Teraz jest 19 cze 2018, o 09:28
PostNapisane: 13 cze 2018, o 13:46
Dołączył(a): 27 maja 2018
Czy rezystancja w szynoprzewodach np szynoprzewodach oświetleniowych rzeczywiście jest dużo niższa niż w tradycyjnych przewodach kablowych? Jeżeli tak, to o ile. Ktoś może dysponuje takim zestawieniem?
PostNapisane: 13 cze 2018, o 13:51
myślę że znajdziesz tu http://www.jeanmueller.pl/pliki/E_Line_KB.pdf
odpowiedź na pytanie , jak też u szadkowskiego : http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/b ... kowski.pdf
║.: https://forum.sunduino.pl
PostNapisane: 13 cze 2018, o 17:52
Online
Tech-support
Dołączył(a): 22 sty 2014
A co to za problem policzyć sobie rezystancje przewodu i rezystancje szyny? Jak masz przewód linke to musisz wziąć pod uwage czynny przekrój bo masz odstępy między linkami. Jak liczysz szynoprzewód to jest banał. Przekrój to masz szerokość razy grubość i tyle. Są na to banalne wzory. Jak masz przekrój czynny obu przewodów taki sam to będziesz miał taką samą rezystancję...
Zapraszam pasjonatów ARM, ESP, ZIGBEE na forum.sunduino.pl.
GITHUB
PostNapisane: 14 cze 2018, o 10:23
Dołączył(a): 25 wrz 2015
Ostrzeżenia: 1
Autor wątku nie napisał, że ma do nich dostęp aby pomierzyc...
Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 cze 2018, o 12:49
Dołączył(a): 07 cze 2016
Skoro autor wątku nie może pomierzyć i podać przekrojów, to skąd odpowiadający mają wiedzieć o jaki przewód i jakie szynoprzewody chodzi, żeby podać różnicę.
Kolega Nefarious19 podał prostą zasadę, w jaki sposób autor może dokonać porównania samodzielnie, bo na podstawie informacji podanych przez autora wątku nic więcej doradzić nie można. Zasada jest dość prosta: nie ważne, czy to szynoprzewody czy przewód (domyślam się, że chodzi o wielożyłowy, izolowany), rezystancja przewodu jest zależna tylko od pola powierzchni przekroju, długości oraz rezystancji właściwej materiału, z którego został wykonany.
http://ekalk.eu/ro_pl.html
PS. Podejrzewam, że autorowi wątku mogło chodzić raczej o obciążalność prądową (bo ona niekoniecznie jest taka sama dla takich samych przekrojów przewodu), tylko chyba źle postawił pytanie...
http://www.sep.gliwice.pl/pliki/Dobor%20przewodow.pdf
Miksowanie kodu C i ASM przy użyciu GCC
PostNapisane: 14 cze 2018, o 18:07
Zaobserwowałem ostatnio ciekawe zjawisko ...
owszem nie napisał , ale nie napisał też że nie ma wiec może zamiast się czepiać odpowiedzi kolegów
i wytykania co kto napisał , jak niema nic konstruktywnego i na temat do powiedzenia niech się nie wypowiada.
bo raz że jest to nie grzeczne , a 2 może być obraźliwe w stosunku do chętnych udzielenia pomocnych informacji
a po 3 ... zniechęca do odpowiadania na jakikolwiek temat ....
PostNapisane: 14 cze 2018, o 20:55
Ostrzeżenia: 1
Nie chciałem nikogo urazić. Jeśli ktoś się tak poczuł to przepraszam. Nic złego nie miałem na myśli
PostNapisane: 15 cze 2018, o 07:18
Dołączył(a): 29 sty 2015
Bez znajomości przekrojów i materiałów z jakich został wykonany szynoprzewód rzeczywiście trudno jest powiedzieć, jaka występuje w nich rezystancja. Można jedynie sugerować się istniejącymi szynoprzewodami dostępnymi na rynku.
Zwykle jest jednak tak, że rezystancja w szynoprzewodach jest mniejsza niż w tradycyjnych kablach. Dzieje się tak z kilku względów, przede wszystkim, ze względów konstrukcyjnych.
