Teraz jest 16 kwi 2024, o 06:24
PostNapisane: 13 sty 2018, o 18:47
Dołączył(a): 02 lis 2017
Witam. Posiadam atmega16 i próbuję obsłużyć kartę SD. Niestety pojawiają sie problemy. Kod brałem z bluebooka, zmieniłem bardzo niewiele. Program wiesza się. Gdy sprawdzałem przy pomocy diody do którego miejsca program sie wykonuje okazało sie że w pliku mmc.c w funkcji disk_initialize program sie zawiesza. A dokładniej już przy funkcjach disk_writep i rcv_spi.
main.c
mmc.c
Dodam że kody są zaczerpnięte z ksiązki Mirosława Kardasia.
Posiadam moduł sd z wbudowanym translatorem i konwerterem napiecia.
KArta wygląda tak: Obrazek.
A schemat (nie znalałem karty SD w eaglu więc pokazałem tylko gdzie łacze który pin z karty, dodatkowo gnd karty łącze do masy i vcc do zasilania) jest pokazany tutaj:
Obrazek. Program do 128 linii w pliku mmc.c juz nie dochodzi. Nie wiem czemu tak sie dzieje. Gdyby ktoś mógł powiedzieć co zrobiłem źle. Bardzo prosze o pomoc i wskazówki.
Ostatnio edytowano 13 sty 2018, o 21:28 przez mikrok, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sty 2018, o 19:05
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć Kolego
Pierwsze co to edytuj post i usuń pliki z książkowej biblioteki bo tego nie publikujemy.
Druga sprawa to nie widzę gdzie masz zdefiniowany pin CS
np. w oryginale jest
a u Ciebie? ok. masz to na PD0
Zasilanie karty na module oczywiście sprawdzałeś? ;)
U mnie ta biblioteka ruszyła od tzw. kopa więc błędów szukaj w ew. połączeniach lub zmień kartę
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 13 sty 2018, o 20:23
Dołączył(a): 11 mar 2014
A BB masz w miękkiej czy twardej oprawie? Jak w miękkiej to zajrzyj http://atnel.pl/FatFS_aktualizacja.html
Robert
PostNapisane: 13 sty 2018, o 21:46
Dziękuję za odpowiedzi. Edytowałem główny post. Dodałem też tą lnijke z MISO niestety dalej nie działa.
Ale zauważyłem cos innego. Przedtem wgrywałem kod nie majac podłaczonego bezposrednio modułu SD. Dopiero po wgraniu go podpinałem. A gdy spróbuje wgrać kod mając podpięty moduł SD, próba wgrania czy nawet odczytanai z uC nie udaje się. Czy to może być spowodowane uszkodzeniem modułu (mam dwa , obydwa tak reagują , więc chyba mało prawdopodobne) czy może usbasp jakos "gryzie" sie z modułem SD wkońcu wykorzystują ten sam interfejs do transmisji, czy moze jeszcze cos innego? Zasialanie karty SD podłaczam do tego samego zasilanai co uC czyli 5V.
PostNapisane: 13 sty 2018, o 22:44
Dołączył(a): 02 gru 2015
witam te moduły raczej działają robiłem na nich niedawno projekt mp3 playera tylko musisz sobie pod lutować kabelek od cart detekt u mnie był tu.
PostNapisane: 13 sty 2018, o 22:45
A patrzyłeś na tę erratę: http://atnel.pl/PetitFS_aktualizacja.html
Robert
PostNapisane: 14 sty 2018, o 00:53
U mnie nawt nie dochodzi do tego miejsca w programie aby pokazać init_error. Program zawiesza sie i na lcd jedynie pokazuje sie "odczyt: test.txt".
Tylko teraz pozostaje dalej to pytanie. Dlaczego podczas wgrywania programu przy podłaczonej karcie programator nie widzi uC?
tonygryps- czy CD jest potrzebne aby karta sprawnie funkcjonowała ? Bo niestety nie posiadam obecnie przy sobie zadnej lutownicy :/
PostNapisane: 14 sty 2018, o 01:08
Pewnie dlatego, że piny do programowania procka są wspólne z pinami do karty SD. Poczytaj: http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/av ... wolno.html
PostNapisane: 14 sty 2018, o 08:28
No ale jak kiedyś obsługiwalem zewnętrzny moduł Adc przez spi to jego piny tez były wspólne z prockiem a wszytko się wygrywało normalnie.
PostNapisane: 14 sty 2018, o 09:50
Polecam ci obejrzeć poradniki Mirka odnośnie kart pamięci to będziesz wiedział po co jest cd i że trzeba odłączać zasilanie karty zobacz sobie na schemat atnelowskiego modułu sd jak tam to jest zorganizowane tu masz link do poradnika:https://www.youtube.com/watch?v=H4DQy2OUq8c
Są 3 części warto je obejrzeć poza tym orginalny kod z BB nie działa bez cd. Więc musisz zmodyfikować kod (ale to nie jest dobry pomysł ) albo dolutuj kabelek i wgrywasz orginalny kod i wiesz jak nie działa że problem leży w sprzęcie.
PostNapisane: 14 sty 2018, o 10:57
Wydaje mnie się, że "card detect" pojawia się dopiero w GB natomiast w BB jest tylko
i można to pominąć wpisując zero
PostNapisane: 14 sty 2018, o 11:04
dokładnie - do pierwszych testów i zrozumienia wystarczy ... a całkiem inny problem jest taki, że te chińskie moduły nie zawsze działają ... wystarczy to forum poprzeglądać, gdzie ktoś w końcu zrobił sobie sam taki moduł albo nabył nasz ATB microSD - i ruszyło wszystko od kopa
PostNapisane: 14 sty 2018, o 13:33
A może masz za długie przewody do komunikacji pokarz zdjęcie zmontowanego układu.
a jaki masz układ scalony na tym module chodzi mi o oznaczenie bufora?
PostNapisane: 14 sty 2018, o 15:44
mczarny - w którym pliku znajduje sie ta linia z definicją CD ? Bo nie widzę tego.
buffor lvc125A
PostNapisane: 14 sty 2018, o 17:26
PostNapisane: 14 sty 2018, o 18:16
tego pliku niema w PetitFS ;/. Ja brałem biblioteki z BB i tam nie było takich plików. Mógłbyś powiedzieć gdzie ten plik znajdę? mam tylko biblioteki: diskio.h, integer.h, dismmc.c , pff.c, pff.h , main.c i dwie do lcd
PostNapisane: 14 sty 2018, o 18:35
No tak masz rację dopiero w GB P.Mirek dodał pliki obsługujące włączanie zasilania do karty i detekcję czy karta jest w slocie.
W projekcie z BB tych plików nie ma ale reszta działa tak samo więc nie powinieneś mieć kłopotów z odpaleniem projektu bo to działa na 100%
Szukałbym w połączeniach, zasilaniu ew.sprawdził na innej karcie
PostNapisane: 14 sty 2018, o 18:36
Dołączył(a): 09 gru 2014
Powinieneś mieć jeszcze plik mmc.c i w nim linijkę:
zmień na:
PostNapisane: 14 sty 2018, o 23:11
w pliku mmc.c nie ma takiej linijki
PostNapisane: 15 sty 2018, o 00:05
Nie ma? ;)
Zawartość pliku 15_Karta_SD\SDCARD\mmc.c:
Przepraszam w Petit_FS faktycznie nie ma.
W ramach zadośćuczynienia ;) podłączyłem CS pod PD0 tak jak u Ciebie.
W main.c dałem:
W mmc.c:
Spróbuj, działa. Oczywiście, po zaprogramowaniu uC odepnij programator, włóż kartę pamięci i zresetuj procka.
Daj znać czy poszło.
PostNapisane: 15 sty 2018, o 14:14
Niestety dalej nic. Zmieniłem moduł SD na taki https://www.tme.eu/bg/Document/e43465b9 ... MODMMC.pdf . Teraz normalnie mogę wgrywać program ale niestety wciaz w tym samym miejscu w programie sie zawiesza :/. Nie mam juz kompletnie pojecia co to moze byc. Myslalem ze moduł , ale jak sie okazuje raczej nie. W karcie sd jest ustawione fat32, i jeden plik txt. o nazwie test.txt. Może tu jest coś źle? Chociaz patrzac na to gdzie sie zacina to jakby moduł nei wysyłął żadnych danych do uC. Czy mógłby ktoś pomóc. Byłbym wdzieczny
PostNapisane: 15 sty 2018, o 19:48
ile jeszcze ich zakupisz ? zamiast wziąć jeden w 100% sprawdzony ? ;) i zawsze działający ;)
https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-micro-SD-/38
PostNapisane: 15 sty 2018, o 21:11
Chciałem go kupić jednak mam mało czasu i potrzebowałem ten moduł na teraz. Wiec kupiłem coś w sklepie na miejscu. Nie jest to chiński model i powinien działać. Wiec problem na 95% nie leży w module Sd
PostNapisane: 15 sty 2018, o 21:46
W takich wypadkach musisz zrobić debuging kodu poprzez wyrzucanie statusu na zewnątrz z kolejnych miejsc (np. prezentowanym przez Mirka na blogu debugerze diodowym :) ) i złapanie dokładnie na czym Ci się zatrzymuje.
Robert
PostNapisane: 15 sty 2018, o 22:03
powiem tak zrobiłem 10 takich mp3 playerów na tych modułach i wszystkie od razu działały bez problemu
spróbuj użyć cs na pinie procka PB4 .
PostNapisane: 15 sty 2018, o 22:36
rskup pisałem przecież zadając pytanie (sprawdzałem przy pomocy diody) "zawiesza się pliku mmc.c w funkcji disk_initialize program sie zawiesza. A dokładniej już przy funkcjach disk_writep i rcv_spi"
Tobygryps możesz powiedzieć jaki model i rozmiar karty SD posiadasz. I w jaki sposób ja formatowales. Bo może w tym jest problem.
PostNapisane: 15 sty 2018, o 22:56
Napisz jakie masz taktowanie procka, wewnętrzny oscylator, jakie taktowanie czy może jakiś rezonator podłączyłeś.
Gdzie masz podłączony wyświetlacz LCD, z obsługą RW czy bez.
Czy coś jeszcze masz podłączone do tej atmegi16, jeżeli tak to na jakich portach?
Jeżeli chcesz to wyślę Ci wsad (na 100% działający), który sobie wgrasz i przetestujesz.
Będziesz wtedy wiedział czy jest to problem programowy czy sprzętowy.
Oczywiście, że może to być problem z kartą, chociaż testowałem z różnymi (od nowych po bardzo stare) i jeszcze mi się nie trafiło, by jakaś nie działała. Formatuję normalnie pod Windows10 na Fat32. Tworzę plik test.txt i w pierwszej linii wpisuję:
test ----
To wszystko, nie ma, że boli. ;)
PostNapisane: 16 sty 2018, o 16:43
Podpiąłem CS do PB4, wszystko działa. Tylko dlaczego przy podpięciu do jakiegoś innego pinu niż PB4 plik się zawiesza.
Ostatnio edytowano 16 sty 2018, o 19:41 przez mikrok, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 sty 2018, o 18:23
Chodzi ci o lekcję 15_Karta_SD ? jak tak to powiedz jak to zrobiłeś
[*]Device: atmega32
Program: 21240 bytes (64.8% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 1558 bytes (76.1% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Posiadam atmega16
PostNapisane: 16 sty 2018, o 19:38
Dobra edytowalem poprzedni post. Zadziałało ale tylko przy podłączeniu CS do pb4(ss)
Tobygryps nie wiem co ty mi pokazujesz. Ale u mnie ten kod zajmuje 40% Flashu. I to jest kod z petita nie z fatfs
A teraz mam pytanie. Jak dopisywać do tego pliku bez usuwania poprzedniej zawartości dość dużą ilość danych. Około 100kb nie naraz tylko np. Najpierw 100bajtow później inne operacje (nie na karcie) później znów 100 bajtów i tak dalej
