Teraz jest 16 kwi 2024, o 17:25
PostNapisane: 21 lip 2017, o 11:58
Dołączył(a): 19 lut 2014
C1 i C6 daj masami koło siebie.
AVcc warto dać poprzez dławik.
Dla uC ustaw osobną masę z mniejszym parametrem Isolate, ale z tą samą nazwą GND.
Kwarc daj jak najbliżej uC tak jak i jego kondensatory.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 21 lip 2017, o 15:09
Wystarczy trzymać się zaleceń:
PostNapisane: 21 lip 2017, o 15:39
Dołączył(a): 05 sie 2014
Albo załadować plik .DRC :)
PostNapisane: 21 lip 2017, o 19:33
Dołączył(a): 16 wrz 2014
W załączniku pliki: .cam i .dru z smart-prototyping
wachcio napisał(a):
Teraz korzystając z promocji w Smart Prototyping chciałem wysłać ten projekt do wykonania w tej firmie.
Widzę na forum, że całkiem sporo osób korzysta z promocji w smart-prototyping :)
PostNapisane: 22 lip 2017, o 07:52
Dołączył(a): 11 sie 2015
wachcio napisał(a):
Mam takie laickie pytanie. Rysuję ścieżkę i przechodzę na drugą warstwę Eagle wstawia mi automatycznie przelotkę lub wstawiam dodatkową przelotkę pomiędzy Top i Bottom. Czy muszę jeszcze coś robić dodatkowo aby smart-prototyping zrobiło mi tam metalizowaną przelotkę?
Dokładnie tak to się robi. Warto jeszcze w opcjach drc zmienic parametr "mask" żeby pokryli przelotkę soldermaską. Wygląda ładniej. ;)
MMT Technologies
PostNapisane: 22 lip 2017, o 10:14
Zobacz Kurs EAGLE PCB - part 05 tu Mirek mówi o maskowaniu przelotek ;)
Jeżeli przelotka będzie zamaskowana to DRC nie będzie krzyczał, że masz opis na przelotce.
PostNapisane: 22 lip 2017, o 15:13
wachcio napisał(a):
Chodziło mi o naprawienie lub brak potrzeby naprawiania tego problemu:
A to nie jest już problem przelotek, a elementu... Jak się nie mylę to są goldpiny-tak?
Ja sobie z tym poradziłem tak, że edytowałem bibliotekę goldpinów:
PostNapisane: 23 lip 2017, o 08:28
Wyłącz warstwy tDocu i bDocu. Sprawdź jeszcze raz....
PostNapisane: 23 lip 2017, o 09:11
bPlace i tPlace to są warstwy gdzie masz "zarys" elementów na gotowej płytce.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 09:38
Nie, nie mogą ponieważ to są błędy. Linie bPlace i tPlace nie mogą zachodzić na pady.
Używasz plik DRC ze smart-prototyping?
Ja ostatnio też męczyłem płytkę i z pomocą Kolegów na forum udało się dojść do pięknego "0" błędów :)
Sporo bibliotek poprawiłem...
Prosząc o pomoc myślałem, że moja płytka jest gotowa, ale tak mi się tylko wydawało-miałem blisko 1000 błędów.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 09:55
eee... 30 błędów, toż to pikuś panie-dwie, trzy biblioteki poprawisz i już :P
Pokaż swoje aktualne pliki.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 11:41
wachcio napisał(a):
No i się udało :) Nie ma błędów.
Super, a co zrobiłeś? :)
wachcio napisał(a):
Tak z innej beczki. Czy największy pad w stabilizatorze AMS1117 w wersji SOT223 mogę podłączyć do GND aby poprawić odprowadzanie ciepła. W datasheet pisze, że jest niepodłączony...
NIE! Tam jest Vout
Ja robię tak:
PostNapisane: 24 lip 2017, o 21:50
wachcio napisał(a):
Mam nadzieję, że to ostateczna wersja gotowa do wysłania.
Bez urazy, ale sporo jest do poprawienia :(
- kondensatory od stabilizatora daj jak najbliżej wyprowadzeń
- ustaw normalnie uC, a nie pod kątem
- wyprostuj płytkę (warstwa Demienson)
- zlikwiduj te dziwne przelotki
- na schemacie wyprowadzenia VCC dajemy do góry, a GND do dołu
- daj linie zasilające jednego rozmiaru
- daj linie sygnałowe jednego rozmiaru
- i całe mnóstwo jeszcze rzeczy
Szybciej było by zrobić tą płytkę od nowa niż ją poprawiać. Jeszcze musisz swoje odsiedzieć przy tym :(
W załączniku zacząłem troszkę poprawki, ale nie mam jak przy tym posiedzieć bo w pracy jestem...
PostNapisane: 24 lip 2017, o 22:33
Moja śp. babcia mawiała... jak coś robisz to rób to porządnie, jak masz robić byle jak to nie rób wcale ;)
Co do promocji...
Jak nie smart-prototyping to zrobisz gdzie indziej. @SunRiver informuje (TUTAJ) że takie ceny ($4.9) w Seeedstudio mają cały czas i to bez promocji :D
PostNapisane: 25 lip 2017, o 07:15
Dołączył(a): 06 maja 2014
Elecrow też ma cenę około 5$ - generalnie nie warto się bardzo spieszyć w obawie, że płytki podrożeją.
Nie polecam maskowania przelotek w prototypach - w końcu to idealne miejsce aby przyłożyć sondę miernika czy też dolutować kawałek kynaru :) Ale jak kto lubi ...
PostNapisane: 25 lip 2017, o 10:34
krzysssztof napisał(a):
W sumie masz rację, ale... @wachcio już prototyp zbudował który działa perfekcyjnie od roku i teraz chce to wszystko przenieść na porządną płytkę jako układ docelowy, a nie prototypowy :)
PostNapisane: 25 lip 2017, o 15:34
wachcio napisał(a):
płytka się znacznie różni od tej która działa więc z tymi przelotkami to chyba dobry pomysł
Jeżeli tak to odkryte przelotki jak najbardziej.
