typu programatora) - klikając Connect, gdy wybrane są opcje Platform - AVRISP mkII, Port USB.
Nie mam doświadczenia z tym programatorem, ale trochę mnie dziwi, że świecą ci się obie diody ciągle.
Bo o ile D2 na schemacie to PWR, zasilanie, czyli w porządku, powinna się świecić ta dioda, to D1 to PROG i raczej powinna mrugać/świecić się podczas programowania.
Podsumowując:
sprawdź czy programator zainstalował się poprawnie. Jeśli NIE, to odinstaluj go z Menadżera Urządzeń, a następnie spróbuj zainstalować go ręcznie jeszcze raz wskazując miejsce do instalacji sterowników programatora stąd \Atmel\AVR Tools\usb, a jeśli chodzi o ECLIPSA zapoznaj się dokładnie z materiałem, który Ci wskazałem.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 11:06
Dołączył(a): 26 sie 2013
Zobacz sobie do tego tematu http://forum.atnel.pl/topic4801.html.
Masz tam sterowniki pod windowsa ale nie dzialaja z AVRStudio, zeby dzialo muszisz zainstalowc sterwniki podczas instalacji AVRStudio.
I plik zeby pomienic w AVRDUDE bo pod eclipsem nie widzi tego co potrzeba programatora.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 11:45
Dołączył(a): 06 maja 2013
Jak wejdziesz sobie na strone http://and-tech.pl/avrprog-mkii/ to jest tam instrukcja krok po kroku jak zainstalować sobie sterowniki i skonfugurować programator. Może nawet okaże się, że kupiłeś dokładnie ten sam :lol:
PS
proszę nie traktować posta jako reklamy. Nie mam żadnych powiązań z tą firmą :) Umieszczam link tylko i wyłącznie dlatego, iż jest tam wszystko czego potrzeba do instalacji tego programatora.
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 21 gru 2013, o 13:24
Dołączył(a): 23 sie 2013
czy udalo sie zainstalować ?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:33
Dołączył(a): 12 paź 2014
Witam. Mam podobny problem z programatorem firmy and-tech, producent dostarczył instrukcje instalacji lecz ta metoda nie sprawdza się w systemie win.8.1. Ma ktoś może sposób instalacji lub sterownik do tego systemu? Z góry dziękuję z pomoc.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 08:53
Dołączył(a): 24 cze 2015
Właśnie skończyłem kilkudniową ;) "walkę" z tym programatorem.
A mianowicie AVT5388 zgodny z AVRISP MKII.
Wszystko fajnie działa i postanowiłem opisać moje rozwiązanie.
Mam nadzieje, że pomoże ono rozwiązać podobne problemy.
Po kolei:
Windows 7 x64 Home, Atmel Studio 6.2 1548 SP2.
Tuż po instalacji czy reinstalacji Atmel Studio występuje u mnie problem opisany w tym wątku.
A mianowicie nie ma nic na rozwijanej liście Tool.
Pomaga rozwiązanie z pierwszego od góry komentarza o skopiowaniu pliku:
Copy wdapi1010.dll from C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel USB Drivers\Jungo\usb64
to the C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\atbackend
Pierwsze podłączenie i zaskoczenie, samo nie ruszy.
Pobieramy i rozpakowujemy libusb-win32-bin-1.2.6.0 (np. programem 7zip polecam).
I instalujemy częściowo tak jak tu: http://www.visualmicro.com/post/2014/01 ... duino.aspx
Ale nie wykonujemy całej instrukcji, instalujemy jedynie sterownik, czyli w katalogu
libusb-win32-bin-1.2.6.0/bin uruchamiany inf-wizard.exe
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wskazujemy podłączony do komputera programator AVRISP MKII
w okienku gdzie mamy przycisk Done klikamy Install Now... i tyle.
U mnie wystarczyło. Mam też zainstalowane Atmel AVR Jungo USB,
ale nie wiem czy jest konieczne, porostu zainstalowałem wcześniej.
Trzeba też pamiętać, żeby zezwolić w Windows na instalowanie niepodpisanych sterowników.
Ale to raczej standardowa procedura szeroko opisana w Google.
Tak to u mnie wygląda:
To by było wszystko, jednak zanim do tego doszedłem...
Firmware: czyli zmiana wsadu programatora.
Zanim odkryłem jak zainstalować programator przerzuciłem kilka wsadów.
Niestety od tego zacząłem, bo takie rzeczy powinno się robić raczej w ostateczności.
Zablokowałem też dwie atmegi, ale za 8zł nie będę rozgryzał co im jest, z kwarcem nie działa.
Dlatego lepiej nie zmieniać wsadu z podłączonym złączem ISP.
Ściągamy program Atmel FLIP 3.4.7 for Windows ze strony Atmel i instalujemy.
Dość dobrą instrukcje dołącza sprzedawca LINK postępujemy tak jak w instrukcji.
Jedyne co mnie zaskoczyło to jak podłączałem programator z wciśniętym przyciskiem PRG
to nie przechodził on w tryb programowania, nie zgłaszał się jako AT90USB162 tylko normalnie AVRISP MKII.
A więc nie odpinałem go od komputera PC jak każe instrukcja tylko trzymając przycisk PRG wciskałem jednocześnie RST
Dobrze jest przyczyniać RST sekundę lub dwie (czyli oba na raz) aby Windows zdążył 'zaskoczyć' i puszczamy najpierw RST potem PRG.
Programator przyjmował wszystko co znalazłem w sieci i na forach, choć były to pewnie różne wersje tego samego wsadu.
W załączniku podrzucam trzy gotowe HEXy. Ponieważ miałem trudność je znaleźć.
Dwa to projekt LUFA w wersji 140928, jeden dla Atmel Studio drugi dla Bascom / avrdude.
Niby są one dostępne na stronie autora, ale nie wiem dlaczego pan LUFA nie daje gotowych HEXów
na wierzchu tylko źródła do skompilowania, a przynajmniej ja nie znalazłem gotowców.
Wsad podpisany AVRISP-MKII_LUFA140928_NORMAL_STUDIO.hex
działa u mnie z Atmel Studio i sterownikiem wyżej opisanym, i tylko na nim się skupiłem.
Wgrywając drugi wsad i dobierając odpowiedni sterownik zapewne da się pogodzić
ten programator z avrdude i pozostałymi programami.
Trzeci wsad AVRISP-MKII_v1-17_avrstudio.hex to ten z którym kupujemy programator AVT5388.
I ja przy nim pozostałem.
EDIT: 30-08-2017 -------------------------------
Chwile nie interesowałem się tematem i postanowiłem sprawdzić czy coś się ruszyło.
Wyczytałem, że problem z działaniem klonów MKII z AtmelStudio7 to błąd Atmel'a.
I u niektórych działa. Sprawdziłem u siebie i AtmelStudio7 zaczęło działać.
Aktualnie mam AtmelStudio7 v.7.0.1188, Win10Pro x64, programator AVT5388,
nie jestem pewien jaki zostawiłem wsad, chyba LUFA140928 bo testowałem inne.
Sterownik: libusb-win32 devices, AVRISP mkII, Wersja:1.2.6.0 Data:17.01.2012.
Nie wiem dlaczego zaczęło działać, nie aktualizowałem AtmelStudio.
Jedynie zmieniłem Windows10 na Pro ale bez reinstalacji tylko update.
Bardzo ważne jest aby przy każdej zmianie sterownika czy wsadu zamykać AtmelStudio
bo się sypnie, wyrzuci błąd podczas programowania.
Dorzucam dwie ciekawe instrukcje instalacji na przykładzie innego klona MKII:
https://dl.dropboxusercontent.com/conte ... /file?dl=1
https://www.dropbox.com/s/fwouqffi1l7v9 ... 7.pdf?dl=0
Wszystko w załącznikach.
Pamiętaj o włączeniu niepodpisanych sterowników:
Aktualizacja i zabezpieczenia > Odzyskiwanie >
Uruchom teraz > Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane >
Ustawienia uruchamiania > Uruchom ponownie > F7.
______________________
