Teraz jest 18 cze 2018, o 16:09
PostNapisane: 21 lut 2018, o 23:02
Dołączył(a): 25 wrz 2015
Ostrzeżenia: 1
Po ponad roku czas najwyższy przesiąść się z zestawu ATB na dedykowaną płytkę. Projekt to stacja meteo i na razie rozrysowałem schemat aby w razie jakiś baboli nie poprawiać również płytki PCB. Moglibyście zerknąć czy wszystko gra. Uprzedzając pytania odnośnie I2C to przewiduję przeniesienie czujnika poza główną płytkę. Połączenie dodatkowej płytki będzie miało ok 30-50cm a więc dużo krótsze niż teraz a w prototypie mnie miałem problemu z komunikacją I2C. Brakuje jeszcze schematu płytki pod LCD a zarazem może jakieś niewielkie sterowanie urządzeniem ale płytka ta jest opcjonalna i nie wiem czy kiedykolwiek powstanie.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 22 lut 2018, o 02:15
Dołączył(a): 03 lip 2017
Wejścia adresowe eepromu muszą być na plusie/minusie, nigdy w powietrzu (wyciągnięta zworka) dodaj oporniki do masy.
edit: przepraszam, jednak wiszące odebrane są jako 0 ;)
Podciąganie do 5/3.3V po stronie TX nie jest konieczne (1 albo 0 wymusza procek).
Zdajesz sobie sprawę, że rezystor 91 omów przy niebieskiej diodzie spowoduje, że można będzie na nią spojrzeć 2 razy? (raz lewym okiem, raz drugim :D)
PostNapisane: 24 lut 2018, o 00:47
Ostrzeżenia: 1
Jaki prąd przewodzenia mają diody SMD niebieskie. Bo już nie wiem jak liczyć oporniki do niech. Oczywiście 91R przy 5V to pomyłka przez kopiuj/wklej. W większości informacji które znalazłem wynika, że spadek napięcia to 3,2V-3,6V. Sprawdzałem moje i 91R przy 3,3V jest ok jednak patrząc na schemat zegarka z Yellowbook-a Mirek zastosował chyba 270R w tym samym miejscu co ja. Dlaczego?
PostNapisane: 24 lut 2018, o 03:06
Rezystor masz dobry dla 5V wychodzi 20mA, piszę tylko, że niebieskie diody bardzo jasno świecą, więc jak chcesz na nie patrzeć to ten 270 też może być mało, weź najlepiej bateryjkę i popróbuj
PostNapisane: 24 lut 2018, o 13:00
Ostrzeżenia: 1
Próbowałem przy 5V i 91R i dioda nie świeciła za długo... Urządzenie będzie na dworze i w przezroczystej obudowie ok 20m od domu więc mocne święcenia diody będzie zaletą
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 5 mar 2018, o 23:15
Ostrzeżenia: 1
Rozrysowałem PCB. Moglibyście zerknąć na moje "wypociny"? Czemu mi wyświetla błąd przy otworze montażowym? Czy aby zrobić otwór w PCB (płytka czujniki) wystarczy coś narysować na warstwie 45 "holes"?
PostNapisane: 6 mar 2018, o 08:32
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Twoja płytka wygląda jakby "malował" ją Autorouter ;)
Zamiast obrazków wstaw projekt EAGLE
PostNapisane: 6 mar 2018, o 11:14
Ostrzeżenia: 1
Nie zabrzmiało to optymistycznie...
PostNapisane: 6 mar 2018, o 11:34
Dołączył(a): 17 lip 2013
Popraw filtrację zasilania przy mikrokontolerze. 100 przy każdej nóżce vcc i możliwie jak najbliżej niej. Przeanalizuj grubości ścieżek zasilających na całej płytce.
PostNapisane: 6 mar 2018, o 11:36
Nie maiłem nic złego namyśli. Nie mówię, że jest źle.
Po prostu prowadzenie ścieżek wygląda bardzo podobnie do tego jak to robi autorouter w EAGLE :D
Brakuje rezystorów przy i2c, podciągających linie do VCC
Czujnik wiatru i deszczu to pewnie czujniki kontaktronowe, więc dałbym kondensatory 100nF zamiast 20uF
PostNapisane: 6 mar 2018, o 12:14
Ostrzeżenia: 1
Nie wystarcza te od konwersji napięć? To moja trzecia czy czwarta płytka więc coś w tym autoruterze jest ;)
PostNapisane: 6 mar 2018, o 12:26
A gdzie ona jest?
PostNapisane: 6 mar 2018, o 12:53
Ostrzeżenia: 1
Pimowo niedaleko Atlnel-WiFI i mieksc pod urządzenia I2C (R7, R13-R17). Jeśli chodzi o czujniki to "standardowe" z Maplin.
PostNapisane: 6 mar 2018, o 13:01
Chyba ślepy jestem bo widzę tylko:
PostNapisane: 6 mar 2018, o 13:38
Ostrzeżenia: 1
http://obrazkiforum.atnel.pl/11158/2383 ... 9fd98e.png
PostNapisane: 31 mar 2018, o 16:32
Dołączył(a): 22 gru 2013
A ten kabel LAN to jaki? Samoróbka 1:1, czy "fabryczny".
PostNapisane: 31 mar 2018, o 16:41
Ostrzeżenia: 1
Fabryczny ale chyba kolega nie w tym wątku pisze...
Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
