Teraz jest 28 mar 2024, o 11:38
PostNapisane: 5 lut 2018, o 17:34
Dołączył(a): 09 lis 2014
Witam !!!
Zbudowałem sterownika stacji BGA zgodnie z projektem kol kmkm2 opublikowanym na innym forum. Niestety od 2014 autor tego projektu nie rozwija go. Na obecną chwilę sterownik jest użyteczny - jak dla mnie działa w lepiej jak inne sterowniki dedykowane do średnich stacji BGA.
Zmodyfikowałem płytki PCB i podłączyłem ten sterownik z chińską stacją YH.
W załączniku podaję źródło softu na atmega 32, PCB i aktualne oprogramowanie.
Szukam kogoś z forum /może wspólnie/ aby jeszcze trochę zmodyfikować ten soft.
Skoro autor już tego nie robi to dobrze było by dopracować projekt, Myślę, że było by to fajną alternatywą
Zobaczcie na program z c++ Liczę na pomoc.
Jak będzie większe zainteresowanie to wrzucę opis jak podpiąć się tym sterownikiem do stacji YH
Sterownik dostosowałem do współpracy z elektroniką stacji YH-853AAA
- zwiększyłem grubość ścieżek
- zmodyfikowałem zasilanie max wprowadzając dodatkowy stabilizator 3.3V /w
efekcie pomiar temperatur jest bardzo stabilny/
- zakładajcie MAX31855K bo tylko na nich dobrze mierzy !!!!!!!!
- dołożyłem gniazdo USB
- dołożyłem gniazdo zasilania 12 V
- wprowadziłem możliwość sterowania gałkami i wentylatorem dla stacji YH
- podłączyłem dobrze diody świecące od grzałek
- wywaliłem zbędne pady i elementy
Przy wypełnianiu płytki masą zwróćcie uwagę czy łączy wam masę do TF 232 i
proca - bo są małe mady i Eagle nie łączy a potem nie działa /trzeba
mazakiem przed trawieniem domalować/
Do proca wgrywamy soft 2.1.2 z pierwszego postu Najpierw bootloader.bin
za pomocą np avrdude a porem test.bin za pomocą - sterownik bga.
Co ma działać to działa. Autor zamilkł Trudno nie to nie. Może damy radę
wspólnie.
avrdude -p m32 -c usbasp -u -U flash:w:"C:\AVRDude\bootloader.bin":i -U lfuse:w:0x8F:m -U hfuse:w:0xD4:m -U lock:w:0xCF:m
Na razie problem współpracy sterownika ze stacją YH ją przesunięcia
mierzonej temperatury. W stacji YH są jakieś inne termopary i trzeba by
jeszcze dorobić offset na górnej i dolnej termoparze
pozdrawiam !!
Ostatnio edytowano 6 lut 2018, o 23:43 przez robo1973, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 6 lut 2018, o 13:18
Defekowany sterownik? ;) to nie warto nim się zajmować :)
Załączniki wrzucamy do zip'a na forum a nie na zewnętrznych serwerach.
PostNapisane: 6 lut 2018, o 23:45
uu kol micky przejęzyczenie
W złączniku powyżej jest program U mnie w Atmel Studio 7.0 wyrzuca pełno dziwnych błędów Może komuś uda się to ogarnąć
PostNapisane: 7 lut 2018, o 08:44
Wklej te błędy, tak szybciej uzyskasz pomoc, bo nikt nie będzie musiał odpalać /instalować AS, żeby zerknąć czy nie masz jakiś 'głupich' błędów.
PostNapisane: 7 lut 2018, o 11:12
język cpp
PostNapisane: 7 lut 2018, o 13:13
Wklej wszystkie błędy
PostNapisane: 7 lut 2018, o 13:39
poprawiłem pozostałe błędy Wyskakują tylko ostrzeżenia w strukturach
PostNapisane: 23 lip 2019, o 12:54
Dołączył(a): 23 lip 2019
robo1973 napisał(a):
Witam !!!
wspólnie.
pozdrawiam !!
witam
jest gdzies lista czesci do tego sterownika dostepna ?
czy w tej poprawionej wersji wszystko zostalo przeniesione na jedna plytke lacznie z zasilaniem ?
pozdrawiam
