Teraz jest 19 kwi 2024, o 16:52
PostNapisane: 6 gru 2017, o 20:02
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Taka sytuacja dziwna wynikła (wcześniej tego jakoś nie zauważyłem).
W Delphi używam jak w poradnikach Mirka: comport, ComDataPacket i MkUsbDetector.
Mianowicie wysyłałam sobie do PC przez FT232 z atmegi dane w postaci stringów coś takiego --> wartość1,wartość2\r\n czyli np.
znak,15
liczba,25132
kod,1
wartosc,128
Okres wysyłania tych stringów jest różny tzn. kolejność wysyłania nie jest stała (najlepiej zobaczyć -> zrzut z konsoli):
znak,15
liczba,25132
kod,1
wartosc,128
znak,15
liczba,25132
kod,1
wartosc,128
liczba,25132
znak,15
wartosc,128
kod,1
liczba,25132
znak,15
wartosc,128
kod,1
To przecież nie powinno mieć żadnego znaczenia bo i tak ComDataPacket analizuje linia po linii, a sytuacja jest taka że niby dane są odbierane prawidłowo, ale z czasem jakby się program w delphi gubił i przestaje odbierać te dane. Podłączony moduł nie przestaje nadawać bo w putty dane cały czas śmigają bez zwiechy nie zauważyłem też żadnych przekłamań
W ComDataPacket mam tak napisane w zdarzeniu odbiorczym "OnPacket", czyli mam podgląd w Memo1 na odbierane dane i tak jak pisałem wyżej co jakiś czas (różnie to jest, tutaj jakiejś zależności czasowej niema) przestaje dodawać nowe linie do Memo i aktualizować te odbierane wartości. Tak jakby się to zdarzenie wieszało :?:
Jak wyłączę i włączę ponowni aplikacje to znowu działa jakiś czas dobrze.
PS. Próbowałem zmieniać prędkość transmisji od 9600 do 115200 zero poprawy. Kwarc mam przyjazny czyli 14 745 600 Hz
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie leży błąd :?: :(
język delphi
PS.
Edit:
Zmieniłem żeby co powiedzmy 500ms dane z atmegi wysyłały się dokładnie w takiej kolejności jak wyżej czyli np.
znak,15
liczba,25132
kod,1
wartosc,128
Ale efekt jest taki sam ... kilka razy takie "pakiet" przejdzie i następuje zwiecha :?
-- wczoraj, o 20:02 --
Dopisałem jeszcze tej procedury taki "else"
język delphi
Czyli powinno to wyłapać jeśli przyjdzie string nie spełniając żadnego z warunków ... ale przy zawieszeniu dalej się ten else nie wykonuje ... czy wynika że nie w tym problem że przychodzą złe dane :( ... Ma ktoś pomysł jak temu zawieszaniu zaradzić ?
Próbowałem też ze zdarzeniem cPortu OnError i OnBreak żeby wyświetliło na statusbarze ale też bez efektu, czyli tu też błędu nie wywala :/ Wygląda na to że port jest ciągle otwarty i się błędy nie pojawiają tylko w ComDataPacket coś się chrzani :/
PS. Zauważyłem że po tym błędzie dioda sygnalizująca nadawanie przy FT232 przestaje migać, czyli przestaje wysyłać bo ComDataPacket go olewa ?
Za to nadawanie działa cały czas nawet gdy przestaje odbierać i dane do modułu z atmegą przychodzą na 100% poprawnie ...
PostNapisane: 30 maja 2018, o 10:33
Dołączył(a): 02 cze 2014
Daj mi na PW cały kod z Unita w notatniku wklejony to popatrzę jak to wygląda
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 30 maja 2018, o 14:49
Dołączył(a): 15 gru 2013
Nie wiem czy ci to coś pomoże ale już raz ktoś miał taki podobny problem i podpowiedziałem żeby zgodnie z tym co Mirek w jednym z filmików mówi ustawić w komporcie w ustawieniach jeden parametr na zero bo inaczej komport przestaje po pewnym czasie działać.Sorki że nie mogę teraz sprecyzować o jakie ustawienie chodzi ale nie mam komputera przed sobą . Mogę wieczorem ci podpowiedzieć. O jakie ustawienie chodzi.
Ok już piszę o co mi chodziło mianowicie o to żeby w ustawieniach komport TIME OUT ustawić na zero.
