Teraz jest 22 lut 2018, o 08:06
PostNapisane: 16 sie 2017, o 12:07
Dołączył(a): 30 kwi 2017
Zrobiłem sobie zdalnie sterowany pojazd, zdalne sterowanie odbywa się przy pomocy modułu bluetooth HC06.
Wszystko działa tak jak chciałem, jednak gdy w jednej chwili dam 100 % wypełnienia na oba silniki to nagły pobór prądu powoduje że moduł bluetooth się wyłącza. Próbowałem powpinać różne kondensatorki ( zarówno przy HC06 jak i przy pinach zasilania VMOT mostka H ) ale niestety bez skutku :(
Bardzo proszę o pomoc
Na schemacie widać możliwość wyboru napięcia zasilania dla mostka jednak ja na płytce stykowej mam na stałe napięcie VCC z dwóch szeregowo połączonych 18650
PostNapisane: 16 sie 2017, o 16:45
Testujesz to na stykowce? Jeśli tak, to pierwsze co zrób to porządnie polutuj pająka - stykówki bardzo często płatają figle.
PostNapisane: 16 sie 2017, o 19:51
Tak czy inaczej w końcu zrobię do tego porządną pcb .
Jednak sądzę że to nie jest wina płytki stykowej bo rozłączanie następuje jedynie w momencie gdy mostek pobiera większy prąd , i to tylko gdy dzieje się to skokowo, jak zwiększam obroty stopniowo to nie rozłącza się .
Nie da się tego rozwiązać jakimś filtrem ?
PostNapisane: 16 sie 2017, o 21:21
Puść zasilanie części logicznej przez diodę.
PostNapisane: 16 sie 2017, o 22:01
Dołączył(a): 03 sie 2017
Kiedyś budując swój pojazd z tym modułem też miałem podobny problem. Rozwiązałem go za pomocą dodania odrębnego zasilania dla modułu Bluetooth.
PostNapisane: 17 sie 2017, o 23:46
Dołączył(a): 12 paź 2011
Cześć
Zazwyczaj jak robię podobne zabawki używam przetwornicy tani i dobry LM2576 ;) za jakieś 5zł cały moduł :)
do zasilania części logicznej a bezpośrednio z aku zasilam mostki.
Przetwornica odcina śmieci jakie są od silników i wszystko w miarę stabilnie działa.
Układy HC-06 mają tendencje do nierozłączania się polecam HC-12 lub 13 trochę lepsze
ale najbardziej sprawdzone to chyba jednak BTM222 wszystko zależy od poboru prądu zasięgu itp
Najlepsze moduły BT tzn które sprawiają najmniej kłopotów są oparte o NRF Nordica świetnie to działa i masz od razu mikrokontroler wszystko w jednym.
Chyba w ELTY możesz kupić boardy do tych układów na robota mogło by ci starczyć zaprojektował byś sobie shield ale nie znam Twojej koncepcji.
PostNapisane: 18 sie 2017, o 11:37
Straciłem dwa wieczory na projektowanie filtrów, niestety bezskutecznie :D
Po prostu szarpnięcia prądu są zbyt wielkie, 7805 nie daje rady , jemu już podziękuje na zawsze.
Jak przyjdzie przesyłka to spróbuję z przetwornicą MP1584
PostNapisane: 18 sie 2017, o 12:02
A sprawdzałeś jak mówiłem? Od głównego zasilania przez diodę podłącz 7805 tylko oczywiście kondensatory przy nim jakieś daj z obu stron 100uF i 0.1uF. Przy mostku H (jak najbliżej) powinien być około 100-220uF low ESR na napięcie min. 35V i nie ma bata musi działać
PostNapisane: 18 sie 2017, o 12:06
Zobacz czy Ci wystarczy Ci ta przetwornica ma 1A
