Teraz jest 29 mar 2024, o 09:46
 Tytuł: NTP client
PostNapisane: 7 lis 2011, o 09:00
Dołączył(a): 06 paź 2011
Witam!!!
Uruchomiłem kod NTP clienta pobrany z tuxgraphics.com używając karty sieciowej ATB oraz zestawu testowego ATB.
Nie potrafię rozgryść wywołania poniższej funkcji ( co to za dziwoląg?):
minutes=gmtime(time+(int32_t)-360*(int32_t)hours_offset_to_utc,day,clock);
oto ciało funkcji:
uint8_t gmtime(const uint32_t time,char *day, char *clock)
        char dstr[4];
        uint8_t i;
   uint32_t dayclock;
        uint16_t dayno;
   uint16_t tm_year = EPOCH_YR;
   uint8_t tm_sec,tm_min,tm_hour,tm_wday,tm_mon;
   dayclock = time % SECS_DAY;//godzin w danym dniu
   dayno = time / SECS_DAY;//dni
   tm_sec = dayclock % 60UL;//sekund w danym dniu
   tm_min = (dayclock % 3600UL) / 60;
   tm_hour = dayclock / 3600UL;
   tm_wday = (dayno + 4) % 7;   /* day 0 was a thursday */
   while (dayno >= YEARSIZE(tm_year)) {
      dayno -= YEARSIZE(tm_year);
      tm_year++;
   tm_mon = 0;
   while (dayno >= monthlen(LEAPYEAR(tm_year),tm_mon)) {
      dayno -= monthlen(LEAPYEAR(tm_year),tm_mon);
      tm_mon++;
        i=0;
        while (i<3){
                dstr[i]= pgm_read_byte(&(day_abbrev[tm_wday*3 + i]));
                i++;
        dstr[3]='\0';
   sprintf_P(day,PSTR("%s %u-%02u-%02u"),dstr,tm_year,tm_mon+1,dayno + 1);
   sprintf_P(clock,PSTR("%02u:%02u:%02u"),tm_hour,tm_min,tm_sec);
        return(tm_min);
funkcja przyjmuje 3 argumenty:
1. Zmienna uint32_t time.
2. Wskaźnik na string day.
3. Wskaźnik na string clock.
1. Jak rozszyfrować pierwszy argument funkcji??
2. Co nam daje dopisanie do wartości UL, np. 3600UL
czym ten zapis różni się od 3600??
pozdrawiam
smalski
smalski
 Tytuł: Re: NTP client
PostNapisane: 7 lis 2011, o 12:32
Na początek to chyba się koledze coś pomyliło (chyba literówka) ale w tym:
nie może być znaku MINUS pomiędzy (int32_t)-360 a liczbą 360 - to tak dla ścisłości\
ad.1) .... to jest konwersja czasu z uwzględnieniem przesunięcia UTC
ad.2) ... no to jest wyjaśnione w książce ;) UL oznacza, że chcemy aby kompilator potraktował liczbę poprzedzającą ten zapis jako Unsigned Long
Po wyjaśnieniu wyżej chyba już wiadomo czym będzie się różnić liczba 3600 od 3600UL czy nie? dla pewności podpowiem, że bez UL będzie przechowywana w dwóch bajtach bo przecież mieści się w zakresie 0-65535 a w drugim przypadku będzie przechowywana i brana do obliczeń jako unsigned long czyli będzie zapisana na 4 bajtach - a to chyba spora różnica prawda?
PostNapisane: 7 lis 2011, o 13:10
To, że jest to konwersja czasu to ja wiem:)
tylko co robią te zwroty (int32_t)??Interesuje mnie zrozumienie pierwszego argumentu.
a minus jest w kodzie, zwrot skopiowałem z kodu źródłowego.
UL-dzięki, znowu przeoczyłem w książce:)
kod:
void print_time_to_lcd(void)
        char day[16];
        char clock[16];
        uint8_t minutes;
        // returns day and time-string in seperate variables:
        minutes=gmtime(time+(int32_t)-360*(int32_t)hours_offset_to_utc,day,clock);<<<<<<<<<<----------- TU
        if (prev_minutes!=minutes){
                // update complete display including day
                lcd_clrscr();
                lcd_gotoxy(0,1);
                lcd_puts(day);
        // write first line
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_puts(clock);
        lcd_puts_P(" (");
        if (hours_offset_to_utc>=0){
                lcd_puts_P("+");
        itoa(hours_offset_to_utc,gStrbuf,10);
        adddotifneeded(gStrbuf);
        lcd_puts(gStrbuf);
        lcd_puts_P(")");
        // write to first line
        lcd_gotoxy(15,0);
        lcd_putc(lindicator);
        prev_minutes=minutes;
        // before every hour
        if (minutes==57 && update_at_58_avoid_duplicates==0){
                client_gw_arp_refresh();  // causes a refresh arp for the GW mac
                update_at_58_avoid_duplicates=1;
        if (minutes==58 && update_at_58_avoid_duplicates==1){
                // mark that we will wait for new
                // ntp update
                haveNTPanswer=2;
                send_ntp_req_from_idle_loop=1;
                update_at_58_avoid_duplicates=2;
        // we need this update_at_58_avoid_duplicates variable
        // otherwise we will send every second an arp or ntp request
        // in that minute
        if (minutes<56){
                update_at_58_avoid_duplicates=0;
smalski
smalski
PostNapisane: 7 lis 2011, o 13:15
(int32_t)360 hmm można powiedzieć że to robić coś podobnego niejako do tego UL ;) tzn mówimy kompilatorowi, że chcemy aby potraktował liczbę 360 jako 32bitową liczbę ze znakiem. Prawidłowo nazywa się to "rzutowanie typów" w języku C.
Ale jeśli tam jest minus to coś chyba jest nie tak - i zdaje się, że nie powinno się to skompilować ;)
aaaaa nie !!! zaraz - no przecież,
(int32_t)-360
to po prostu rzutowanie ujemnej liczby -360 na ujemną liczbę 32bitową ze znakiem ;) bo domyślnie bez rzutowania kompilator robi promocję typów do 16bitowych. A tu zdaje się wszystkie obliczenia muszą być przeprowadzone na 32 bitowych ;)
PostNapisane: 7 lis 2011, o 13:20
No i wszystko jasne!!!
Dziękuję
smalski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
