Próbuje uruchomić UART1 na Atmega644p i nie wiem dlaczego ale nie działa. Poniżej kod:
Do procesora podłączam się przejściówką USB - RS232, terminal którego używam to Putty. Po podłączeniu terminala w sposób ciągły wyświetlają się 'krzaczki" jak na printscrinie:
Jezeli wcisne jakis klawisz z 10 - 15 razy to dopiero wtedy sie pojawi napis 'jest" na wyswietlaczu.
Prosze o pomoc co jest źle , dlaczego nie chce działac poprawnie.
Parametry transmisji to 9600,N,8,1. Takie parametry są również ustawione w Putty. Przejściówka raczej sprawna gdyż po zwarciu TxD z RxD echo działa.
Marcin
