Teraz jest 20 kwi 2024, o 06:35
PostNapisane: 8 paź 2017, o 16:24
Dołączył(a): 24 sty 2017
Jestem w trakcie wykonywania projektu z https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2339095.html
Część elektroniczną już zmontowałem, innymi rzeczami które musiałem wykonać to zaprogramować atmege.
Kod był podany na elektrodzie, więc raczej BYŁ on dobry, ale kilka nazw funkcji jest nieaktualnych i nie działa.
Kod z elektrody:
Wiec ten kod przerobiłem na taki:
i na pewno są w nim jakieś błędy, bo sie na tym za dobrze nie znam. Na forum znaleźli 2 błędy, które nie wiem jak naprawić: http://www.labview.pl/viewtopic.php?t=5622#p28465
1. Dlaczego Twoja funkcja USART_Transmit przyjmuje unsigned int? Rejestr UDR ma 1 bajt na TX i 1 bajt na RX, z tego co widzę tutaj choćby: http://maxembedded.com/2013/09/the-usar ... e-avr/#UDR (niżej w tym linku jest też przykład kodu).
2. Wysyłasz bajty, a nie liczby w ASCII - funkcja Decimal String To Number nie będzie tu działać. Użyj String To Byte Array, żeby skonwertować string na właściwe wartości U8.
GŁÓWNYM PROBLEMEM W MOIM PROJEKCIE JEST TO że po połączeniu sie przez BTM(moduł bluetooth; http://atnel.pl/bluetooth-atb-btm-222.html) z PC, po 5-10 sekundach, tak jakby program sie zawieszał na 1-2sek, następuje zerwanie połączenia, a potem program znów rusza......ale już bez komunikacji bluetooth.
Wczoraj pobrałem testowy program w labview, chciałem sprawdzić czy też będzie zrywać połączenie, ale NIE. Jest wszystko dobrze. Czyli chyba pozostaje coś źle z kodem w mojej atmedze lub programem labview(czujnik pulsu).
Te problemy są jakieś losowe, bo jakieś 2 tygodnie temu też miałem problem ze zrywaniem połączenia, ale jakieś 4x udało mi sie połączyć na długi czas. Nie wiem z czym jest problem.
LabViewPulse -mój program, który się rozłącza po kilku sekundach
Link do programu: http://www7.zippyshare.com/v/2WlHJfr8/file.html
BluetoothAndroid-program testowy, NIE rozłącza się
Link do programu: http://www14.zippyshare.com/v/zeUi5hsP/file.html
https://forums.ni.com/t5/Example-Progra ... -p/3534964
Proszę o jakąkolwiek pomoc, jeśli chodzi o koszty to sie dogadamy na 100%
Ostatnio edytowano 8 paź 2017, o 19:06 przez arturooo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 paź 2017, o 17:08
Przede wszystkim to kody wklejamy odpowiednio na forum a nie poprzez zewnętrzne serwisy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
