Teraz jest 28 mar 2024, o 19:29
PostNapisane: 24 lis 2017, o 22:31
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy podpowie ktoś jak wyłuskać bity z byte . Otrzymuję stany pinów w bitach i przesyłam je w jednym bajcie. Chciałbym to zdekodować w b4a na bity . W "C" bym to zrobił na uniach i strukturach a jak to zrobić w b4A. Wiem że można podzielić wszystko przez 2 i wyłuskać ale czy jest łatwiejszy zapis?
PostNapisane: 24 lis 2017, o 23:07
Maskowanie bitow?
PostNapisane: 24 lis 2017, o 23:10
Pomijając już fakt, że milion razy prościej byłoby wysłać z procka string z tokenami gdzie każdy token ma wartość 1 albo 0 i sparsować takiego stringa .... czyli JAK ZWYKLE stringami ... stringami
to nie ;) upieracie się jak ... nie powiem czego tej binarki i wymyślacie sobie sztuczne problemy - aż strach się bać
to już pomijając ten fakt wyżej...
Panie kochany co za problem - NIE WAŻNE W JAKIM JĘZYKU programowania sparsować bajt ?
PostNapisane: 25 lis 2017, o 09:09
Mirku no i jak zwykle pełen profesjonalizm z twojej strony :) Dzięki wielkie
