Teraz jest 19 kwi 2024, o 07:33
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: DS1307 problem
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 14:11
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam, zbudowałem zegarek na mikrokontrolerze Atmega16 i układzie DS1307. Uzywam sprzętowego układu TWI
oraz przerwania INT1 z pinu PD3. DS1307 niestety nie generuje przerwań. Możecie jakoś pomóc koledzy? Biblioteki są z BB.
Nie mam pojęcia czemu to nie działa. Będę wdzięczny za każdą pomoc
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 18:27
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Czy to jest pełny kod?
Brakuje np:
Niewspominając o:
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 22:05
Brakuje np:
Niewspominając o:
Oczywiście że te biblioteki są dołączone. Linie SDA i SCL pociągnięte do zasilania przez rezystory. Dodatkowo do ukąłdu dołączony jest czujnik temperatury DS18B20 na 1-wire i działa bez zarzutu. Czytałem Twoje wątki na temat DS1307 bo w wielu się wypowiadałeś i nie wiem dlaczego ale jak użyję
to jest błąd. Jaką bibliotekę trzeba dołączyć żeby ta funkcja działała? Programy piszę w eclipse
Antystatyczny napisał(a):
Nie działa, bo trzeba włączyć ten zegarek... Przede wszystkim zerknij na najstarszy bit rejestru pod adresem 0x00. Bit nazywa się bodajże CH, piszę z pamięci. Sprawdź również resztę rejestrów, bo pin 7 chyba także należy ręcznie uaktywnić.
A możesz powiedzieć dokładnie jak to zrobić kolego? Może masz jakiś sprawdzony kod?
Takie biblioteki mam dołączone
undefined reference to `i2cSetBitrate' taki jest ten błąd
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 22:27
Wydaje mi się że w tej funkcji init to jest co piszesz :)
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 22:42
Do DS1307 nie mam podłączonej baterii. Może to jest błąd?
Kierunek portu B ustawiony na wyjscie oczywiście DDRB=255
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 19:11
Witam, po aktualizacji kodu do TWI ze strony Atnel układ ruszył ale nie działa dalej poprawnie. Co 1s jest zgłaszane przerwanie a na wyświetlaczu mam cały czas godzinę 1:06:03 :( Co moze być jeszcze nie tak?
------------------------ [ Dodano po: 53 minutyach ]
Macie koledzy jakiś pomysł jak popchnąc ten układ żeby ruszył?
 Tytuł: DS1307
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 19:35
Witam, Koledzy czy któryś z Was mógłby podzielić się działającym kodem z bibliotekami z BB (biblioteki mam z płyty DVD) dla zegara RTC DS1307? w BB kod jest dla układu PCF...Od kilku dni walczę z DS1307 bo niby zgłasza przerwania co sekundę ale odczytane wartości sekund, minut i godzin stoją w miejscu :/ nie wiem co robię źle. Już zamówiłem nowy układ nawet bo może ten jest uszkodzony....Będę wdzięczny za pomoc
PostNapisane: 1 maja 2015, o 11:31
Dołączył(a): 06 gru 2013
DS1307 to bardzo fajny prosty i wdzięczny układzik. Nie ma może zabójczej dokładności ale serce moje podbił od pierwszego taktu kwarcowego :)
W załączniku mój projekt w którym połączyłem odczyt czasu (DS1307) i temperatury (DS18B20) i wyświetlania tego na wyświetlaczach LED sterowanych fajnym układem MAX7219. Płytkę z MAX7219 zakupiłem w AVT a płytkę z resztą komponentów zrobiłem własnymi ręcami :)
Zestaw ten robiłem dla synka pod choinkę :), projekt ma zatem wymiar sentymentalny.
Zegarek ma zaimplementowane ustawianie czasu za pomocą trzech przycisków i automatyczne sterowanie jasnością świecenia . Generalnie to był mój pierwszy projekt po rozpoczęciu przygody z AVR-emi.
Powstanie projektu zawdzięczam wiedzy wydobytej z BB Mirka i pomocy SunRivera w krytycznym momencie pisania kodu.
Kod dla Atmegi8 z kwarcem 16 MHz, nie jest może najlepszej jakości :) ale zważywszy na to , że to był mój pierwszy projekt z AVR-em to proszę o wybaczenie :) Plik jest projektem gotowym do Eclipsa Indygo.
Wszytko działa bez zająknięcia i daje dużo radości :) Teraz już takich zegarków nie robią :)
wat1970
Załącznik:
MAX7219_RTC_DS1307_DS18B20_Moje_BCD_bez_750ms_Testy.zip
http://strefapic.blogspot.com
PostNapisane: 1 maja 2015, o 20:47
Kod kolegi wat1970 bardzo pomógł, wszystko śmiga aż miło, bardzo dziękuję wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 11 gru 2017, o 00:05
Dołączył(a): 04 sty 2017
Witam, podepne sie do tematu, gdyz juz jakis czas walcze z rtc ds 1307 i nie moge sobie poradzic... pobralem biblioteke kolegi wat1970 (dla którego pozdrowienia i dzieki za wstawienie) probowalem juz kilku bibliotek i jest klapa, moze ktos bedzie w stanie naprowadzic mnie na wlasciwe tory... procek atmega8, taktowany 8 MHz, juz sam nie wiem co jest nie tak, napewno program wysypuje sie w momencie wywolania funkcji TWI_read_buff (zapalam diode tuz po wywolaniu funkcji - nie dziala, gdy wyrzuce ta linijke dioda sie normalnie zapala).
oto okrojony kod od wat1970
PostNapisane: 11 gru 2017, o 00:15
Dołączył(a): 14 sie 2016
Mirek, zamknij hurtem wszystkie stare tematy, bo w tym tempie za pół roku będzie jeden wielki b***(no ten co go mają w Archeo)
Ostatnio edytowano 11 gru 2017, o 00:17 przez Harry, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 gru 2017, o 00:17
Jakby tak się wszyscy podpinali do jednego wątku to forum miałoby jeden GIGA WĄTEK. Znalazłbyś wtedy coś na takim forum? Toż to kompletnie bez sensu i zaprzeczenie idei forum. "podpinanie się" do jakichś archeologicznych wątków, totalny nonsens
wątek blokuję i liczę, że kolega zrozumie co znaczy forum i jak się działa - jak się ma pytanie to się ZAKŁADA nowy wątek
