Teraz jest 29 mar 2024, o 16:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 4 paź 2017, o 20:11
Dołączył(a): 26 maja 2017
Witajcie kolejne moje pytanie tym razem do rozdziału o Wyświetlaczach LCD nie spotkałem się wcześniej w książce z takim zapisem makr jak poniżej, czy możecie mi objaśnić jak to działa?
co to znaczy PORT(x) ? i czemu dodaje się (S) SPORT(x) ? ;)
#define PORT(x) SPORT(x)      // co daje taki zapis?
#define SPORT(x) (PORT##x) // co daje taki zapis?
#define PIN(x)  SPIN(x)    // co daje taki zapis?
#define SPIN(x) (PIN##x)
Dziękuje Pozdrawiam
PostNapisane: 4 paź 2017, o 20:56
Dołączył(a): 23 paź 2014
są to makra które ułatwiają konfigurowanie biblioteki. Np tak jak w rozdziale od LCD:
Wtedy w wygodny sposób dla użytkownika widać co jest na jakim porcie i pinie bo zamiast litery A można wpisać dowolną inną literę portu a za numerek dowolny inny numer pinu danego portu, a dzięki tym makrom preprocesor poskleja litery i numerki z odpowiednimi nazwami np PORT oraz literę A sklei w gotowe do przełknięcia przez kompilator PORTA .
No ale Mirek opisał to dokładnie w rozdziale o LCD, poczytaj dokładnie ten rozdział.
PostNapisane: 4 paź 2017, o 21:09
Dołączył(a): 29 sty 2012
W tym wątku masz dokładnie wyjaśnione jak to dziala topic105.html
PostNapisane: 4 paź 2017, o 21:57
ZDECYDOWANIE również polecam ten wątek
PostNapisane: 5 paź 2017, o 16:35
co to jest sport() ?
skąd się to wzięło jeśli jest to jakieś polecenie to gdzie szukać listy takich poleceń preprocesora z opisem co z czym się je?
PostNapisane: 5 paź 2017, o 16:52
ale jakie polecenie ? toż hmmm czy kolega wie jak działa #define ?
toż SPORT() to własnie makro tworzone za pomocą #define równie dobrze możesz sobie tam wpisać
PostNapisane: 5 paź 2017, o 16:58
Wiem jak działa dyrektywa #define , zastanowiło mnie skąd się wzięło w kodzie sport() jakie ma znaczenie.
#define nazwa zastępowana spacja nazwa zastąpiona
PostNapisane: 5 paź 2017, o 17:29
Odpowiedź Mirka została wstawiona, jak jeszcze pisałem... może to coś pomoże
To nie jest polecenie. Możesz tam wpisać cokolwiek. Tłumaczył to dobrze Mirek w wątku, do którego odwołują się koledzy wyżej.
Używasz tego makra, żeby można było w łatwy sposób określić pin, do którego podłączasz... coś.
Pisząc samo
i używając później w programie makra w stylu:
otrzymałbyś
czyli błąd.
Spróbuję jeszcze raz wyjaśnić, tak jak pisał Mirek:
Gdzieś w programie przypisujesz:
A następnie robisz inicjalizację wyjścia:
Działanie makra, o które pytasz jest następujące:
Najpierw wywoływane jest:
I teraz dochodzimy do wywołania drugiego makra:
Operator ## to połączenie ciągów znaków przed i po operatorze. Więc na koniec dostajesz:
PostNapisane: 6 paź 2017, o 07:55
Nie rozumiem jednego zapis PORT () wygląda jak wywołanie funkcji tylko jak to jest w przypadku preprocesora .
Też występuje przekazywanie argumentów ,a nazwa PORT to nazwa funkcji ?
#define PORT(D)  SPORT(D)
Co wtedy gdy wystąpi taki zapis ,podwójne wywołanie funkcji SPORT () to też funkcja ?
W tego rodzaju zapisie.
Hmm chyba coś mieszam ale odpowiedź cie. ;)
PostNapisane: 6 paź 2017, o 08:29
No przecież #define nie służy TYLKO do definiowania stałych dosłownych czy literałów
masz przecież i o tym w Bluebooku, że można tworzyć tzw MAKRA - czyli odpowiedniki prostych funkcji no po to dodaje się nawiasy i argumenty np
w czym problem?
PostNapisane: 6 paź 2017, o 08:43
Czyli SPORT () to przygotowana funkcja pomocnicza do, której przekazywany jest argument z funkcji ,która była zdefiniowana preprocesorowi wyźej ,PORT () określony pomiędzy nawiasami .
PostNapisane: 6 paź 2017, o 09:47
Nie, to nie żadna funkcja, to jest makro przygotowane za pomocą #define i ma ono na celu tylko odpowiednie posklejanie nazw - nie wygeneruje samo z siebie żadnego kawałka kodu źródłowego
PostNapisane: 6 paź 2017, o 11:44
Kolego procek87, poczytaj o preprocesorze. Na przykład tu:
https://4programmers.net/C/Preprocesor
Działanie preprocesora polega na tym, że zamienia jeden tekst na inny, bez sprawdzania poprawności(!)
Możesz tworzyć proste "funkcje", ale nie możesz do argumentów tych funkcji przypisywać zmiennych. A nie możesz, ponieważ preprocesor działa przed kompilatorem. Wtedy, kiedy jeszcze nie wie, że w programie masz funkcje, zmienne...
Nie wiem, jak jeszcze można to wytłumaczyć
A o makrach możesz przeczytać tu: https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Preprocesor#Makra
PostNapisane: 7 paź 2017, o 09:35
ok dzięki już zrozumiałem ;) .
A teraz znalazłem fajny symulator Wyświetlacza LCD dobre do lepszego poznania :
http://www.dinceraydin.com/djlcdsim/djlcdsim.html
i krótki filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=bfqz0JQA0Rw
może komuś się przyda ;)
PostNapisane: 7 paź 2017, o 11:57
Właśnie zależałoby mi by przećwiczyć sobie to na zestawie atb czyli źywy organizm , nie wiem jak napisać program który pokazywały stany lini wyswietlacza na diodach Led?
Znalazłem pod linkiem użytkownik też sobie wymyślił fajny sposób na szybsze pojmowanie wyświetlacza proszę:
https://youtu.be/tOLnAFhUVjw
PostNapisane: 7 paź 2017, o 12:04
To jest wg mnie NAJLEPSZY sposób a nie tam te jakieś na stronach www ;) macanie LCD przez WWW to tak jak lizanie lizaka przez papierek :lol:
PostNapisane: 7 paź 2017, o 13:29
Podpowiedzcie mi jak powinien wyglądać kod do atb , do takiego procka jeśli chciałbym się nim tak bawić w celu sprawdzania i nauki LCD na atb .
Natchnoł mnie kolega z tego linku:
chciałem od początku sobie czytać ten rozdział i migać na nim w ten sposób jak w linku. Ciekawy sposób nauki co? ;) najpewniej rozwiąże to wiele pytań.
PostNapisane: 7 paź 2017, o 22:14
naskrobane na szybko i sprawdzone na zestawie ATB 1.05a
Garść instruktarzu:
W sekcji konfiguracja należy poustawiać sobie na jakich pinach uC mają być jakie sygnały:
(jako że posiadam ATB 1.05A obecna konfiguracja jest pod porty i piny które można zapiąć zworkami - zarówno dla wyświetlacza, jak i ledów, jedynie przyciski trzeba okablować do portu D0 - D4)
i tak pierwszy blok to piny podłączone do wyświetlacza, drugi blok to piny podłączone do ledów kontrolnych na których będzie pokazywany stan poszczególnych linii wyświetlacza (jako że ledy na zestawie ATB są podłączone anodami do Vcc więc ich zaświecenie następuje poprzez podanie "0" więc sygnały dla ledów są odwrócone w stosunku do sygnałów wyświetlacza tak by stan 1 pinu LCD sygnalizowany był zaświeceniem diody), natomiast trzeci ostatni blok to piny do których podłączamy pięć przycisków.
Przycisk N_D_UP służy do zwiększania zawartości buforka, który przechowuje stan panujący na pinach D4-D7 wyświetlacza, natomiast N_D_DOWN zmniejsza zawartość buforka. Przytrzymanie powyższych przycisków po około 0,6s powoduje automatyczne inkrementowanie/dekrementowanie zawartości bufora co 0,3s do czasu puszczenia przycisku.
Pozostałe przyciski mają blokadę, ich naciśnięcie zmienia stan danego pinu na przeciwny 1 raz, a następnie dopóki są trzymane cały program stoi.
Jako że program jest do celów dydaktycznych i dedykowany dla początkujących, eliminacja drgań styków przycisków zrobiona jest na delayach tak by nie gmatwać programu.
Natomiast makro:
działa podobnie jak to z przykładu z BB odnośnie LCD tyle, że zostało zmienione tak by było uniwersalne i jednolite dla wszystkich rejestrów I/O (jedno i to samo dla PORT, PIN i DDR).
Teraz wystarczy rozpisać sobie wszystkie komendy LCD-ka tak by nie biegać po nocie i można się bawić w ręczne sterowanie ;)
PostNapisane: 8 paź 2017, o 06:47
Wspaniale xentis Dziękuję i dobrze że jest to w tym wątku ;)
Przyda się pewnie początkującym takim jak ja ;)
PostNapisane: 10 paź 2017, o 15:36
Gdy zdawało mi się że rozumiem ogarnęły mną wątpliwości ;) albo za głęboko drążę , w każdym bądź razie jestem w punkcie wyjścia ;) pomocy :(
Preprocesor dostrzega tylko definicje makra pierwszego przed spacją , gdy dochodzi do linijki pierwszej widzi PORT(x) zamiast x podstawia stałą dosłowną LCD_RSPORT nasza definicja wygląda teraz tak :
pytanie co jest pod x w makro SPORT(x) po prawej stronie przekazany LCD_RSPORT, czy już jego argument #define LCD_RSPORT D?
Dlaczego jest tak że preprocesor w drógiej dopiero linijce dostrzega że pomiedzy nawiasami jest D a nie dalej stała dosłowna LCD_RSPORT . Może ktoś to zobrazować jak przybyłemu z księżyca. ;)
tłumaczenia z tematu : topic105.html
nie do końca do mnie trafiają ;)
Czy ktoś podejmie się próby wytłumaczenia mi tego jeszcze raz ;)
PostNapisane: 10 paź 2017, o 18:20
Ja sobie zawsze to tak tłumaczyłem, że preprocesor potrafi dokonać tylko jednopoziomowej podmiany, a tu zachodzi już dwupoziomowa podmiana, bo za x podstawiane jest LCD_RSPORT, a z kolei za LCD_RSPORT podstawiane jest D więc dla tego trzeba to zrobić w dwóch krokach. Nie wiem na ile w tym prawdy ale przynajmniej mi udało się zapamiętać ;)
PostNapisane: 10 paź 2017, o 18:42
Dołączył(a): 14 sie 2016
Mirek tu użył niefortunnie PORT do tłumaczeń, bo wszystkim kojarzy się tylko z jednym ;)
Preprocesor reaguje na ciąg "DUPA" w kodzie czyli zamienia nam naszą końcówkę na ALAMAKOTA
nasze "x" w kodzie to nic innego jak rozwinięcie LCD_D7DUPA do C, to chyba proste ;) w drugiej linijce zmieniamy ALA... na już właściwy PORT - operator "##" służy do łączenia(sklejania) znaków, czyli wychodzi nam z tego już prawidłowe PORTC
jakby ktoś się poczuł urażony określeniami...
sorka, nie jestem zbyt kreatywny przy tłumaczeniach, może jakiś niebieski poprawi zanim mnie poczęstuje bananem lewoskrtętnym za wulgaryzmy.
PostNapisane: 10 paź 2017, o 19:27
Harry napisał(a):
Preprocesor reaguje na ciąg "DUPA" ...
Nie lubię takich określeń, a szczególnie tu na forum ... ale ... no ale może dzięki takiemu dobremu tłumaczeniu to jednak dotrze :lol:
PostNapisane: 10 paź 2017, o 19:33
Na przyszłość obiecuje poprawę :oops:
PostNapisane: 10 paź 2017, o 20:04
Dalej tego nie widzę mi żeby wytłumaczyć to pozostaje chyba już namalować jak przedszkolakowi ;) bo dla mnie to nielogiczne, ten Preprocesor chyba porusza według własnego wzoru .
PostNapisane: 10 paź 2017, o 20:13
To może napisz czego konkretnie nie rozumiesz, bo wydaje mi się, że wytłumaczyłem jak chłopu na miedzy co z czego wynika.
PostNapisane: 10 paź 2017, o 20:27
nasze "x" w kodzie to nic innego jak rozwinięcie LCD_D7DUPA do C, to chyba proste w
Nie jasne dla mnie jest reaguje na ciąg dupa,jaką końcówkę? Fajnie jakby mi ktoś to wyjaśnił krok po kroku jeszcze raz . Bo pewnych rżyczy nie dostrzegam.
PostNapisane: 10 paź 2017, o 20:50
PostNapisane: 10 paź 2017, o 21:55
Przy pomocy preprocesora możesz pisać tzw. makra. Tłumaczę (a przynajmniej się postaram) na przykładzie:
W tych linijkach określasz, gdzie podłączasz diodę LED do procesora.
Tutaj wybierasz sobie zarówno port jak i pin, do którego podłączysz. Ale kompilator nie zna takich określeń, potrzebuje wprost: "dioda podłączona pod pin PC8". Żeby ustawić ten pin jako WYJŚCIE, musisz wywołać:
Więc jak to zrobić? Myślisz sobie: "wystarczy, jeśli przygotuję sobie makro:
i wywołam na początku funkcji main() jako
No więc teraz, dlaczego tak nie będzie. Zacznijmy od podstawowych podstaw preprocesora:
1) Dyrektywa #define działa w ten sposób, że w kodzie programu wyszukiwany jest ciąg znaków, który jest pierwszym wyrazem po #define, a następnie jest zastąpiony tym, co jest jako drugi wyraz.
2) wyrażenie
działa w ten sposób, że to, co jest w nawiasie (w tym przypadku x, ale możesz tu sobie to dowolnie oznaczyć, uwaga jednym wyrazem) jest podstawiane do wyrażenia, które jest jako drugi wyraz, a następnie wykonywane są obliczenia (jak w tym przykładzie), albo inne czynności, zależy, co wpiszesz.
3) symbol "##" to tzw. symbol sklejania. Łączy ze sobą w jeden ciąg to, co jest przed tym symbolem, i to, co jest za tym symbolem.
No dobrze, ale jak się to ma do opisanego problemu, zapytasz? Już tłumaczę:
Jeżeli wpiszesz tylko:
to makro rozwinie to do:
A teraz, jak powinno być:
To są dwa makra, które rozwiązują problem. Wywołujesz to samo, czyli
Teraz rozpiszę tylko, jak zadziała część
Najpierw wykona się pierwsze makro, czyli
W wyniku tego działania do makra z SDDR zostanie jako argument przekazane rozwinięcie makra LED_PORT. Czyli to drugie makro wywoła się jako:
Ponieważ wiemy, że symbol "##" oznacza sklejenie dwóch ciągów w jeden, więc w miejscu wywołania
pojawi się wynik działania drugiego makra, czyli
Mam nadzieję, że się rozjaśni. Prościej tego nie potrafię wytłumaczyć
PostNapisane: 10 paź 2017, o 22:15
Następnym razem zrobi się historyjkę obrazkową
Wysłane ze srajfona.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
