Teraz jest 16 cze 2026, o 09:08
PostNapisane: 9 maja 2012, o 12:06
Dołączył(a): 15 lut 2012
Witam!
Pomiędzy maturami postanowiłem że wykonam schemat płytki bazowej z mikroprocesorem ATMega32 i w związku z tym prosiłbym o sprawdzenie płytki PCB - czy są dobrze poprowadzone ścieżki zasilania i masy.
Schemat:
http://imageshack.us/photo/my-images/706/schematx.png/
Zdjęcie płytki z podświetlonymi ścieżkami napięcia
http://imageshack.us/photo/my-images/403/pcb.png/
Zdjęcie płytki z podświetlonymi ścieżkami masy
http://imageshack.us/photo/my-images/9/pcbgnd.png/
PostNapisane: 9 maja 2012, o 12:31
Dołączył(a): 14 paź 2011
Schemat wygląda ok, ale o ułożenie ścieżek mógłbyś się bardziej postarać. Spójrz np tutaj na ułożenie
I to rs232 mi się nie podoba. Spójrz jak wygląda to na schemacie płytki atnel.
Ostatnio edytowano 9 maja 2012, o 12:33 przez miszczo, łącznie edytowano 1 raz
Dlaczego kondensator C7 tak daleko od nogi wejściowej zasilania 7805 ???? to właśnie jest podstawowy błąd! ale nawet twój C8 też jest daleko - a przecież masz wolne miejsce leżące odłogiem tuż przy nogach zasilania ;) ..... eeeeh - panowie blisko to znaczy jak najbliżej a nie że płytka mała wam się wydaje to mogą być gdziekolwiek ;)
kolejna rzecz - te trzy przelotki czerwone po lewej stronie złącza programowania ;) toż aż się prosi dać te 3 ścieżki na stronie bottom a na górze jedną przelotkę na tej jednej ścieżce która teraz leci pod nimi
zresztą na rysunku zobacz co jeszcze
a te jasno niebieskie ścieżki - to tak jak ja bym je puścił
PostNapisane: 9 maja 2012, o 12:35
O! miszczo mnie ubiegł - to już jest dużo lepsza robota ;)
ale maj GAD! jeśli tam ma być mostek gretza i zasilanie z jakiegoś transformatora prądu zmiennego (brrrrr) to kondensator elektrolityczny na wejściu stabilizatora co najmniej jakieś 220uF jak nie 470uF\
a w ogóle skąd takie tragiczne pomysły na robienie takiego zasilania - zamiast dawać jakiś gotowy tani chiński zasilacz albo ładowarkę ze stabilizowanym np 12V
Poza tym jeszcze jedno - WYWAL te jumerki do KWARCA - one są w ogóle bez sensu i będą ci tylko powodować resety. Zamiast nich zrób normalne ścieżki do kwarca - tyle że zamiast kwarca lutować na stałe można dać jakąś byle podstaweczkę
PostNapisane: 9 maja 2012, o 12:41
Mostek dlatego, że układ z założeń miał być, że tak powiem "idiotoodporny" i nie zależnie jak podłączymy kabelki to żeby działało. Składałem ją dla kolegi który upalił już nie jednego 78l05 :D
PostNapisane: 9 maja 2012, o 12:51
A! no to OK ;) z tym mostkiem - bo rzeczywiście normalnie wystarczy jedna dioda prostownicza - ale jak USER weźmie trafko bez prostownika to może być tzw "siwy dym" ;)
PostNapisane: 9 maja 2012, o 16:53
Serdeczne dzięki za odzew :) . Nie będę ukrywał że projektowanie PCB idzie mi delikatnie mówiąc topornie :( ale próbuje ten stan rzeczy poprawić. Postanowiłem skasować tą laurkę która miała być płytką PCB do mojego układu bazowego i od nowa ją zaprojektować. Mam tylko nadzieje że udało mi się ją odpowiednio poprawić(głownie chodzi o ułożenie kondensatorów filtrujących, bo optymalizacja kompletnie mi nie idzie...). Ogólnie to pierwotnie kwarc miał być w podstawce tak jak jest to wykonane w układach testowych ATB, tylko co ja sobie uroiłem z tymi jumerkami koło kwarca nie wiem... :oops:
Poniżej nowa wersja płytki PCB.
Pozdrawiam Michał!
PostNapisane: 9 maja 2012, o 18:46
No już jest lepiej ale daj sobie spokój z tym prowadzeniem ścieżki zasilania pomiędzy padami elementu SMD .... bo jak zrobisz to metodą żelazkową to masz po ścieżce - przecież masz mnóstwo miejsca żeby tą ścieżkę normalnie poprowadzić
