Teraz jest 16 kwi 2024, o 13:25
PostNapisane: 4 lis 2017, o 19:45
Dołączył(a): 15 wrz 2017
Sytuacja jest taka:
5-miesięcy temu uruchomiłem MATRIX z YB (bez kondensatora żelowego) , a wgrany mam 13_MATRIX.
Wszystko działało bezbłędnie.
5-miesięcy to to stało odłogiem (bez obudowy).
Teraz to ci ja podłączyłem ponownie i niestety mam 1 stycznia 2000 roku, czas 00:00, nie synchronizuje się się z czasem atomowym. (minęło 2 dni i nic).
Sprawdziłem, po resecie ma się po 1 min synchronizować, a później co 15 minut.
Was is das?
Z uwagi na czas was is das?/ co to jest?/ do czasu samodzielnego odkrycia, ło co chodzi zwracam się z tym do szanownego forum.
PostNapisane: 4 lis 2017, o 20:11
Dołączył(a): 01 gru 2014
Musisz zmienić IP serwera NTP i sockb w atnel wifi
topic19306.html
PostNapisane: 4 lis 2017, o 20:50
Tak, sprawa jest związana z WiFi i jest dość skomplikowana,
nie wiem o co chodzi,
Moduł WiFi podłączony do RS232- nie odzywa się,
po WiFi nie daje się Read Config - Error -3-y.
Na razie trenuję na "nieszczęsnym", za chwilę (jutro) wezmę inny.
O dziwo dioda n-link świeci cały czas stałym światłem (niebiesko).
PostNapisane: 4 lis 2017, o 21:02
Możesz spróbować połączyć się z modułem prze atnel wifi config i wtedy go skonfigurować. Być może tylko się zawiesił. Odepnij zasilanie lub wymij go z podstawki i podepnij ponownie bo skoro świeci się na niebiesko dioda to jest połączony z siecią.
Jak masz jakąś inna przejściówkę RS232 niż Atnelowską to sprawdź czy masz linie TX RX podpięte prawidłowo, lub wrzuć jakieś zdjęcie.
PostNapisane: 4 lis 2017, o 21:15
Wycofuję na razie ostatni post,
jasny gwint, moduł WiFi, "stary" i "nowy" zaczął się odzywać prawidłowo, po RS232 i po wi-fi (poprzez ATBWiFI).
Czyli coś sobie tu leci w kulki...
Co nie znaczy, że nagle zacznie działać MATRIX.
Niestety, MATRIX nie działa- czas.
Jutro dalej się będę bawił, na razie kończę.
PostNapisane: 4 lis 2017, o 21:24
To możesz zrobić przywrócenie ustawień fabrycznych np i ustawić moduł na nowo , może być tak że masz zajęty adres IP i się kłuci z innym urządzeniem.
Jak zadziała moduł to i matrix powinien.
Najlepiej podejść na spokojnie jutro jeszcze raz do tematu :)
PostNapisane: 5 lis 2017, o 12:13
Porównuję teraz "zły" moduł i dobry.
Układ: poprzez AIR do zestawu 1.04a od strony USB.
program ATBWIFI,
Stan "badacza" - trzeźwy.
"zły" - nie mogę wejść w tryb komend AT przy ATBWIFI, w Putty na +++ żadnej reakcji
dobry - wszystko śmiga.
Ale czy "zły", czy dobry, to w MATRIX nie synchronizuje się z czasem atomowym.
Pytanie, czy NTP server IP to: 132.163.4.103 ?
PostNapisane: 5 lis 2017, o 12:24
Na forum już niejednokrotnie ostatnio były poruszane tematy związane z serwerami NTP. No panowie jak można traktować przykładowe adresy NTP czy to z dokumentacji PDF czy z poradnika jako jedynie obowiązujące na świecie - sorki ale to nonsens. Toż korzystając z NTP trzeba się chociaż troszeczkę zainteresować tematem i zrozumieć co to jest w ogóle serwer NTP. Skąd się bierze adresy serwerów NTP w szczególności adresy dla kraju w którym się zamieszkuje czyli np adresy polskich serwerów ...
A odnośnie nie działającego modułu WIFI przez RS232 to żeby coś pomóc to chciałbym najpierw usłyszeć jak on jest podłączony do procka czy przez płytkę ATNEL-AIR ? czy jakąś własną metodą ? jaką przejściówką itp itd ... no więcej informacji
PostNapisane: 5 lis 2017, o 12:35
Dodam, że teraz mi się przypomniało, że chodzi mi w domu jeszcze jeden zegar, a tam mam ustawione:
UDP
SERVER
port 8899
10.10.100.254
Tylko problem jest taki, że nie przestawił się na czas zimowy,
synchronizować się miał co 30 dni, więc być może też się nie synchronizuje.
PostNapisane: 5 lis 2017, o 12:40
UDP
SERVER
port 8899
10.10.100.254
A może jednak warto obejrzeć poradniki wideo n/t Dawcy Czasu w modułach ATNEL-WIFI232-T ? bo kolega opisuje tu całkiem oderwane od siebie rzeczy - bo co ma wspólnego np to wyżej z synchronizacją czasu ? te ustawienie UDP Server port itp ? no nie ma to NIC wspólnego z synchronizacją
a mieszanie do tego jeszcze automatycznego przestawiania czasu z letniego na zimowy ;) no to już .... kompletnie pomysł z kosmosu - moduł sam z siebie tego nigdy nie zrobi i nigdy nie robił - o to trzeba zadbać samemu w programie w procku.
PostNapisane: 5 lis 2017, o 16:02
Dołączył(a): 14 sie 2016
Pomijam już fakt że serwer czasu podaje czas w UTC, więc nawet strefę trzeba sobie ustawić samemu.
Zmiana czasu na letni nie może następować odgórnie, chociażby z tego powodu że nie wszystkie kraje stosują tą zmianę.
PostNapisane: 5 lis 2017, o 16:17
No cóż, zupełnie się jakoś nie rozumiemy.
Mnie tu chodzi o:
1. upewnienie się u innych, czy podany wyżej NTP serwer jeszcze istnieje.
2. podaję przykład "złego" modułu, gdzie nie działa nie wiedzieć czemu tryb Komend AT, a bez tego synchronizacja czasu mi nie zadziała
(zegarek startuje po włączeni zasilania z wartościami 00:00 rok 2000 1-sty i się nie chce zsynchronizować.
3. w dobrym module tryb komend działa, ale na rozkaz AT-GMT=1 powinno mi się wydaje ukazać data czas, a otrzymuję
AT+GMT=1
+ok=unavailable
4. zegar drugi nie przestawił czasu w ostatnią niedzielę, ale przestawiał się przez ostatnie 2 lata dobrze, stąd moja wątpliwość, czy ten serwer nie wyparował.
oczywiście AT+GMT=1
PostNapisane: 5 lis 2017, o 16:21
A sprawdzałeś w Windowsie ten Twój adres IP serwera NTP?
PostNapisane: 5 lis 2017, o 18:26
Sprawdziłem kilka adresów IP serwerów NTP:
194.146.251.100
150.254.183.15
194.29.130.252
po kolei wykonując instrukcję: AT+SOCKB=UDP,123,IP ten czy inny
Po tym restart WiFi
i
sprawdzam AT+GMT=1
Za każdym razem otrzymuję
AT+GMT=1
+ok=unavailable
OK
PostNapisane: 5 lis 2017, o 18:29
Spróbuj któryś z tych https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer_czasu#Inne_serwery_czasu_w_Polsce
Nie zapomniałeś czasem o instrukcji AT+NTPSER= ?
Mirek mnie ubiegł ;)
Ostatnio edytowano 5 lis 2017, o 18:33 przez Harry, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 lis 2017, o 18:31
a sprawdzałeś czy działa ci AT+PING w ogóle ? czy masz połączenie z internetem ?
wpisałeś sobie w google hasło np: "polskie serwery ntp" ?
czy użyłeś poleceń
AT+NTPSER=
AT+NTPEN=ON
itp itd
PostNapisane: 5 lis 2017, o 19:03
mirekk36 napisał(a):
czy użyłeś poleceń
AT+NTPSER=
AT+NTPEN=ON
itp itd
AT+NTPEN oczywiście, że tak
AT+NTPSER nie, dopiero teraz i okazało się, że w nim tkwi 132.163.4.103, czyli jak miałem na początku.
Przecież na zakładce Common zmieniałem NTP Server IP
oraz
w zakładce STA zmieniałem Destination IP Adress
i
później robiłem WRITE Conf i Reset WiFi
Po wpisaniu AT+NTPSER=194.146.183.15 w końcu odczytuję czas (w terminalu).
Nie znałem tej komendy.
To rozwiązało jeden problem, dwa pozostały (1.nie chodzi z MATRIX, 2."zly" gdzie nie chodzi tryb komend AT - może go brutalnie poprzez Factory default?).
PostNapisane: 5 lis 2017, o 19:09
Jakbyś przeczytał instrukcję, to byś znał ;)
PostNapisane: 5 lis 2017, o 19:21
W 13_MATRIX mam tak:
czyli co 1 min lub 2
Prędkość WiFi 115200, w UART też.
Jak na razie nie mam pomysłu.
PostNapisane: 5 lis 2017, o 20:49
To pokazuje TYLKO jedno, pomijam już fakt zapoznania się z dostępnymi komendami w dokumentacji PDF i to w języku polskim na naszej stronie, ale qurczę, no zrobiłem do tych modułów tyle poradników wideo i teraz co? okaże się, że też źle "bo za dużo ich?" ... "bo za dużo trzeba oglądać?" ... przyznam, że troszkę masakra - a w poradnikach jest o WSZYSTKIM mowa
... 2."zly" gdzie nie chodzi tryb komend AT - może go brutalnie poprzez Factory default?).
rozumiem, że programu ATB WIFI Config na PC to kolega też nie zna ? A jeśli zna to co ? zakładki UDP kolega w nim nie zna? że tą drogą również można wydawać komendy AT i wszystko sprawdzać ? No może poza jedną niestety jedyną która w tym trybie nie działa czyli właśnie AT+GMT, ale to najmniejszy problem bo inne działają i można wszystko pięknie posprawdzać - zamiast bawić się w jakie factory reset
PostNapisane: 6 lis 2017, o 16:54
Jak piszę, że nie działa tryb komend AT, to znaczy, że nie chodzi o jedną komendę, ale chodzi o wszystkie, począwszy od AT.
PostNapisane: 6 lis 2017, o 17:44
Czytałeś co ja w ogóle napisałem ? Bo mam wrażenie że nie za bardzo .... więc przeczytaj jeszcze raz ... a ew jeśli nie rozumiesz co to jest zakładka UDP w programie konfiguracyjnym albo do czego służy to dopytaj ... bo ciężko się z tobą porozumieć widzę
PostNapisane: 6 lis 2017, o 23:10
Z całym szacunkiem, panie Mirku, rozumiem co to jest zakładka UDP, ale ja wcale nie mówię o UDP - to chodzi, za drugim czy trzecim razem, ale chodzi.
Od tej strony moduł chodzi, nigdy wątku UDP nie poruszałem.
Mówię cały czas o niemożności wejścia w tryb AT.
Nie mogę wejść w "Set AT mode" w pewnym module WiFi, którego nazwałem "zły", zły wziąłem w cudzysłów, bo nie twierdzę, że jest zły, tylko, że ja coś może muszę zrobić, by chodził.
Tak przy okazji:
Podłączam się do modułu przez zestaw ATB, od strony złącza USB, nie drogą radiową.
PostNapisane: 7 lis 2017, o 00:43
Tak przy okazji:
A ja po raz kolejny mówię ci - wejdź, że w tą zakładkę UDP i sprawdź komendy AT tą drogą ... czy trudno to sprawdzić ?
PostNapisane: 7 lis 2017, o 02:14
Kolega chyba nie rozumie co ma na celu ten test - jeżeli z programu działa to znaczy, że masz coś w kodzie nie tak.
Rozwiązując problem trzeba po kolei eliminować części, aż dojdzie się do sedna problemu, innej rady niema.
Te dwa moduły o których cały czas piszesz, pracują na tym samym programie i zamieniasz tylko je, czy to są dwa oddzielne urządzenia?
PostNapisane: 8 lis 2017, o 21:53
Powiem tak, mam taki charakter, że (to świadczy chyba o braku kompleksów), że jeśli coś spieprzyłem, to się przyznaję.
Jeśli chodzi o trybu AT komend, to nie wiem czemu, ale miałem ustawioną złą prędkość (myślałem, że stosowałem w życiu tylko dwie prędkości, 115200 lub 9600, a tetuj była 19200).
Dobrze, przyznaję, mein błąd.
Czyli 1) tryb komend AT chodzi.
2) AT+SOCKB= wpisany na polski NTP
AT+NTPSER= właściwie
na komendę AT+GMT=1 odpowiedź właściwa
Niestety, na komendę +++ i GMT moje urządzenie ni odpowiada.
Dodam, ze urządzenie, to MATRIX w czystej postaci. WSZYSTKO działa, za wyjątkiem Synchronizacji czasu.
Pozdrowienia
