Teraz jest 17 kwi 2024, o 00:16
PostNapisane: 31 sty 2018, o 06:27
Dołączył(a): 07 paź 2016
- czy może na forum jest posiadacz drukarki 3D firmy Doboz, model Mooz 2.
- w tej drukarce interesują mnie jak się sprawują pozostałe moduły wymienne: CNC oraz Laser.
- czy podawanie kodu gcode dla CNC , lasera jest tylko z karty i pendriwa, nie ma możliwości pracy online ?
- czy pole robocze 130 x130 x130 mm ma swoje ograniczenia dla CNC, ponieważ dochodzi silnik i mocowanie freza.
PostNapisane: 3 lut 2018, o 14:53
- autoportret laserem na sklejce iglastej #4 mm klasa1/2, szlifowana bez sęków i przebarwień.
p.s.
- jednak dla normalnej pracy , czyli 1200 mm/min ta moc lasera, zastosowana w tym modelu jest zbyt mała.
- aby mieć wyniki, trzeba zejśc do predkości 150 mm/min, wtedy czas obrobki idzie w 8- 9 razy w gore, co jest nie do przyjęcia.
- wniosek: silniejszy laser, tak 2 lub 2.5 W mocy optycznej.
PostNapisane: 21 lut 2018, o 11:45
- w grę raczej wchodzą te dwa modele dostępne na rynku.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 19:55
- znalazłem laser 1.6 W, prąd ustawiony na 1.3A.
- przy takiej mocy można juz stosować prędkość roboczą na poziomie 1200mm/min.
- jednak nawet przy tym laserze testy gradientu nie wykonuja sie poprawnie.
- może jednak to wina drivera (zasilacza) przy tak dynamicznej pracy.
PostNapisane: 4 mar 2018, o 20:52
- postanowiłem zainstalować zmodyfikowany driwer z przetwornicy na układzie XL4015.
- zestaw ten posiada regulacje napieciową oraz prądową.
- pozostaje tylko dorobić wejście TTL-PWM.
