Teraz jest 18 lut 2018, o 11:42
PostNapisane: 12 sie 2017, o 13:37
Dołączył(a): 17 mar 2016
Cześć,
Chciałbym wykorzystać dynamiczną alokację pamięci tak aby można było pozbyć się niepotrzebnych bajtów po wykonaniu konkretnego fragmentu kodu.
Problem polega na tym, że funkcja malloc, przy próbie zadania większego rozmiaru (ok.500 bajtów), zwraca 0.
Przy normalnej deklaracji nie ma żadnych problemów:
Konfiguracja MPU:
Do programowania wykorzystuję Keila. Próbowałem pogrzebać w pliku RTX_Conf ale nic nie znalazłem. Co można z tym zrobić i skąd bierze się takie zachowanie?
PostNapisane: 13 sie 2017, o 11:50
Rozwiązanie: w pliku Device->startup_stm32f7.. należy zwiększyć wartości Stack_Size i Heap_Size:
język asm
