Teraz jest 28 mar 2024, o 22:03
PostNapisane: 11 sty 2018, o 19:03
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Mam dwa moduły RFM69 podpięte do zestawów ATB wg schematu z książki.
Jeden moduł co sekundę nadaje 1, 2, 3...
drugi natomiast ma odbierać to co nadał ten pierwszy,
problem w tym, odbiornik odbierze kilka danych, i koniec. Już nie ruszy nawet przez długi czas. Zresetowanie płytki powoduje, że znów odbierze kilka danych i znów się zatrzymuje. Nie wiem dlaczego.
Nadajnik zasilony z ATB-PWR, odbiornik z digi-lion.
Zauważyłem, że zwiększenie prędkości z 9600 na 115200 powoduje poprawę. Na ok 50 nadanych, nadajnik "zawiesi się" na jeden cykl po czym odbiera kolejne dane.
PostNapisane: 13 sty 2018, o 20:42
Sprawdziłem co się dzieje na pinach, jeżeli nadlecą dane to moduł ładnie generuje przerwanie co sekundę na pinie DIO, tak kilka razy po czym przerwanie już nie występuje. Zamieniłem miejscami moduły RFM (Nadajnik <-> odbiornik) ale sytuacja wciąż ta sama.
Czy jest możliwe, że na tą sytuację może mieć wpływ otoczenie, odległość między modułami?? - znajdują się od siebie ok 10 cm.
Moduły znajdują się na płytkach stykowych, na zasilaniu 100uF + 100pF
PostNapisane: 14 sty 2018, o 17:39
Mam również modułu RFM69HW. Przeglądnąłem rejestry, różnica między modułem HW i CW jest taka, że moduł HW ma dodatkowo rejestry 0x5A i 0x5C "High Power PA settings" oraz 0x26 "mapping pin" ale dotyczy to pinów które nie są używanie.
Czy kod z GB będzie prawidłowo działał z modułami HW??
PostNapisane: 16 sty 2018, o 20:49
A jak je odsuniesz od siebie na odległość 2-3 metrów to jak się zachowuje?
PostNapisane: 16 sty 2018, o 20:56
Odległość nie ma znaczenia - w każdym przypadku to samo.
Zauważyłem jedną rzecz.
Jeżeli, w kodzie nadajnika w funkcji rfm69_transmit zakomentuję rfm69_rxon() to odbiornik odbiera idealnie, nic nie gubi 255 odebranych na 255 wysłanych.
Sprawdzałem na modułach RFM69CW i RFM69HCW
