Teraz jest 19 kwi 2024, o 08:15
PostNapisane: 13 lis 2011, o 20:27
A tak napisałem pierwszy programik który ma zapalać diody i wyszło że gasi zapalone diody.
Szukałem rozwiązania i chyba nie rozumiem kiedy jest wejście a kiedy wyjście w internecie jest tyle opisów że zgłupiałem.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Augustyn
PostNapisane: 13 lis 2011, o 21:12
Dołączył(a): 05 lis 2011
a jak wgl ma dzialac ten program tzn w jaki sposob maja sie te diody zapalac ?
PostNapisane: 13 lis 2011, o 21:18
z tego co widzę to pokolei ... zastanawiam się czemu nie w petli for ich obsługa bo te delaye to ....
[b]San Escobar! Patria mia! Tu eres como la salud.[/b]
PostNapisane: 13 lis 2011, o 21:25
tzn ja mysle ze jezeli maja sie zapalac po kolei to dac petle poki wszystkei sie nei swieca to przesuniecie
PostNapisane: 13 lis 2011, o 21:32
ja bym sie tak pobawił trochę :)
Ostatnio edytowano 13 lis 2011, o 22:35 przez atneladmin, łącznie edytowano 1 raz
test kolorowania składni
PostNapisane: 14 lis 2011, o 00:14
augustyn1 napisał(a):
Hmm no gasi zapalone diody bo trzeba spojrzeć jak są one dołączone do procesora ;) Schemat, schemat.
Jeśli podłączone są katodą do pinów portu natomiast anoda przez rezystor do VCC to chyba nie dziwne, że stan niski na wyjściu pinu powoduje zapalenie się diody. W tym przypadku wszystkich diod naraz po poleceniu:
DDRA = 0xFF;
(przy okazji to całkiem poprawne polecenie bo za jednym zamachem ustawia wszystkie piny PORTA jako wyjścia, gdyż wpisujesz jedynki do rejestru kierunku DDRA)
Jednak po resecie, wszystkie bity w różnych rejestrach są wyzerowane, zatem także w rejestrze wyjściowym PORTA także są wyzerowane, dlatego bezpośrednio po tym rozkazie zapalają ci się wszystkie diody - ponieważ na pinach, które zostały ustawione jako wyjścia pojawiły się stany niskie z bitów rejestru PORTA ;) teraz jaśniej ???
A dalej twój program co realizuje ? Ano po kolei wystawia na kolejne piny stan wysoki:
PORTA |= led1;
prawda ? czyli do bitu PA0 wpisuje wartość 1, czyli na tym pinie pojawia się stan wysoki a zarazem na katodzie diody LED tak ??? więc teraz to już chyba nie dziwne, że dioda gaśnie ;) i tak dalej robisz z kolejnymi.
Zatem jeśli chcesz aby po starcie programu wszystkie były najpierw zgaszone to po ustawienie pinów jako wyjścia, ustaw także od razu na wszystkich pinach stan wysoki:
DDRA = 0xFF;
PORTA = 0xFF;
a później w tej swojej pętli zamiast wystawiać po kolei stany wysokie - wystawiaj stany niskie żeby zapalać diody czyli tak:
PORTA &= ~led1;
i teraz zadziała tak jak chcesz ;) .... ale przypominam jeszcze raz - zawsze trzeba zacząć od spojrzenia na schemat jak są diody LED podłączone prawda ?
PostNapisane: 14 lis 2011, o 15:23
swoją drogą geshi ładnie koloruje składnie :)
PostNapisane: 14 lis 2011, o 15:59
Tak tylko te pojedyncze linijki kodu wrzucam w znacznikach code bo troszkę lepiej widać ;) .... ale generalnie fajnie już wygląda to GeShi. Mój informatyk pracował ostatnio nad wszczepieniem tego no i w końcu się udało i ładnie się prezentuje teraz jak mówisz.
PostNapisane: 14 lis 2011, o 19:41
Ćwiczenia są wykonywane na zestawie ATB 1.02. Teraz już wszystko rozumie. Jeszcze muszę rozgryźć kod kolegi SunRiver i podziałać coś w pętli.
Robię przymiarkę do Led 3D 4x4x4 i muszę nauczyć się programować to jest teraz cel. Pierwsze co to muszę opanować proste mruganie itp rzeczy.
Przykładzik działa super.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Augustyn
PostNapisane: 14 lis 2011, o 20:33
Sorki augustyn1: ale z rozpedu nikt nie zauważył , że pętle machnołem w C++ :)
ale w GCC będzie wygladać podobnie tylko inaczej zdefiniujesz sobie porty:)
co do LED Cube to jest łatwiejsze niż Ci się wydaje , na początek proponował bym ci taki kod:
Takie coś 3x3x3 na szybko zmajstrowałem jakis czas temu jako lampke nocna dla córci :)
Kod oczywiście w c++ odpala na M16/32/324/644 oraz małych 168/328 w trybie arduino.
PostNapisane: 14 lis 2011, o 20:39
No tak warto ćwiczyć od podstaw, a kod kolegi SunRiver może być troszkę trudniejszy do rozgryzienia ponieważ pochodzi on wprost z platformy Arduino, więc nie spotkasz w AVR GCC wszystkich takich poleceń jak w tym kodzie. Będzie trzeba je przerobić na to co dostępne w C czyli proste przesunięcia bitowe, np:
Teraz będziesz się mógł cieszyć kolejnym zapalaniem i gaszeniem diod LED na zmianę ;)
No chyba że odpalisz platformę Arduino - bo to także możliwe - to wtedy kod można pisać w tamtejszym narzeczu C++ bez problemu ;)
PostNapisane: 14 lis 2011, o 21:00
A tu jest filmik z testu na stole operacyjnym :)
http://www.sunriver.psp29.opole.pl/filmiki/DSCF9890.AVI
ładnie widać jak działa kod z poprzedniego postu i do czego był potrzebny ten specjalistyczny przyrząd :)
PostNapisane: 15 lis 2011, o 09:23
Filmik bardzo fajny. Przyrządy już dawno są wykonane na 4x4x4 oraz 8x8x8. Elementy są zakupione na 4x4x czekają na montaż.
Ważne są podstawy programowania i tego muszę się nauczyć. Jednak pozostanę w AVR GCC.
Dzięki.
Pozdrawiam Augustyn
PostNapisane: 15 lis 2011, o 15:53
Augustyn:
W zasadzie to maleństwo 3x3x3 jak pisalem zrobiłem na lampke dla córci -- migotała jej przy łużeczku jak miala roczek :)
teraz ma 4 latka i dalej ja lubi stą róznicą te teraz jest zamknieta w obudowie po "śnieżnej kuli" a plytka zmniejszona do minimum
i całosc zasilane z 3ch szt R6 :)
w sumie to kod ten łatwo przerobić na GCC gdyz samo Arduino kożysta z kompilatora WinAVR tyle ze ma swoje biblioteki
ze specyficznymi rozkazami mającymi ułatwić pisanie programów ...
Obecnie chciałbym zmajstrować Cuba 16x16x16 RGB tylko jest jeden mały problem ....
kto to polutuje :)
Wrazie problemów z oprogramowaniem chętnie pomogę :)
PostNapisane: 15 lis 2011, o 20:52
SunRiver samo lutowanie to nie problem tylko trochę cierpliwości.
Po pierwsze trzeba zrobić przyrząd do wyginania nóżek diody w odpowiednich kierunkach.
Po drugie trzeba wykonać szybki tester do diagnozowanie połączeń aby się nie okazało że po zlutowaniu gdzieś w środku jest zimny lut.
Kiedy zobaczyłem ten filmik chyba ponad cztery lata temu
http://www.youtube.com/watch?v=4MGKhFIu ... playnext=1
pomyślałem to jest nie do wykonania.
Dziś już jestem trochę mądrzejszy i wiem że jeszcze trzeba się uczyć.
A tu proszę filmik z Cube 8x8x8 z bardzo fajną animacją
http://www.youtube.com/watch?v=6mXM-oGg ... re=related
i coś dla ZAWODOWCÓW !!
http://www.youtube.com/watch?v=Qk_03gXv ... re=related
Pozdrawiam Augustyn
PostNapisane: 15 lis 2011, o 21:03
http://www.youtube.com/watch?v=qRlr784q ... re=related
ja to się od kilku miesiecy biore za takie cos :) mam już gotowy napęd
ale brak czasu ... :(
ale takie cos to już masakra przy lutowaniu
http://www.youtube.com/watch?v=mKCQ_QAx ... re=related
PostNapisane: 16 lis 2011, o 22:22
Augustyn: trochę mnie wzieło więc powoli dziergam kod do Kostki
4x4x4 ale z możliwością przerobienia na 8x8x8 lub 2 kolorową :)
narazie wygląda to tak:
jeszcze wiele pracy --- AVR GCC tym razem
PostNapisane: 18 lis 2011, o 07:31
Dzięki kolego SunRiver jest co analizować oraz jest mobilizacja do poskładania takiego cuda.
Pozdrawiam Augustyn
PostNapisane: 18 lis 2011, o 15:22
Agustyn... to tylko część , kod już się rozbudował więc jak chcesz to ci moge całość udostępnić :)
Albo zrobie inaczej :
Chciałbym by sie kodowi przyglądnoł nasz naczelny wódz i ew wskazał błedy lub co można by zoptymalizować :)
PostNapisane: 18 lis 2011, o 22:23
Trudno mi się odnieść tak do całości , bo spory kod i nie wszystkie includy są zawarte. Co do pytania w kodzie:
               // Trzeba by tu zerknac bo coś mi tu generuje błedy
                //launch_effect(rand()%13);  // TRYB DEMO  -- przypadkowa kolejność
to warto byłoby podać/pokazać jakie błędy generują się w trakcie kompilacji ?
Ale tak na szybko co ja bym poprawił w sensie pierwszej optymalizacji to zmiana typów wielu zmiennych, bo np często używane są zmienne typu int, np "int i" po czym i używane jest w zakresie od 0 do 255 zatem wystarczyłby zwykły typ 8-bitowy "uint8_t i". Po pierwsze zaoszczędziłoby to zawsze troszkę RAM'u a po drugie w wielu przypadkach o ile istotna gdzieś jest szybkość zdecydowanie by się ona zwiększyła, gdyby operacje wykonywane były na zmiennej 8-bitowej zamiast 16-bitowej, co chyba jest zrozumiałe.
To tyle tak na gorąco.
PostNapisane: 19 lis 2011, o 10:41
W sumie Mirku to masz racje co do typów zmiennych , w sumnie to nawet niewiem czemu je tak deklarowałem na wyrost
moze dlatego że pierwsza faza to kostka 4x4x4 ale z mozliwością zrobienia 8x8x8 lub 4x4x4 2 kolorowej
w kazdym razie wiekszosc błedów juz poprawiłem , tylko w jednym miejscu mam mała sieczkę niemniej zamieszczę całosc wieczorem
jeszcze dziergam include efektów i tam mam najwiecej problemów
