Teraz jest 11 sie 2026, o 18:33
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 20:14
Dołączył(a): 16 kwi 2013
Witam wszystkich.
Przy funkcji sprintf pojawia mi się warning jak na obrazku poniżej. Dodatkowo raz jest a po kolejnej kompilacji już się nie pojawia. Czym jest to spowodowane??
Będę wdzięczny za pomoc i wyjaśnienia.
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 20:24
Po pierwsze to zapamiętaj sobie, że to normalne że po pierwszej kompilacji są warningi a po drugiej ich nie ma. Czasem nawet po następnej i następnej też nie ma ;) Ale gdybyś zrobił raz opcję CLEAN (czyszczenie projektu) i znowu kompilację to znowu za pierwszym razem pojawiłyby się warningi.
Po prostu zawsze po pierwszej pełnej kompilacji/opcji CLEAN kompilator krzyczy warningami. Ale jak programista robi kolejną kompilację bez żadnych zmian w kodzie (nie poprawia warningów) to kompilator uznaje, że programista mówi mu
"zamknij dziób i nie miałcz mi już z tymi warningami ja wiem co robię"
więc grzecznie kompilator zamyka dziób ;) rozumiesz .... ale gdy zrobisz CLEAN i znowu za pierwszym razem przy pełnej kompilacji pokrzyczy. To jedno.
drugie - masz komunikat który mówi ci wprost że masz konflikt typów pierwszego argumentu, którym jest przekazany bufor do funkcji sprintf, w twoim przypadku to przecież jest:
ASCII_tem
pewnie to jakaś tablica/bufor ale nie pokazałeś jak masz ją zdefiniowaną - jaki typ mają jej elementy ? czy może to nie jest tablica ?
pokaż tę definicję to będzie można powiedzieć ci coś więcej ok?
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 22:31
Dziękuję serdecznie za zainteresowanie i odpowiedź.
Bufor miałem zadeklarowany w ten sposób:
volatile char ASCII_temp[13];
W deklaracji bufora był specyfikator volatile. Po jego usunięciu (jak się okazało nie był konieczny) warning już przestał się pojawiać.
Dziękuję i pozdrawiam :)
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 23:31
no więc właśnie - i tym sposobem pewnie zapamiętasz, że generalnie bufory tego typu nawet jeśli korzysta się z nich i w przerwaniach i w programie głównym nie muszą mieć specyfikatora volatile ;)
