Teraz jest 16 kwi 2024, o 10:18
PostNapisane: 22 lut 2018, o 02:15
Dołączył(a): 03 lip 2017
Wejścia adresowe eepromu muszą być na plusie/minusie, nigdy w powietrzu (wyciągnięta zworka) dodaj oporniki do masy.
edit: przepraszam, jednak wiszące odebrane są jako 0 ;)
Podciąganie do 5/3.3V po stronie TX nie jest konieczne (1 albo 0 wymusza procek).
Zdajesz sobie sprawę, że rezystor 91 omów przy niebieskiej diodzie spowoduje, że można będzie na nią spojrzeć 2 razy? (raz lewym okiem, raz drugim :D)
PostNapisane: 24 lut 2018, o 03:06
Rezystor masz dobry dla 5V wychodzi 20mA, piszę tylko, że niebieskie diody bardzo jasno świecą, więc jak chcesz na nie patrzeć to ten 270 też może być mało, weź najlepiej bateryjkę i popróbuj
PostNapisane: 6 mar 2018, o 08:32
Dołączył(a): 16 wrz 2014
wachcio napisał(a):
Rozrysowałem PCB. Moglibyście zerknąć na moje "wypociny"?
Twoja płytka wygląda jakby "malował" ją Autorouter ;)
Zamiast obrazków wstaw projekt EAGLE
PostNapisane: 6 mar 2018, o 11:34
Dołączył(a): 17 lip 2013
Popraw filtrację zasilania przy mikrokontolerze. 100 przy każdej nóżce vcc i możliwie jak najbliżej niej. Przeanalizuj grubości ścieżek zasilających na całej płytce.
PostNapisane: 6 mar 2018, o 11:36
wachcio napisał(a):
Nie zabrzmiało to optymistycznie...
Nie maiłem nic złego namyśli. Nie mówię, że jest źle.
Po prostu prowadzenie ścieżek wygląda bardzo podobnie do tego jak to robi autorouter w EAGLE :D
Brakuje rezystorów przy i2c, podciągających linie do VCC
Czujnik wiatru i deszczu to pewnie czujniki kontaktronowe, więc dałbym kondensatory 100nF zamiast 20uF
PostNapisane: 6 mar 2018, o 12:26
wachcio napisał(a):
Nie wystarcza te od konwersji napięć?
A gdzie ona jest?
PostNapisane: 6 mar 2018, o 13:01
wachcio napisał(a):
niedaleko Atlnel-WiFI
Chyba ślepy jestem bo widzę tylko:
PostNapisane: 31 mar 2018, o 16:32
Dołączył(a): 22 gru 2013
A ten kabel LAN to jaki? Samoróbka 1:1, czy "fabryczny".
