Teraz jest 29 mar 2024, o 08:42
 Tytuł: Medżik matrix
PostNapisane: 27 sty 2018, o 20:18
Dołączył(a): 03 lip 2017
Witam witam, za namową Pana Mirka postanowiłem pochwalić się moim mm :)
Płytkę postanowiłem wykonać samemu, trochę kombinacji było ze względu na to, że jest ona dłuższa niż kartka A4, robiłem więc ją na 2 razy, na szczęście udało się dobrze przykleić, tak więc nic nie jest przesunięte :D Niestety moja ukochana alkoholowa metoda użyta być nie mogła, ze względu na duużą powierzchnię wykonywanego projektu.. Wyjąłem więc zakurzone żelazko i przystąpiłem do dzieła!
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Na początku chciałem zamówić sporniki, ale potem pomyślałem, że można by zrobić spornik z laminatu, przy okazji umieścić tam sterownik. A znalazły się tam elementy takie jak:
atmega1284, w domu miałem wersję THT, taką więc użyłem, moduł wifi, ds3231, bmp180, fotorezystor, MSGEQ7 i wzmacniaczyk, buzzer, czujnik ds18b20, czujnik podczerwieni.
Szczelinę na tackę wyciąłem wiertłem 3.5mm, a potem dokończyłem pilnikiem i paprem ściernym. Moim zdaniem - wyszło świetnie :)
Potem z dalekiego wschodu przyszły diody, potem z bliższego, dla mnie, południowego wschodu, przyszła pleksa. Uradowany zlutowałem wszystko i pokleiłem, złożyłem. Tackę postanowiłem przewiercić i połączyć z płytką śrubami. Następnie zabrałem się do pisania kodu. Po tym co udało mi się na razie napisać jestem bardzo zadowolony i zabieram się do obsługi reszty dobroci, które wrzuciłem do sterownika :) Pozdrawiam!
PostNapisane: 27 sty 2018, o 20:30
WOW! Pięknie się prezentuje w całej okazałości ! GRATULACJE za własny pomysł na podpórki - MUSZĘ przyznać, że są rewelacyjne - no po prostu BOMBASTYCZNE !
wpatruję się w zdjęcia jak zahipnotyzowany ;)
PostNapisane: 27 sty 2018, o 21:36
Swoją drogą sprawdziłem ile prądu pobierają diody ( co prawie przypłaciłem zawałem serca, myśląc, że uwaliłem je :D ) i okazało się, że niemal połowę mniej niż wynikałoby to z prostych obliczeń, gdzie każda dioda bierze 60mA - tymczasem wychodzi na to, iż biorą po 35, być może Chińczycy dali mi jakieś lewe :D
PostNapisane: 27 sty 2018, o 21:57
Dołączył(a): 31 gru 2014
Gratulation
PostNapisane: 28 sty 2018, o 11:15
Dołączył(a): 28 wrz 2016
A nie boisz się, że struktura diod się ugotuje? Przy tak małej powierzchni odprowadzania ciepła temperatura struktury może dochodzić do "magicznych" 85st.
PostNapisane: 28 sty 2018, o 11:58
A gdzie ty widzisz małą powierzchnię ? ;) nie pomyliły się tobie przypadkiem jakieś wątki na forum ?
