Teraz jest 25 kwi 2024, o 10:18
PostNapisane: 9 cze 2018, o 04:45
Dołączył(a): 15 gru 2013
Proszę o podpowiedz w czym tkwi błąd lub niezrozumienie do końca struktur.
Mam taki o to kod, w którym to ma się wyświetlać na linijce LED liczba w zależności od x . W tym problem że na lcd jest wyświetlana liczba x ,lecz ni jak się to ma do odwzorowania na pasku led.
Jeżeli zamiast x wstawie np. 3 to OK. na linijce jest wyświetlana ta liczba, a jeżeli zamiast niej wpiszę x to jest już zupełnie co innego wyświetlane choć niby to też liczba 3. Czego tu nie kumam w czym problem .
Proszę o wskazówkę.
PostNapisane: 9 cze 2018, o 07:27
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Na początku przypisujesz zmiennej x wartość zapisaną w ram_cfg.poziom, następnie masz szereg warunków if() gdzie do zmiennej ram_cfg.poziom wpisujesz jakąś inną wartość w zależności od tego , który if jest spełniony. I teraz powinieneś do x wpisać tą nową wartość ram_cfg.poziom. Tymczasem wyświetlasz na LCD wartość x , która była przypisana na samym początku.
PostNapisane: 9 cze 2018, o 07:38
Dołączył(a): 01 lis 2015
Chodzi o kolejność.
Program jest wykonywany linijka po linijce.
1. ify zapisują do struktury
2. teraz do x zapisz to co jest w strukturze
3. wyświetl x.
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 9 cze 2018, o 08:02
No dobra może inaczej x =3 ,na wyświetlaczu pokazuje 3 czyli ta sama liczba jest w nawiasie kwadratowym to dlaczego z tablicy jest pobierana zupełnie inną wartość.
PostNapisane: 9 cze 2018, o 08:25
A co w tej tablicy jest zapisane?
PostNapisane: 9 cze 2018, o 09:09
W tablicy są liczby które mają zapalać ledy na porcie A i tak też działa ale tylko jeżeli wpisze fizycznie jakąś liczbę ale jeżeli za pośrednictwem zmiennej x to już zupełnie inna liczba jest wyświetlana z tablicy. Nie potrafię już jaśniej tego opisać
uint8_t const tablicy[ ] PROGMEM={ 1,2,4,8,16 }
Tak wygląda tablica.
Nie mam teraz komputera pod ręką żeby skopiować dokładniej kody
PostNapisane: 9 cze 2018, o 09:46
Dołączył(a): 07 cze 2016
Jeśli zdefiniowałeś tablicę w pamięci FLASH przy użyciu atrybutu PROGMEM, do odczytu jej elementów musisz użyć makra pgm_read_byte():
Opcjonalnie możesz zdefiniować tablicę we FLASH przy użyciu kwalifikatora __flash i odczytywać jej elementy tak, jak masz w tej chwili:
Możesz wybrać, który sposób jest dla Ciebie wygodniejszy ;)
PostNapisane: 9 cze 2018, o 11:33
a ja od siebie dodam, że poza oczywiście słusznymi uwagami kolegów wyżej, NAJWAŻNIEJSZE to nauczyć się jak TESTOWAĆ własny kod ....
bo jeśli piszesz, że masz x=3 a wyświetla ci się CAŁKIEM inna wartość z tej komórki tablicy to oznacza że robisz jakiegoś TRAGICZNEGO BABOLA ... i co ? a gdyby nie było forum to nie da się tego samemu sprawdzić ? No da się i to bardzo prosto albo chociaż zbliżyć się do problemu.
OCZYWIŚCIE ZAKŁADAM że ta twoja tablica TabPozytyw[] jest zdefiniowana w pamięci RAM ???? bo jeśli we FLASH - to robisz tego MEGA BABOLA o którym wyżej napisał kolega andrews - czyli nie stosujesz do odczytu pgm_read_byte()
UWAGA!
i wywalasz na PORTB - i sprawdzasz czy się pokaże na PORTB binarnie liczba 17 .... No toż jeśli mi to zadziała to wiem, że bzdurnie myślałem, że źle tablice obsługuję, że coś nie rozumiem z tablicami - bo działa tak jak ma działać ... TAK czy NIE ?
Dzięki temu posunąłem się do przodu z rozwiązaniem zagadki bo wiem, że problem leży gdzie indziej w moim kodzie. TAK TAK wiem - to bardzo prosty i niektórzy powiedzą, że durny test - tymczasem niestety początkujące osoby NAWET takiego testu nie są w stanie wymyślić - więc go podpowiadam.
ok ale co dalej ?
no to spójrzmy na ten kod z pierwszego postu
uint8_t x = ram_cfg.poziom; // <----- tutaj przypisujesz wartość zmiennej x ze struktury ram_cfg.poziom .... załóżmy że była tam w ram_cfg.poziom wartość = 4
// no to teraz w tej sekcji - wartość ram_cfg.poziom zmieni ci załóżmy wartość na 6 bo załóżmy że STAN4_ON był wysoki
// pomijam już fakt, że tu powinny być wszędzie else po pierwszym IF'ie wg mnie
if(STAN0_ON)ram_cfg.poziom = 0;
if(STAN1_ON)ram_cfg.poziom = 1;
if(STAN2_ON)ram_cfg.poziom = 2;
if(STAN3_ON)ram_cfg.poziom = 3;
if(STAN4_ON)ram_cfg.poziom = 4;
if(STAN5_ON)ram_cfg.poziom = 5;
if(STAN6_ON)ram_cfg.poziom = 6;
if(STAN7_ON)ram_cfg.poziom = 7;
// <---- no i teraz czego się spodziewasz ??? jakiej wartości x ??? na pewno będzie to stara wartość jeszcze z przed tych IF'ów
PORTB = TabPozytyw[x];
lcd_locate(1,0);
lcd_int(x);
a jeśli tablica TabPozytyw() - jest zdefiniowana we Flashu za pomocą PROGMEM to przecież MUSISZ pan to zrobić tak do PORTB
PostNapisane: 9 cze 2018, o 17:56
Panowie no i oczywiście działa :D .Wiem to są podstawy i zdaję sobie sprawę że to nawet śmieszne pytać się na forum o takie rzeczy :oops: no ale jakoś nie dałem rady znów wpaść na ten ogromy babol :evil: . zazdroszczę wam takiej wiedzy ale to też mnie motywuje do dalszej nauki, tej pięknej sztuki jaką jest programowanie w "C". Dziękuję Wam 8-)
PostNapisane: 10 cze 2018, o 09:06
W skrócie to: książki, czytać, praktykować :)
