Już się poprawiam
Programuję w eclipsie atmega 328i.
Chcę do jednego rejestru przesuwnego podłączyć 8 diod ws2811 (na każdą będą wysyłane inne dane). I to w zasadzie cały problem
Wysyłanie do diod wygląda tak:
Do jednej diody trzeba wysłać 8bitowy sygnał. Znalazłem 74HC595 czyli rejestr przesuwny,ale doczytałem, że czas przełączenia to 500ns a żeby móc wysłać 8bitowy sygnał na każdą z 8 diod bym potrzebowałbym znacznie szybszego multipleksowania.
Dlatego wymyśliłem,że może jest takie coś co ma tylko jedną nogę na przyjmowanie danych i rozprowadza je na pozostałe 8wyjść (przy pomocy wysyłania zbocza np opadającego na dodatkową dedykowaną ku temu celowi nogę)
Chyba tojest odpowiedź
8-bitowy programowalny zatrzask MM74HC259N -tylko to adresowanie wyjściami jest zupełnie zbędne i zabierze 3nogi -może jest coś lepszego..
