Teraz jest 17 gru 2017, o 14:56
PostNapisane: 12 paź 2017, o 15:08
Dołączył(a): 21 wrz 2016
Witam forumowiczów,
mam taki problem, mianowicie ponowne wgrywanie kodu po wprowadzonej zmianie nie skutkuje wykonywaniem przez mikroprocesor (ATmega328p) nowego programu.
Program jest buildowany i poprawnie wgrany na target hardware.
Jedynie wprowadzenie zmian, zresetowanie Eclipse Mars i dopiero wgranie programu po zmianach daje rezultat, co jest dość uciążliwe.
JDE 32bit jest, aktualny avr Plugin również.
Co może być przyczyną?
PostNapisane: 12 paź 2017, o 15:12
no toż przecież w 5 sekund można sprawdzić czy dobrze się kompiluje i czy różni się plik HEX po wygenerowaniu - sprawdzałeś ?
PostNapisane: 12 paź 2017, o 15:33
W oknie console nie widzę żadnych błędów, jest za to komunikat building done.
Testowo wgrywam Pana program do Togglowania diody, zmieniając tylko pin z PD6 na PD7, niestety pliki hex wygląda tak samo - nic się w nim nie zmienia (a przynajmniej nic nie wykrywam)
PostNapisane: 12 paź 2017, o 15:38
Tech-support
A zapisujesz projekt przed kompilacją?
Mirek pokazywał, jak to zrobić, w cyklu poradników o uruchamianiu eclipse
PostNapisane: 12 paź 2017, o 15:40
Dołączył(a): 07 lip 2016
Sprawdź czy masz załączonego ptaszka w Window>Preferences>General>Workspace>(to ten ptaszek) Save automaticaly before build
PostNapisane: 12 paź 2017, o 15:51
Aż mi teraz głupio, że zapomniałem o takiej oczywistości. Nerwy kiedyś mnie zgubią. Dzięki Panowie, jesteście niezastąpieni!
