Teraz jest 23 kwi 2024, o 23:05
PostNapisane: 24 sie 2014, o 20:42
Dołączył(a): 07 sie 2014
Już myślałem, że sobie poradzę, ale stanąłem wobec dziwnego problemu.
Ale od początku. Piszę obsługę tekstów na LCD graficznym UC1601. Wiadomo, że nie ma on niestety generatora znaków, no to dłubie to pisanie :D
Mam tablicę znaków o zmiennej szerokości i tablicę szerokości i przesunięcia:
język cpp
i fragment Czcionka_Info:
język cpp
Do tego procedura wyświetlania znaku:
język cpp
I wszystko pięknie działa, do momentu, aż nie próbuję wyświetlić litery "n". Zaczynają się wyświetlać krzaki.
Sądzę, że problemem jest wartość liczbowa offsetu w tablicy opisu czcionki. Dla litery "n" przyjmuje ona wartość 259 (>255). I to stanowi problem.
Co z tym fantem zrobić? Skąd to ograniczenie do 8 bitów?
pozdrawiam
PostNapisane: 24 sie 2014, o 20:50
źle spojrzałem poprzednio ...
przecież offset masz 16-bitowy
PostNapisane: 24 sie 2014, o 21:32
No i już widzę, gdzie jest problem.
język cpp
Wstawiłem sobie w procedurę wyświetlanie offsetu, no i się rypło.
język cpp
To odczytuje tylko pojedynczy bajt, a w bajcie mamy tylko 8-bitów :D Czyli powyżej 255 nie wyskoczymy. I faktycznie tak jest. Reszta działa. Siłowo ustawiony offset na 259 wywołuje piękną literę "n" :)
Wystarczyło zmienić jedną linijkę na:
język cpp
i wszystko działa.
Czasami, to naprawdę człowiek przenosi góry, a potyka się o przecinek :D
dzięki i pozdrawiam
PS. Mirekk36, czy program PixelFactory może generować fonty kolumnami od LSB? Bo takiej funkcji nie znalazłem i dla UC1601 jest mało przydatny.
