wrctomi napisał(a):
Witam.#define USE_LCD_INT void lcd_int(int val);
#define USE_LCD_HEX void lcd_hex(uint32_t val);
innych funkcji nie ma w blue book?
Szanowny Panie, Bluebook ma uczyć jak tworzyć programy, własne funkcje i w końcu jak korzystać w wbudowanych w C funkcji. Coś mi się wydaje, że KOMPLETNIE nie przeczytałeś rozdziału o LCD - gdzie pisałem o użyciu funkcji itoa() do konwersji stringa na liczbę .... a są jeszcze inne funkcje niż itoa() za pomocą których można sobie już samemu dopisać własną funkcję do biblioteki z Bluebooka żeby wyświetlała liczby np bez znaku albo jeszcze innego typu
nie traktuj więc tego jak gotowca , tylko przeczytaj jednak rozdział o LCD - zobacz jak ta biblioteka jest budowana a szczególnie te dwie funkcje lcd_int() oraz lcd_hex() ... wtedy więcej zrozumiesz i napiszesz własną a jeśli jeszcze będziesz miał problemy to wtedy napisz
wrctomi napisał(a):
I jeszcze jedno.Przy resetowaniu wyświetlacza od razu nie przeskakuje na nowe wartości tylko najpierw przeskakuje 16 prostokącików a dopiero pokazuje nową wartość.
Sorry ale NIE MAM ZIELONEGO pojęcia o czym piszesz ... pokaż może jakąś fotkę czy co ?
wrctomi napisał(a):
Czy jest możliwość załatwienia blue book pdf.całą.
Książek wydawnictwa Atnel nigdy nie było, nie ma i raczej nie będzie w postaci elektronicznej
zapraszam na blog:
http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj
Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV
www.youtube.com/mirekk36 ]
