Teraz jest 30 wrz 2026, o 20:39
PostNapisane: 5 gru 2013, o 21:42
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Zamówiłem taki moduł, ale dopiero po fakcie zorientowałem się że może mu czegoś brakować (modułu jeszcze nie mam).
O ile na płytce siedzi sobie zener 6.2V (662k), który pewnikiem ma dopasować zasilanie z 5V,
to konwersji na liniach sygnałowych już tam chyba niema (tylko rezystory po 1k na linię).
Przeglądając schematy w necie, to nikt się specjalnie w takie konwersje nie bawi, tyle że często też nie jest tam podawane napięcie jakie idzie na procesor. Niektórzy stosują też podciąganie RX/TX rezystorem 10k do 3.3V z modułu, choć za bardzo nie kumam co to ma dać, skoro Atmega i tak może wystawić 5V na TX.
Czy może ktoś się podzielić wiedzą jak to z tym modułami jest i czy brak konwersji poziomów im szkodzi?
PostNapisane: 6 gru 2013, o 08:25
Dołączył(a): 05 lut 2013
Internety mowia ze mozna zasilic 5v (na gniazdo 5v) i sygnal ttl 5v puscic na txd/rxd i bedzie dzialac. (oczywiscie masa tez ;).
PostNapisane: 6 gru 2013, o 09:11
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam zrobiłem kiedyś taką plytkę dla tego HC-5 może ci się przyda
miłej zabawy
PostNapisane: 6 gru 2013, o 11:25
HC-05 działa na TTL 5V nie trzeba konwersji
ma 5V tolerant - natywnie
PostNapisane: 6 gru 2013, o 13:33
@charsz
No właśnie szukam jakiegoś twardego potwierdzenia.
@gufim
Dzięki za schemat.
Na razie spróbuję odpalić ten oryginalny, ewentualnie później zrobię jakiś mix tego Twojego i Mirkowego ;)
@SunRiver
A gdzieś to można w manualu znaleźć?
Ja we wszelkiej maści chińskich manualach widzę tylko teksty typu:
"Low Power 1.8V Operation ,1.8 to 3.6V I/O "
A do łączenia z systemami 5V sugerują tego typu wynalazki:
A jeszcze odnośnie stosowania pullupów na RX/TX, tutaj znalazłem coś takiego:
PIN2
UART_RXD, Bluetooth serial signal receiving
PIN, can connect with the MCU’s TXD PIN,
there is no pull-up resistor in this PIN. But It
needs to be added an eternal pull-up resistor.
Tymczasem na powyższym schemacie pullup jest tylko na TX modułu.
A i tak większość podłączających ten moduł do Arduino tego nie stosuje i podobno im to działa :|
PostNapisane: 6 gru 2013, o 15:08
http://myraspberryandme.wordpress.com/2 ... ith-hc-05/
PostNapisane: 6 gru 2013, o 16:53
@charsz
Dzięki za linka, wyjaśniło się parę rzeczy i może faktycznie to 1k wystarczy, żeby zabezpieczyć wejście.
Spotkałem jeszcze takie rozwiązanie:
Wtedy na pewno port nie oberwie, ale znowu robi się z tego Pull-down.
