Teraz jest 19 kwi 2024, o 09:51
PostNapisane: 12 sie 2017, o 09:12
Dołączył(a): 18 lut 2017
Od kilku dni głowie się z jednym problemem, buduje sobie prosty alarm wykorzystując Attiny2313 w zestwie uruchomieniowym AVT-992 czujnik HC-sr501
do niego konwerter poziomów logicznych, klawiaturę zrobioną na bazie mikroswitchy, buzzer i kilka diod led i przekaźnik do syreny. Mój problem dotyczy sygnału z czujnika ruchu.
Do czujnika podłączam zasilanie 5V a linię OUT podłączam do konwertera poziomów logicznych następnie to do portu mikroprocka ustawionego na wejście i stan niski. Program oczekuje stanu wysokiego na wejściu. Jeżeli podłącze wejście konwertera wprost do zasilania 3.3V to to na wyjściu pojawia się stan wysoki (napięcie mierzone na wyściui konwertera wynosi około 2,6V) i to uruchamia instrukcje programu dalej. Jeżeli na wejście podłącze czujnik ruchu który po wykryciu ruchu powinien zmienić stan na wysoki i poprzez konwerter również uruchomić to już to nic nie daje :(
Sprawdzałem czujnik na gotowym programie do arduino wiec jest sprawny :D Również z prostym sterowaniem diodą led daje rade.
Liczę na waszą pomoc i pomysły w rozwiązaniu tego problemu, Dodatkowo ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum chciałem się z wszystkimi przywitać :D
Pozdrawiam ElSzafrani :D
PostNapisane: 12 sie 2017, o 10:21
Dołączył(a): 17 mar 2015
Witam. Po pierwsze bez kodu bawimy się we wróżki, po drugie czemu kolego stosujesz konwerter, po trzecie z tego co pamiętam aby odczytać te czujniki nie podciągamy wewnętrznym rezystorem wejścia na uk.
PostNapisane: 12 sie 2017, o 11:28
Bardzo proszę :D Jeżeli chodzi konwerter to chciałem po prostu spróbować czy to może pomóc.
Dziękuje i pozdrawiam ElSzafrani
PostNapisane: 12 sie 2017, o 12:48
Zakomentuj linię //PORTD = 0xFE; // PD --> Vcc i zobacz co się b.działo
PostNapisane: 13 sie 2017, o 10:40
Po wgraniu programu nadal nic, zarówno przez konwerter jak i bez. Zmieniłem również PORTD na PORTA i nadal nic :(
