Teraz jest 29 mar 2024, o 12:41
PostNapisane: 21 maja 2018, o 15:52
Dołączył(a): 21 maja 2018
Witam. Mam Eclipse Mars2 z Atnel Toolchains 2.4.1.
Wybierając listy obsługiwanych AVR Attiny 13 ( to samo ID jak 13A), nie mam możliwości wyboru jej domyślnej częstotliwości. Domyślnie jest to 9,6 Mhz z preskalerem 8, czyli 1,2 Mhz. Ustawiłem prędkość taktowania oczywiście ręcznie na 120000, ale mam pewne wątpliwości. Potrzebowałem uruchomić timer programowy i Eclipse wywalał errory przy :
TCCR0A |= (1<<WGM01); // tryb pracy CTC
TCCR0B |= (1<<CS02))|(1<<CS00); // preskaler = 1024
OCR0A = 77; // przerwanie porównania
TIMSK0 = (1<<OCIE0A);
oraz na ISR(TIM0_COMPA-vect) .
Po zmianie we właściwościach avr hardware prędkości na 8 Mhz skompilował się bez błędów i już nie pokazuje błędów.
Moje pytanie jest następujące: , czy brak możliwości wyboru z listy obsługiwanych prędkości dla Attiny 13 zarówno 9,6 MHz, jak i 1,2 MHz jest normalne, czy też powyższy przypadek świadczy o jakimś błędzie w konfiguracji Eclipse.
PostNapisane: 21 maja 2018, o 16:13
przecież tam jest pole w które RĘCZNIE można wpisywać częstotliwości taktowania jeśli nie należą do tych typowych - więc co za problem wpisać np: 9600000 albo 1200000, bo ty wpisałeś zdaje się 120 tys a to różnica od milion dwieście Hz .... tyle że Eclipse przyjmie każdą wartość i nie będzie pluć błędami
PostNapisane: 22 maja 2018, o 16:45
Wartość taktowania wpisałem dobrze, tylko w poście uciekło mi jedno zero. Mnie dziwi zachowanie Eclipse, które przy ustawionej ręcznie częstotliwości wyrzucało błędy. Spróbuję może "zainstalować" nowsze Eclipse i na nim sprawdzić zachowanie na tym kodzie.
PostNapisane: 22 maja 2018, o 21:12
panie to nie były błędy od zadeklarowanej częstotliwości
