Teraz jest 20 kwi 2024, o 01:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 8 mar 2018, o 11:45
zubik napisał(a):
Cóż nie pierwszy raz mi mówisz że czegoś nie rozumiem
dlatego starałem się tobie ale nie tylko tobie wyjaśnić jak się ma atomic do korzystania z niego w przerwaniach - a nie ... żeby pisać że odbiór soft uart należy robić TYLKO w przerwaniach - jak widać nawet nie przeczytałeś też o co pytał autor ułańskiej fantazji ... a pisał właśnie o odbiorze w procedurze obsługi przerwania PCINT - na to ty napisałeś:
zubik napisał(a):
Nie wiem jak jest zbudowana biblioteka Mirka, ale ja znalazłem fajną w internecie i tam funkcja getchar() jest wykonywana atomowo, czyli wszystkie przerwania są zawieszone.
Dlatego warto czasem też czytać ze zrozumieniem - chociaż ... z drugiej strony nie dziwię się w tym wypadku, bo ja też nie rozumiem autora ułańskiej fantazji do teraz dlatego dalej nie piszę. Tyle że jak odwołujesz się do mojego poradnika to zajrzyj do noty PDF Atmela
AVR304.PDF (do tej noty też jest oczywiście kod źródłowy od Atmela)
to zobaczysz, że większość kodów w necie odnośnie soft uart bazuje właśnie na tym rozwiązaniu w tym również ta do której link podałeś i aż szkoda że nie chce ci się tak podstawowych rzeczy sprawdzić
PostNapisane: 8 mar 2018, o 11:57
Dołączył(a): 20 lut 2013
No zgoda że każda zmiana generuje przerwanie PCINT, ale tak jak wkleiłem kod obsługi tego przerwania wyżej ... przerwania od PCINT są zatrzymywane i sprawdzany jest stan Pinu RX i jak jest niski (czyli wykryte zbocze opadające) to odczytuje dane no i później znowu odpalamy przerwania od PCINT. Wiec tutaj jest chyba ok, zresztą w mirkowej bibliotece tak to jest właśnie zrobione tyle że na INT0.
PostNapisane: 8 mar 2018, o 12:24
Atmega644PA https://www.mouser.com/ds/2/268/atmel-4 ... 108094.pdf
PostNapisane: 8 mar 2018, o 12:35
No tak samo jak w INT0 sprawdzałem to ... zresztą pisze że w czasie obsługi przerwania i tak jest kasowana ta flaga
PostNapisane: 8 mar 2018, o 13:41
też mi to wpadło w oko poprawiłem ale nic to nie zmieniło jeśli chodzi o ten problem co wyżej ...
PostNapisane: 8 mar 2018, o 15:08
Dołączył(a): 11 mar 2014
faber33 napisał(a):
Ale jeśli odczytuję dane przez SoftUart to "powstaje" mi bardzo dużo błędów w sprzętowym UART :/
Jakie to są błędy? Czy gubisz dane, masz niepoprawne dane w buforze czy na sprzętowym UARTcie masz raportowane w rejestrze błędy odbioru (jak tak to jakie)?
Bo jak to nie jest błąd sprzętowego odbioru, to stawiałbym na jakieś błędy związane z buforami, wskaźnikami, zmiennymi.
Najlepiej zrób test wyłączając obsługę odebranych danych - odebrane dane z softUART ignoruj a odebrane na sprzętowym UARTcie wysyłaj zwrotnie do sprawdzenia - koniecznie nigdzie ich nie zapisuj. Jak będzie OK, to nie jest problem z odbiorem a obsługa danych i wtedy posprawdzaj bufory.
Robert
PostNapisane: 24 lis 2019, o 22:56
Poczytaj o transmisji szeregowej. Zobacz co się znajduje przed paczką danych.
PostNapisane: 24 lis 2019, o 23:45
felinutti napisał(a):
1+8+sb. Jak rozumieć tą pierwszą jedynke?
A ja myślę, że trzeba zacząć od tego:
a nawet całą playlistę odnośnie komunikacji RS232 bym obejrzał - żeby zrozumieć podstawy - a nie - zabierać się nawet nie od środka - tylko od asemblera
PostNapisane: 26 lis 2019, o 23:12
Tak - np. analizator em logicznym
