Teraz jest 17 kwi 2024, o 00:37
PostNapisane: 13 sty 2018, o 21:12
Dołączył(a): 11 gru 2014
Witam zakupiłem powyższy moduł udało mi się go uruchomić na sprzętowym uarcie na Atmega8.
Niestety w moim projekcie mam już zajęty sprzętowy uart. Pomyślałem o zakupie biblioteki Pana Mirka do obsługi soft uarta tylko nie jestem pewien czy będzie to dobrze współpracowało.
Przez sprzętowy uart wysyłam do sterowania tym modułem przykładowo taką tablicę:
uint8_t data[]={0x7E,0xFF,0x04,0x01,0x00,0xEF};
Będą jakieś problemy żeby to wysłać za pomocą soft uarta?
PostNapisane: 14 sty 2018, o 02:23
a jakie niby mają być ?
PostNapisane: 14 sty 2018, o 07:47
Dokładnie tak to jest wysyłane:
Z tego co pamiętam to w poradniku video do soft uarta był funkcja do wysyłania char i stringa a tu mam liczby hex.
Panie Mirku jeśli nie będzie z tym problemu to super i zaraz zamawiam Pana bibliotekę.
PostNapisane: 14 sty 2018, o 08:50
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
to sobie pozamieniasz hex -> ASCII i wyślesz.
Soft uart działa bez pudła - sprawdzone "organoleptycznie".
Są funkcje wysyłające nie tylko stringi np:
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 14 sty 2018, o 10:59
Panowie panowie - a czym się to różni? (pomijam tu różnicę może w samych wartościach)
od np
albo i od tego
to do wysłania każdej z tych tablic trzeba coś konwertować ? a do czego - że tak zadam nieśmiało pytanie ? (co wg was siedzi w tych tablicach? ;) )
PostNapisane: 15 sty 2018, o 14:54
Są w tych wszystkich tablicach liczby typu uint8_t?
Bibliotekę dziś zakupiłem i już mam.
PostNapisane: 15 sty 2018, o 18:40
do usunięcia
PostNapisane: 15 sty 2018, o 18:49
Dołączył(a): 11 mar 2014
czarnieski napisał(a):
Ale to nie działa.
Nie działa, to znaczy co? Nic nie wysyła. Czy otrzymujesz coś innego?
Poprawnie masz skonfigurowane parametry dla soft uartu oraz go zainicjowałeś?
Robert
PostNapisane: 15 sty 2018, o 19:16
Sprawa wygląda tak mam bibliotekę Pana Mirka. Biblioteka działa tzn wysyła znaki string jest ok. Natomiast co do tablicy z liczbami hex jest problem. Na sprzętowym uarcie w terminalu wygląda to tak:
i DFPlayer działa.
Za pomocą biblioteki wysyłam to tak:
W terminalu wygląda to tak:
i DFPlayer nie działa.
PostNapisane: 15 sty 2018, o 19:45
no dokładnie są liczby - a ty wysyłasz co?
uart_putint(data[i]);
Panie Panie - co ty wysyłasz ? naprawdę warto poznać podstawy C - ZDECYDOWANIE polecam Bluebooka jeśli jeszcze nie masz
to wysyłasz liczby zamienione na string ... mówię ci poczytaj Bluebooka o typach w języku C, o tablicach
a na początek OBEJRZYJ ŻE DOKŁADNIE chociaż TEN PORADNIK
PostNapisane: 15 sty 2018, o 20:21
Abyś bardziej zrozumiał gdzie robisz błąd (bo Mirek już teoretycznie powiedział o co chodzi) to musisz wiedzieć, że 0x7E to jest dziesiętnie 126 a znaki ASCII liczby 126 to kody 31 32 36. Czy nie przypomina Ci to tego co widzisz ...?
Po prostu musisz użyć innej funkcji z biblioteki ...
Robert
PostNapisane: 15 sty 2018, o 20:27
Bluebooka mam. Dopisałem taką funkcję:
O to chodziło czy raczej nie?
PostNapisane: 15 sty 2018, o 20:39
Dołączył(a): 02 gru 2015
Wydaje mi się że nie, dlaczego bo ty masz te liczby wysłać binarnie a ty to zmieniasz funkcją utoa na ascii.
PostNapisane: 15 sty 2018, o 20:40
Raczej nie ... :(
Zobacz co robi funkcja suart_putint(). Zamienia ona liczbę uint8_t na reprezentujący go zapis dziesiętny jako string. Czyli bajt 0x7E (126 dziesiętnie) zamienia Ci na 3 znaki 1 2 i 6, co widzisz w terminalu.
Ty potrzebujesz wysłać wartość bez jakiejkolwiek zamiany. Czy nie masz przypadkiem funkcji o nazwie suart_putc() ?
Robert
PostNapisane: 15 sty 2018, o 20:51
Spróbuj tak
PostNapisane: 15 sty 2018, o 20:53
Takie są mam funkcje w pliku sof... .h
Domyślam się że mam wysłać liczbę bez jej zamiany na stringa czy chara ale każda z tych funkcji przyjmuje taki właśnie argument albo zamienia go potem za pomocą funkcji itoa().
tonygryps spróbowałem ale też jest żle
PostNapisane: 15 sty 2018, o 21:13
albo takie coś.
a funkcję wywołaj tak
rozumie że data to bufor w którym trzymasz te liczby do wysłania a i jakiego jest typu "char" czy uint8_t bo jak uint8_t to wywołaj to tak
PostNapisane: 15 sty 2018, o 21:24
Takie dane otrzymuję w terminalu:7E 7E FF 7E FF 04 7E FF 04 01 7E FF 04 01 00
tak ja wywołuje
Coś jeszcze jest nie tak.
Teraz mam w terminalu 7E FF 04 01 00 EF zaraz podepnę dfplayera?
PostNapisane: 15 sty 2018, o 21:41
A dlaczego nie zamieniłeś z pierwotnego użycia soft uartu funkcji wprost z suart_putint(data[i]) na sputchar(data[i])?
Te wszystkie proponowane rozwiązania z dodatkowymi funkcjami mają sens w przypadku wysyłania ciągów o zmiennej długości. Jak u Ciebie jest zawsze to ciąg o tej samej długości to możesz zrobić to jako zwykłą pętlę.
Robert
PostNapisane: 15 sty 2018, o 21:44
wywołuj bez tej pętli for tak jak ci pisałem wypluwa ci to co masz w buforze data po kolei.
tak masz rację ale chciałem aby funkcja była jak najbardziej uniwersalna.
Ostatnio edytowano 15 sty 2018, o 21:47 przez tonygryps, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sty 2018, o 21:46
Działa :D Wielkie dzięki tonygryps. I wszystkim za pomoc dzięki.
PostNapisane: 15 sty 2018, o 21:50
Niema za co.
