Teraz jest 19 kwi 2024, o 04:20
 Tytuł: UART-wskazniki
PostNapisane: 16 sty 2018, o 00:31
Dołączył(a): 13 lis 2016
Witam wszystkich,
mam pewien problem. Stworzyłem bibliotekę w oparciu o GB i transmisja działa poprawnie. Pojawił się pewien problem podczas odczytywania komendy.
Chciałem osiągnąć taki efekt: Przy komendzie zapis(przykładowo AT+DIR=UP), chcę zapamiętać ostatni parametr (w tym przypadku UP), abym mógł go wywołać podczas odczytu (AT+DIR?).
Zrealizowałem to w ten sposób, że zdefiniowałem sobie globalny wskaznik typu char (char *_last_dir). Gdy parametr przekazany do funkcji jest mówiąc w skrócie poprawny chcę ustawić wskaznik _last_dir na adres w pamięci FLASH tożsamy z tym parametrem. Następnie, gdy przyjdzie odczytać zapamiętany wcześniej kierunek (_last_dir) wywołuję funkcję uart_puts(_last_dir) w celu uzyskania w terminalu tej informacji(UP). Tutaj pojawia się problem, ponieważ takiej informacji nie uzyskuję. Dla testów przesyłam do terminala TEST1 i TEST2 i działa to zgodnie z oczekiwaniami. Pytanie moje brzmi, w czym zatem robię błąd? Spędziłem nad tym trochę czasu i postanowiłem poprosić o radę. Poniżej kod.
PostNapisane: 17 sty 2018, o 06:47
Dołączył(a): 07 cze 2016
Przedstawiłeś zbyt mało kodu, więc mogę się tylko domyślać, jakiego typu są elementy struktury (a raczej tablicy struktur) dir_id. Domyślam się więc, że dir_id[i].dir_id to wskaźnik na ciąg znaków w pamięci FLASH, tak samo jak _last_dir (cytuję: "chcę ustawić wskaznik _last_dir na adres w pamięci FLASH tożsamy z tym parametrem"). W takim przypadku wystarczy przypisać wartość dir_id[i].dir_id do zmiennej _last_dir:
ponieważ to co zrobiłeś:
to odczyt z pamięci FLASH dwóch pierwszych znaków ciągu, na który wskazuje dir_id[i].dir_id i utworzenie z nich (błędnego) wskaźnika.
Druga sprawa - nie mam GB, więc nie czytałem i nie znam kodu "biblioteki" od UART, ale jeśli _last_dir jest wskaźnikiem na ciąg znaków we FLASH, najprawdopodobniej ta linia kodu nie zadziała:
Do wysyłania przez UART ciągu znaków zapisanego w pamięci FLASH powinna być dostępna inna funkcja (zwykle z przyrostkiem "_P", czyli np. uart_puts_P() ), która odpowiednio interpretuje przekazywany do niej wskaźnik.
Na razie tyle zauważyłem (co jest związane z przedstawionym przez Ciebie problemem), ale nie wykluczone, że masz tam jeszcze inne błędy. Trudno to wywnioskować na podstawie tak skromnych fragmentów kodu. Przydałyby się jeszcze przynajmniej deklaracje i definicje zmiennych, którymi operujesz.
PostNapisane: 17 sty 2018, o 19:40
Dziękuję za odpowiedz! Przeanalizowałem to co napisałeś i swoje podejście. Faktycznie chcąc ustawić wskaznik _last_dir na wartość w pamięci Flash wystarczy zrobić to w taki sposób jaki napisałeś. Powodem błędnego podejścia była zła interpretacja funkcji odczytu z pamięci Flash. Teraz wiem, że tworząc w taki sposób wskaznik w jaki stworzyłem przypisuje do niego wartości dwóch pierwszych elementów z tablicy, co tworzy nam oczywiście błędny wskaznik.
Poczytam kiedyś w wolnej chwili o funkcji realizującej wysyłanie poprzez UART stringów z pamięci Flash przy pomocy funckji uart_puts_P(). Na ten moment poradziłem sobie poprzez powołanie zmiennej statycznej tablicowej, do której po spełnieniu warunków będzie kopiowany string z parametru funkcji.
