Teraz jest 29 mar 2024, o 10:52
PostNapisane: 29 sty 2018, o 20:40
Dołączył(a): 29 sty 2018
Witam. czy któryś z kolegów mógłby mi pomóc z modyfikacją kodu do avt 2829 oraz jego poprawną kompilacją.
Chodzi mi oto aby podczas programowania przycisków zdalnego sterowania dodać jeszcze jeden który po zaprogramowaniu będzie podawał stan wysoki na jednym z wolnych pinów np 14. Dodam że moja wersja bascom nie potrafi poprawnie skompilować tego oryginalnego kodu. Niestety nie potrafię pisać programów na mikrokontrolery i nie mam czasu się tego uczyć ale poradzę sobie z wgraniem pliku do procka. Dlatego proszę o pomoc.
język basic4gl
Ostatnio edytowano 30 sty 2018, o 01:12 przez sertyl_8009, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sty 2018, o 22:40
Dołączył(a): 31 lip 2016
Czy na pewno mikrokontroler to Attiny2313?
podczas kompilacji występuje ERROR, brak pamięci SRAM.
Pod Atmega8 kompiluje się bez błędów.
PostNapisane: 30 sty 2018, o 00:58
Tak napewno ale coś musi być na rzeczy bo oryginalny działający wsad zczytany z procka od avt ma o 1kb mniej niż ten który ja kompilowałem. Po wgraniu tej mojej kompilacji układ reaguje na przycisk power podczas programowania pilota dioda mruga tak jak powinna i na tym koniec po zaprogramowaniu nic nie reaguje na pilota po wgraniu wsadu zczytanego z oryginalnego procka wszystko smiga bez żadnych problemów
