Teraz jest 16 kwi 2024, o 23:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 14 sie 2017, o 09:46
Dołączył(a): 02 mar 2014
Kłaniam się Kolegom,
Piszę w temacie 'prosty" nie po to by deprecjonować umiejętności Kolegów,
ale po to, by co weselsi nie komentowali "złożoności" tej płytki.
Dla mnie to i tak za dużo i za mocno w temacie.
Tak naprawdę chodzi o kształt i 12 otworów fi 1.4mm.
Wszystko na poniższym rysunku:
Proszę o podanie ceny i terminu wykonania.
Nie potrzebuję żadnych faktur ani certyfikatów.
Ale jeśli ktoś potrzebuje, nie ma problemu z napisaniem jakiejś umowy o dzieło, czy podaniem danych do rachunku.
chi.cygni
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 14 sie 2017, o 13:26
Dołączył(a): 28 lis 2012
Kolega chce, żeby mu wyciąć PCB w takim kształcie?
Bo jeśli kolega chce jeszcze tam jakieś ścieżki, to może jakiś schemat, założenia itp.
Bo z tego obrazka chyba to nie wynika? Wg czego, gdzie i jak ścieżki kłaść, gdzie elementy, jakie?
PostNapisane: 14 sie 2017, o 17:36
Napisałem, co mam na myśli:
Ale może rzeczywiście nie do końca precyzyjnie.
Na razie proszę o projekt w EAGLE tego, co napisałem.
Reszta przyjdzie później.
PostNapisane: 14 sie 2017, o 19:00
No to tak lekko nie tego gdyż najlepiej mieć już schemat elementów.
Wtedy można ułożyć wymiary PCB a następnie dodać elementy do płytki i ułożyć ścieżki.
PostNapisane: 14 sie 2017, o 21:10
Myślę, że narazie to kolega potrzebuje elementu bibliotecznego. A skoro sam nie wie jak to zrobić to i zaprojektowanie płytki będzie musiał komuś zlecić. Chyba, że się mylę?
PostNapisane: 16 sie 2017, o 13:59
W większości to, co Koledzy napisali to prawda:
micky napisał(a):
(...) A skoro sam nie wie jak to zrobić to (... )
majster napisał(a):
(... ) No to tak lekko nie tego gdyż najlepiej mieć już schemat elementów. (...)
Ale część to niekoniecznie prawda:
majster napisał(a):
Wtedy można ułożyć wymiary PCB (...)
Więc mówię:
1. Płytka ma być dokładnie taka, jak na przedstawionym schemacie. A to dlatego, że jest dopasowana do obudowy na TH35, jakimi dysponuję.
2. Jak widać kształt jest kompletnie nieregularny (czytaj: konieczność frezowania płytki gotowej niezależnie od tego, co będzie na niej, czy jeden scalak, czy piętnaście.)
3. Mając sam kształt mogę zorientować się w kosztach jej wykonania, bo sam jej nie wykonam i nie chcę nawet otwierać kolejnego pola do nauki.
4. Projekt jest czysto hobbistyczny, lub nawet poniżej tego (nauka sama w sobie). Jeśli koszty będą za wysokie, to po co ... .
Mam nadzieję, że choć trochę się wytłumaczyłem, bo cenię czas mi poświęcony przez Kolegów.
Dziękuję tym, którzy do mnie napisali na PW w tej sprawie. Żadnej wiadomości nie zostawię bez odpowiedzi, a że często propozycje są wielowątkowe,
to przemyślenia potrzebują czasu (krótkiego).
chi.cygni
PostNapisane: 16 sie 2017, o 14:16
Dołączył(a): 11 sie 2015
Jeżeli chcesz zlecić wykonanie PCB to musisz po kolei wykonać wszystkie kroki (lub ktoś komu to zlecisz):
1. Schemat. Zawsze najpierw powstaje on, dopiero potem PCB.
2. Projektujesz PCB ze schematu w takim kształcie i takich wymiarach w jakich ci się podoba a następnie nanosisz elementy (na podstawie schematu).
3. Projekt wysyłasz do firmy. Jeżeli korzystasz z usług Chińczyka to najczęściej nie pobierają opłaty za frezowanie.
Jeżeli chodzi o koszt (mówię o samym PCB) to nie ma znaczenia co się na nim znajduje. Liczy się wymiar.
Ja w swoich postach zawsze chwaliłem Smart-Prototyping bo korzystam z ich usług od dawna, ale jest bardzo wiele firm, które są w stanie to wykonać a kształt nie stanowi żadnego problemu.
Mam nadzieję, że pomogłem. :)
MMT Technologies
PostNapisane: 16 sie 2017, o 14:25
Doskonale rozumiem te kroki.
Więcej - dałem już do zrobienia płytkę w całości w Polsce, ale była prostokątna. I PCB była b. dobrej jakości.
Tam zobaczyłem, że za frezowanie się płaci i to raczej sporo.
No i dlatego prosiłem o kształt płytki, żeby wysłać do firmy i dostać koszt wykonania.
Zwłaszcza, że tak jak jest napisane powyżej nie ma znaczenie co na PCB się znajduje.
I wykonawcy też na etapie wyceny nie jest to potrzebne, zwłaszcza, że żadne metalizacje otworów w grę nie wchodzą.
P.S. Pewnie, że pomogłeś.
PostNapisane: 16 sie 2017, o 15:01
Dołączył(a): 19 lut 2014
Sam obrys płytki z otworami może wyglądać jak poniżej.
Pozostaje kwestia odpowiedniego poprowadzenia ścieżek.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 16 sie 2017, o 16:27
Przepraszam tutaj wkradł się błąd myślowy źle napisałem
miało być ułożyć elementy a nie wymiary PCB bo wymiary są znane.
PostNapisane: 16 sie 2017, o 19:40
Ech, tyle gadania, a można było od razu wstawić element biblioteczny.
Ścięcia po pół milimetra, połączenia na schemacie powinny odpowiadać tym na PCB.
PostNapisane: 16 sie 2017, o 19:42
No fajnie :) biblioteka pusta :)
PostNapisane: 16 sie 2017, o 19:53
Biblioteka tworzona w EAGLE 6.3.0
Sprawdzona, nie jest pusta.
PostNapisane: 16 sie 2017, o 20:26
W 8.2.2 Free nie widać elementów.
PostNapisane: 16 sie 2017, o 20:55
Dlatego dobrze by było aby autor tematu podał którą ma wersję. :D
PostNapisane: 16 sie 2017, o 23:02
Tak przy okazji, skąd ta mania wstawiania plików skompresowanych RARem skoro ZIP jest natywnie wspierany od pewnego czasu w Windowsach?
PostNapisane: 17 sie 2017, o 06:26
Pewnie z nieświadomości lub przyzwyczajenia. Ja używam 7-zip'a, więc często z automatu pakuję do .7z, bo opcja jest blisko pod ręką.
PostNapisane: 17 sie 2017, o 07:15
Podobnie jak kolega wyżej. Na przyszłość postaram się pamiętać, żeby pakować do .zip
PostNapisane: 17 sie 2017, o 19:12
koszt wykonania ??
5$ /10szt + wysyłka w CHRL
nie ważne jaki masz kształt byle się rozmiar zmieścił w 100x100mm wytną jak narysujesz
wiec kolego nie przesadzaj z tym kształtem :)
[b]San Escobar! Patria mia! Tu eres como la salud.[/b]
PostNapisane: 17 sie 2017, o 20:05
koszt wykonania ??
5$ /10szt + wysyłka w CHRL / druk 2 stronny , soldermaska , metalizacja , frezowanie , opisy
W przypadku 5$ = 10 szt czyli około 23 zł do tego należy doliczyć koszty transportu tutaj kwota zależy od tego czym wysyłasz i czasami dochodzi podatek i vat mimo małych kwot jest to ruletka zależna od celników.
Ostatnio edytowano 17 sie 2017, o 20:33 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sie 2017, o 20:08
5$ za 10 szt, nie razy 10 szt. Przesyłka jakieś 15$. W sumie 20.
Celnicy mogą doliczyć cło, ale przy tak małych kwotach raczej tego nie zrobią.
PostNapisane: 17 sie 2017, o 20:32
Tak tutaj źle napisałem ale policzyłem 5$ * przelicznik pln :) około 23 zł
Już usunąłem ten zbędny 5$ * 10 szt = 23 zł :)
PostNapisane: 17 sie 2017, o 21:37
ostatnio jak zamawiałem płytki zapłaciłem za 10 szt 4,90usd za wysyłkę 7usd
cło nie dolicza żadnych kosztów , paczka dochodzi ze strefy bezcłowej ...
po tym kolego majster -- dostajesz płytki doskonałej jakości bez dopłat za solder w innym kolorze , za frezowanie , za dokumentacje
za klisze itd ... czyli masz 10szt taniej niż 4szt prototypu w pl merkerrze czy satlandzie i z pocałowaniem w rączkę a nie marudzeniem ze się nie opłaca robić małych zleceń, bez płytek naprawianych bo się przesuneły maski i podtrawiło ścieżki -- tak takie świnstwa w pl się trafiają
mi merker zrypał 2 razy zamówienie , satland z koleji dostarczył partię uszkodzoną , za poprawki musiałem dopłacić
przy 10 szt cena 1 szt 2stronnej płytki + dokumentacja wyszło mnie 125pln z frezowaniem opisem i solderem
i jeszcze łaskę zrobili że w ogóle przyjęli zlecenie
dziękuje ... ale w ten sposób się polski nie zbuduje
od roku nie zamówiłem pół szt w miejscowych firmach
dlaczego ??
prototypy są za drogie i zbyt niskiej jakości
PostNapisane: 17 sie 2017, o 21:57
dlaczego ??
Ależ tutaj się z Tobą zgadzam w 100% mi tylko 2 razy doliczyli cło i podatek do zamówienia ze smarta.
Natomiast zanim zacząłem zamawiać z chin zamówiłem 2 x z Polski i tu nawet nie chodzi o kwoty ale dziękuję.
2x zrypali sprawę natomiast z Chin ze Smarta zawsze było 1000x lepiej wykonane niż z Polski i dużo tańsze.
Tak jak piszesz na tym Polski nie zbudują.
PostNapisane: 18 sie 2017, o 08:14
Mały offtop, Sun, jaki być czas realizacji? Jestem przed złożeniem zamówienia w Chinach i jeszcze się zastanawiam nad wykonawcą. Zamawiasz w seedstudio?
PostNapisane: 18 sie 2017, o 09:27
W smarcie około 2 tygodni.
PostNapisane: 18 sie 2017, o 15:17
zwykle zamawiam w seedstudio lub pcbway , zależy gdzie akurat mają jakiś profit
terminy produkcyjne 3 - 5dni, shiping najtańszy 2 - 3 tygodnie , kurier do 5 dni (ale płacony extra)
teraz zamówiłem płytki ceramiczne .. do ustrojstwa automotive ...:)
PostNapisane: 24 sie 2017, o 20:51
Dołączył(a): 03 gru 2016
Jak chcesz to moge wyciac i powiercic otwory na frezarce cnc :)
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 19:40
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Pozwolę sobie na mały off topic związany z wspomnianym przez Kolegę Majster cłem.
Kiedyś przy zamówieniach z Chin i z USA wałkowałem z służbą celną kwestie opłat - mają specjalny dział związany z tym za co cło się płaci, a za co nie, chętnie dają numer tel do naprawdę sympatycznych ludzi z tego działu.
Cła nie płaci się za zamówienia o wartości poniżej 100$ lub euro (naprawdę wyleciało mi z głowy jaka to była waluta). W takim przypadku za sprowadzony towar zostaje przez służbę celną naliczony stosowny podatek VAT - w naszym przypadku 23%. Najczęściej naliczają go na podstawie załączonej do wysyłki faktury/paragonu/kwoty ubezpieczenia przesyłki więc wielu sprzedawców daje fikcyjne rabaty na towar żeby tylko klient mógł uniknąć kosztów cła.
O ile "nasi" celnicy to, z moich doświadczeń, naprawdę spoko ludzie to oddział celny UPS jest genialnym mechanizmem za zarobek. Koszt wysyłki teoretycznie jest przystępny, do puki nie okaże się, że jeśli przesyłka idzie ups'em to trzeba jeszcze opłacić ich oddział celny (60 albo 80pln) za sprawdzenie przesyłki + VAT lub należne cło. Dopiero po doliczeniu tego kosztu należy porównywać koszty - takie moje doświadczenia (FEDEX i DHL podają "rzeczywisty" koszt dostawy, o innych nie mogę się wypowiedzieć).
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 20:03
ta UPS potrafi zaskoczyć 80pln za obsługę celną + stosowna kwota cła kiedyś wyszło mi 270pln +Vat ....
i sterta papierków na meilu do wypełnienia i oswiadczeń :)
