Teraz jest 19 paź 2026, o 19:07
PostNapisane: 20 sie 2014, o 21:41
Dołączył(a): 13 maja 2014
Mam problem, i liczę, że może zechcecie mi pomóc.
Otóż napisałem sobie prosty programik do komunikacji z PC przez UART. Działanie polega na "dawaniu echa", czyli program odsyła do PC to, co zostało mu wysłane i jednoczesnym miganiu diodą LED co 1s. Program działa (i to nawet "na przerwaniach" :) ). Kod działającego ISR to:
Zwracam uwagę na znaki komentarza w linii 5.
W ramach dalszych działań postanowiłem, aby po otrzymaniu małej litery program odsyłał wielką. No i zima :D . Kod ISR to:
Różnica w stosunku do poprzedniego to linia 5, która tym razem nie jest komentarzem. Po tej zmianie program, zamiast grzecznie odpowiadać zaczął wysyłać po dwa znaki, w dodatku żadem z nich nie jest tym właściwym.
Cały kod programu (celowo wpisany do jednego pliku dla łatwiejszego czytania) to:
Jest w nim w zasadzie tylko inicjalizacja portów, Timera 1 i UART-u, a potem pusta pętla i procedury obsługi ISR.
Ponieważ z pierwszą wersją ISR komunikacja działa, więc nie mam wątpliwości odnośnie podłączenia, prędkości itp. łącze na pewno działa i jest dwukierunkowe. Nie rozumiem, dlaczego nie działa w sposób oczekiwany druga wersja ISR. Procesor to ATmega32, taktowanie wewnętrzne 8MHz, Eclipse Indigo, przejściówka na USB (ATB1.03).
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi.
PostNapisane: 20 sie 2014, o 22:00
Zapewniam cię, że ten twój kod łącznie z linią nr.5 czyli zamianą na DUŻE litery musi działać dobrze, Ba! ... on działa dobrze ;)
ale jak działasz na 8MHz to szczególnie zajrzyj tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
jak obliczać UBRR
masz tam pokazany gotowy przykład:
Przełącz się też na chwilę na zewn kwarc w ATB, 11,0592MHz dla upewnienia się że nie chodzi o brak kalibracji w procku
PostNapisane: 20 sie 2014, o 22:55
No coż...DZIĘKUJĘ.
Kod rzeczywiście działa :D :D, problemem rzeczywiście było obliczanie wartości dla rejestrów UBRRH i UBRRL .
Pozdrawiam :D :D
P.S.
A teraz dodam jeszcze coś...DZIĘKUJĘ .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 48 gości
