Teraz jest 23 kwi 2018, o 21:57
PostNapisane: 23 lut 2018, o 20:58
Dołączył(a): 13 sty 2016
Witajcie!
Tak sobie ostatnio popatrzyłem z politowaniem na http://forum.atnel.pl/topic14174.htmlten mój pożal się boże projekt i postanowiłem że to tak nie może być. Pomijam w tej chwili kwestie jego wykonania ale ten program .... :( Niby działa ale nie do końca jakbym chciał. Dlatego postanowiłem jeszcze raz przewałkować temat sterowania RC5. Po wielu kombinacjach, trudach i znojach powstała biblioteka która:
- Nie potrzebuje do działania timera sprzętowego (w Attiny13 mamy tylko jeden)
- Będzie działała przy różnych F_CPU
- Będzie działała również na innych przerwaniach niż INT0 ALE TU UWAGA! Musi to być przerwanie które "operuje" na oby dwóch zboczach sygnału
- Zajmie w miarę mało pamięci programu i ram
- Będzie oparta na zdarzeniach
Tak więc wszystko wyżej wymienione zostało osiągnięte, zajętość to 396b ROM i 8b RAM. Zainteresowanych zapraszam do testowania ;) na zdjęciu układ testowy na AtMega32A oraz Attiny13A. Przy pisaniu biblioteki mocno wspierałem się blue a przede wszystkim greenbookiem.
Plik C
EDIT
Dokładam dwa przykładowe programy jeden dla AtMegi32A wyświetla dane z pilota oraz za pomocą przycisku nr 1 włącza i wyłącza diodę led:
Drugi dla Attiny13A:
Klawisz 1 włącza mruganie led
Klawisz 2 wyłącza mruganie led
Klawisz VOL + rozjaśnia drugą led
Klawisz VOL - zciemnia drugą led
Klawisz MENU na przemian wygasza lub przywołuje poprzedni pwm dla drugiej diody
Ostatnio edytowano 16 mar 2018, o 15:11 przez zubik, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 15 mar 2018, o 16:37
Dołączył(a): 19 sty 2016
Z racji że jestem na L4 i dla zabicia czasu postanowiłem przetestować załączone kody
ATmega32
kod się nie kompiluje wyskakuje błąd w ir_rc5.c
natomiast w
ATtiny13
po kompilacji i wgraniu kodu do mikro-kontrolera mruga dioda na PB3 i to tak nie wiadomo jak
nie reaguje na pilota w ogóle
nie wiem może ja coś źle robię?
PostNapisane: 15 mar 2018, o 17:21
Nam też ciężko powiedzieć co robisz źle skoro nie wkleiłeś jakie błędy sie pojawiają i które źródła próbujesz skompilować.
PostNapisane: 15 mar 2018, o 17:46
Dołączył(a): 01 lis 2013
Kolego zubik, usystematyzuj trochę w tych kodach nazwy swoich bibliotek.
Raz inkludujesz w ir_rc5.c
gdzie w komentarzu masz podaną nazwę pliku ir_rc5.h, a następnie w przykładach inkludujesz
Zdecyduj się, czy pliki Twojej biblioteki mają mieć nazwę ir_rc5.h oraz ir_rc5.c, czy mają mieć nazwę TINYir_rc5.h oraz TINYir_rc5.c
W takiej postaci źródeł, jakie wkleiłeś, nie ma prawa się to poprawnie kompilować, i się nie kompiluje.
I jeszcze jedna uwaga. Kopiując kody z tego tematu, na końcach kopiowanych źródeł dokleja się linia z zawartością
Jeżeli ktoś doświadczy takiego zachowania, to trzeba przeglądnąć źródła i poprawić je.
Po tych wszystkich poprawkach kompilacja przebiega prawidłowo.
Działania biblioteki jeszcze nie sprawdziłem, ale fajnie to wygląda.
Ostatnio edytowano 15 mar 2018, o 18:09 przez gizmo5418, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 mar 2018, o 18:06
To może na pierwszy rzut ATtiny13
main.c
ir_rc5.c
ir_rc5.h
timer.c
timer.h
i tak jak napisałem wcześniej kod się kompiluje ale niestety nie działa tak jak podaje autor postu
PostNapisane: 16 mar 2018, o 12:37
Kurcze, testowałem tę bibliotekę na trzech pilotach i działało, fakt że przykłady wrzucałem na gorąco ale były testowane. Fusy jak masz ustawione? Jaka F_PCU?, ck div wyłączony?
ATmega32
natomiast w
ATtiny13
Dla AtMegi32 niema kompilacji warunkowej(jest dla AtMegi32A) ponieważ teraz wykopałem AtMega32 to ją sprawdzę i zaktualizauję pierwszy post wg waszych zaleceń. Nie dodawałem mikrokontrolerów na których nie testowałem biblioteki.
Wrzuciłem dwa przykłady skompilowane dla Attiny13 oraz AtMega32 przykłady bardzo proste dioda zmienia stan po kolejnych naciśnięciach przycisku stby/on. Proszę o przeczytanie notki dotyczącej częstotliwości taktowania oraz pinologii.
Ostatnio edytowano 16 mar 2018, o 14:40 przez zubik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 mar 2018, o 16:09
Teraz kody działają 8-)
nie do końca na m32 działa poprawnie, ana tiny13 kod się wgrywa ale nie ma żadnej reakcji :shock:
Ostatnio edytowano 16 mar 2018, o 17:37 przez tom_zas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 mar 2018, o 16:31
Musi Panie ;) http://forum.atnel.pl/topic20399.html tutaj połączyłem libke z softuart i switchem, wszystko hula.
