michciobb napisał(a):
DarkMajster napisał(a):
Po co piny na masie?
Nie bardzo rozumiem pytanie. Buzer, mikroswitch, reset, akumulator jednym biegunem musi być podłączony do masy.
Ło matko boska kochana
dopiero teraz to zauważyłem o czym pisał i słusznie kolega DarkMajster.
Panie kochany - NIGDY ale to NIGDY nie podłączaj pinów procka do GND. To że Buzzer sterujesz z pinu procka to nie oznacza że drugi pin procka masz do masy podłączyć - to już jest zgroza. DRUGI pin BUZZERa masz podłączyć gdzieś do masy - rozumiesz teraz ?
do masy pinu buzzera - a nie pin procka....
------------------------ [ Dodano po: 4 minutach ]Nawet masz pin buzzera podłączony do GND na schemacie... więc po co te piny procka do masy ??? To jest niedopuszczalne wręcz
... podobnie z pozostałymi pinami
PC1, PD0, PD1, PD5, PD7 ... a już kompletnie nie rozumiem coś ty zrobił z pinami PB0, PB1 i PB2 - po jasny gwint są one do masy przyspawane ? Czy może tobie się wydaje że te piny których nie używasz w procku (programie) to masz zewrzeć do GND ? .... jeśli tak to po prostu tragedię kolega zrobił.
W ten sposób można rzeczywiście usmażyć procka na śmierć
zapraszam na blog:
http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj
Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV
www.youtube.com/mirekk36 ]
