Kontynuując propozycję zrobienia tego samego w lepszej kodowo wersji, zobacz czy coś takiego nie będzie dla Ciebie zrozumiałe, a jak bardzo uniwersalne i przejrzyste to jest:
Aby wykonać krok wystarczy zmiana stanu pinów. Więc aby wykonać kilka kroków to trzeba wywołać kilka razy razy funkcję w określonych odstępach. Nie ma konieczności czekania między nimi, tylko można ten czas oddać innym funkcją / procesom. Aby nie dokładać kolejnego elementu to zamiast timerów sprzętowych / programowych jest w przykładzie dana funkcja _ms_delay() wywoływana wielokrotnie do czasu wyzerowania zmiennej timer. Ale struktura jest już przygotowana pod użycie timera programowego / sprzętowego. Argumentem funkcji _ms_delay() jest 1, więc timer określa opóźnienie w ms.
W funkcji move używany jest argument będący jednym z trzech wartości:
To teraz wystarczy dodać funkcję move która odpowiednio zmieni położenie silnika.
W funkcji move musimy pilnować fazy silnika by odpowiednio ją zmieniać (inaczej w lewo a inaczej w prawo), więc powołujemy statyczną zmienną phase.
Jak wysłaliśmy OFF, to tylko wyłączamy silnik. Jak LEWO i PRAWO, to odpowiednio zwiększamy lub zmniejszamy pharse a następnie nowy stan wystawiamy na piny.
Dzięki temu wywołanie OFF wyłączy silnik ale nie zgubi fazy kroków.
Robert
PS. Kod pisany jest na sucho, bo nie mam w tej chwili jak sprawdzić, więc mam nadzieję że nie ma w nim błędów
