Teraz jest 26 kwi 2018, o 08:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 12 lip 2017, o 08:01
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Hej,
Na forum pojawił się TEMAT odnośnie promocji na PCB w Chinach. Chciałbym w końcu zlecić swój projekt takiej firmie ponieważ nie dam rady zrobić płytki dwustronnej w domu, a teraz jest dobra okazja żeby to zrobić ponieważ nie będzie to kosztować ciężkich pieniędzy ;)
Zwracam się do Was z prośbą o sprawdzenie projektu czy można to wysłać. Nigdy nie robiłem płytek w fabryce i też nigdy nie robiłem plików Gerbera, ale coś tam wymodziłem. Chciałbym tylko wiedzieć czy mogę to wysłać i czy Chińczyki nie zejdą na zawał jak zobaczą moje wypociny :lol:
W załączniku przesyłam pliki projektu.
Z góry dziękuję za pomoc ;)
PostNapisane: 12 lip 2017, o 08:44
Dołączył(a): 06 maja 2014
Warto sobie zainstalować jakiś program do przeglądania gerberów i spojrzeć, czy wszystko wygląda tak, jakbyś sobie życzył.
Generalnie dla typowej płytki dwustronnej potrzebujesz 8 plików:
- ścieżki top
- soldermaska top
- opis top
- ścieżki bot
- soldermaska bot
- opis bot
- owiert
- kształt zewnętrzny
W Twoich plikach są nadmiarowe (chociaż nie powinny przeszkadzać) warstwy top paste oraz bottom paste służące do wykonania szablonu do montażu automatycznego.
Dodatkowo większość firm preferuje, żeby nie zaznaczać opcji "mirror" przy generowaniu gerberów - nie zwróciłem uwagi, jak to u Ciebie jest.
PostNapisane: 12 lip 2017, o 08:51
Tech-support
Dołączył(a): 22 sty 2014
Moim zdaniem płytka wyglada ok. Wrzucilem Twoje gerbery do przegladarki na tej stronie: KLIK
Eagle wywala błędy w tych miejscach:
Czyli za mały odstęp do krawędzi płytki. Albo powiększ troche płytkę albo przesun te przelotki
Druga sprawa to na warstwe stopmask wchodzą Ci obrysy goldpinów SMD. Popraw biblioteki żeby obrysy czy napisy nie wchodzily na pady :)
Poza tym dodaj więcej przelotek na gnd i zrób sitko :) i tak robisz w firmie więc co Ci szkodzi :) ? I dodaj otwory pod kołki montażowe m3 np :)
A tak wyglada Twoje PCB w przeglądarce gerberów:
Zapraszam pasjonatów ARM, ESP, ZIGBEE na forum.sunduino.pl.
GITHUB
PostNapisane: 12 lip 2017, o 08:53
TUTAJ przeglądałem płytkę, ale wiesz jak to jest jak człowiek nie bardzo się na tym zna to nawet nie wie na co dokładnie patrzeć :(
Nigdzie nie robiłem opcji "mirror"
EDYTA
W jednym czasie pisaliśmy posty :)
Gerbery przeglądałem na tej samej stronie online.
Płytki nie chcę powiększać ponieważ ma to być nakładka na Arduino UNO. Przesunę przelotki.
Płytka była troszkę dłuższa, ale musiałem troszkę pozmieniać aby zmieścić się w wymiarze 100mm
OK, poprawię biblioteki goldpinów
Poza tym dodaj więcej przelotek na gnd i zrób sitko i tak robisz w firmie więc co Ci szkodzi ?
Będzie coś inaczej, lepiej niż wylana masa? ;)
Ostatnio edytowano 12 lip 2017, o 09:03 przez pimowo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 lip 2017, o 09:01
Tech-support
W smart prototyping dają gotowy plik do generowania gerberów i nic nie trzeba zaznaczać.
Masz wylaną masę- SUPER! ale w panelu narzędzi w Eaglu masz coś takiego jak VIA. Upuszczasz tą VIA na płytkę, p-oleceniem name dajesz jej nazwe GND i wciszkasz ratnest. Wtedy Ci się poligony na top i bottom połączą. Masa bedzie miała sumarycznie mniejszą impedancję i płytka będzie bardziej ekranować się od zakłóceń - teoretycznie :)
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Via+Stitching#
GITHUB
PostNapisane: 12 lip 2017, o 09:23
Jak takie przelotki zrobić to wiem, ale żle zrozumiałem wcześniej co pisałeś:
Tu "sitko" zrozumiałem, że mam zrobić poygon "hatch" zamiast pełnej wylewki masy.
Zaraz zabieram się za poprawki ;)
Możesz dać linka? Coś nie mogę tego znaleźć.
PostNapisane: 12 lip 2017, o 09:35
Tech-support
masz w załączniku :)
GITHUB
PostNapisane: 12 lip 2017, o 10:37
Dołączył(a): 05 sie 2014
Do przeglądania polecam ZofzPCB https://pl.zofzpcb.com bez problemu działa z plikami Gerbera generowanymi z tego CAM-a.
Widok 3D i inne bajery ;)
I tak wgl. to jak nie robisz płytki bez pasty to usuń z pliku CAM generowanie plików od pasty. Jak będziesz przeglądał w tym programie to od razu będziesz miał bez tego :)
Przelotki chcesz mieć otwarte czy zalane?
PostNapisane: 12 lip 2017, o 11:04
Dzięki @Nefarious19 za plik ;)
Oczywiście wypróbuję ;)
Płytki w 3D przeglądałem sobie zawsze TUTAJ, ale widzę, że w programie który poleciłeś lepiej PCB wygląda ;)
OK
hmmm... to jest trudne pytanie... nie mam pojęcia :(
Nie nadążam z poprawkami, aby zrobić według Waszych wskazówek ;)
Właśnie teraz usiadłem i dłubię z przelotkami GND
PostNapisane: 12 lip 2017, o 11:38
Do prototypu warto zrobić otwarte aby jak coś to sobie posprawdzać miernikiem, ale jak nie potrzebujesz, jesteś pewny swoich połączeń to możesz je od razu zrobić zamknięte ;)
PostNapisane: 12 lip 2017, o 13:21
W pełni popieram przedmówcę :)
PostNapisane: 12 lip 2017, o 15:27
OK, kombinacji ciąg dalszy ;)
W takim razie zdecydowanie potrzebuję przelotki otwarte.
Mam problem z tą płytką ponieważ mam błędy:
1. Stop Mask
- warstwa opisowa nachodzi na pady
- czy ja mam każdą bibliotekę przerabiać czy jak?
2. Dimension
- pady są za blisko krawędzi płytki
- nic tu nie zrobię ponieważ płytka ma być tak samo szeroka jak Arduino UNO
3. Drill Size
- przelotki mam: Diameter=auto, Drill=19.68504mil/0.5mm
W załączniku "świeże" pliki.
Plikami Gerbera wygenerowane z CAM-a zamieszczonego przez @Nefarious19
@Ingvarusk, w jaki sposób zrobić taką ładną płytkę w programie ZofzPCB jak pokazałeś? :)
Moja jakaś taka kolorowa:
Przy generowaniu PCB w ZofzPCB mało co procesor mi nie wyskoczy z obudowy hi hi
PS
Pytanie dodatkowe...
Który "Polygon" lepiej wybrać:
1. "solid"
2. "hatch"
PostNapisane: 12 lip 2017, o 16:14
1. Stop Mask
2. Dimension
3. Drill Size
1. Ja w swoich projektach na to nie patrze o ile to nie przeszkadza w lutowaniu, ale jeszcze popytaj reszty użytkowników. Czasem niestety trzeba edytować biblioteki :/ , ale poradniki Pana Kardasia na szczęście są na YouTubie ;)
2. To musisz na pewno przesunąć, bo Ci w fabryce nie przyjmą
3. Jakie dokładnie błędy wyskakują?
4. Poczekaj to ściągnę "czystego" ZofzPCB i sprawdzę jak to zrobić ;)
Aby zmienić te kolorki to musisz wejść w View -> Color Presets -> Wybrać np "OSHPARK"
Można też dodać swoje własne kolory (zmieniasz kolor miedzi, soldermaski, itp) Ja np. dodałem wesje PCB zielona i fioletowa ^^
PostNapisane: 12 lip 2017, o 16:25
Nie powinno przeszkadzać ponieważ są to złącza goldpin SMD, a pod tym plastikiem na złączu nie będę lutował.
2. Do musisz na pewno przesunąć, bo Ci w fabryce nie przyjmą
W sumie to mogę edytować bibliotekę aby pady były mniejsze lub okrągłe.
4. Poczekaj to ściągne "czystego" ZofzPCB i sprawdzę jak to zrobić
Już mam, znalazłem :)
PostNapisane: 12 lip 2017, o 16:29
Co do usuwania błędu o wartstwie opisowej na miedzi to podam przykład:
W takiej sytuacji wchodzisz w bibliotekę i zmieniasz warstwę danej linii np. tPlace -> tDocu dzięki czemu to co tam jest będzie widoczne tylko podczas projektowania, a nie podczas "kompilacji" CAM-a
Jak coś źle wyjaśniłem to napisz ;)
pimowo napisał(a):
Sprawdź we właściwościach przelotki jaką ma średnice całkowitą i otworu wewnątrz
A właśnie tak wgl. musisz załadować też plik DRC w którym są zawarte reguły odnośnie maks. min. wartości
PostNapisane: 12 lip 2017, o 18:18
Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem :)
Zrobiłem tak, że wszystkie elementy które przeszkadzały przeniosłem z 21_tPlace na 51_tDocu (edytowałem biblioteki)
Ale co teraz zrobić, żeby mieć tą warstwę (51_tDocu) jako warstwa opisowa w finalnej płytce? Zmienić z CAMie?
*ale mi się ten Twój program podoba :)
Teraz to mi zabiłeś ćwieka... a jak ja mam to zrobić?
Pozbyłem się wszystkich błędów po za "Drill Size" :(
PostNapisane: 12 lip 2017, o 21:00
Dołączył(a): 13 paź 2011
Jak chcesz zlecić płytkę z warstwą opisową, to sprawdź jaki minimalne wymagania ma firma co do wielkości czcionki na tej warstwie, bo może się okazać że masz za małe i wyjdzie kaszana lub nie będziesz miał żadnych opisów - chodzi mi w szczególności o oznaczenia elementów i opis zwór pod przekaźnikami.
Chociaż jak firma jest dobra to Ci zwrócą na to uwagę przed przystąpieniem do produkcji celem poprawy.
Inne minimalne wymagania też są istotne (otwory, ścieżki, odstępy itd.) - nie można ich pominąć przy przygotowywaniu plików do produkcji - w ten sposób zaoszczędzisz sobie niepotrzepanych nerwów.
.:Drive:.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 12 lip 2017, o 21:48
@phill2k, masz rację... dopiero teraz, po Twoim poście zajrzałem do FAQ :(
Wygląda na to, że ze wszystkim się mieszczę poza tekstem.
A ja myślałem, że moja płytka jest gotowa (masę czasu nad nią siedziałem) a ten temat pokazuje jak mi jeszcze daleko do celu :(
PostNapisane: 12 lip 2017, o 22:02
:D
Nic się nie martw zdobyta wiedza i doświadczenie będzie procentowało na przyszłość ;) , cóż podstawowa zasada przy tworzeniu plików produkcyjnych to dostosowanie swojego projektu PCB do minimalnych wymagań stawianych przez firmę produkcyjną lub od razu projektowanie PCB pod takie wymagania.
.:Drive:.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 12 lip 2017, o 22:16
Właśnie te wartości, które masz na tym screenie znajdują się w pliku .DRC . Eagle załadowuje ten plik i sprawdza jak się ma do twojej płytki.
I tak wgl. ustaw sobie wartości na milsy. Będzie Ci łatwiej ;)
PostNapisane: 13 lip 2017, o 09:18
Tu się w pełni zgadzam. Za każdym razem jak coś robię to dowiaduję sie jakiś nowych "sztuczek" Ten temat pokazuje, że wiele można poprawić i się nauczyć.
Przyszedłem z gotową płytką (tak mi się wydawało) a ile jeszcze zostało zmienione, poprawione.
To było tak proste, że aż trudne-nie mogłem zrozumieć jak ja mam ustawić te parametry, a to wszystko się samo robi :P
Ścieżki w milsach ogarniam, ale rozmieszczenie elementów to już nie bardzo :(
Panowie, dzięki Waszej pomocy dotarłem do punktu gdzie "DRC Errors"="0"
Teraz jeszcze tylko poprawię warstwę opisową-opisy elementów i powinno być wszystko OK. Powinienem się wyrobić do 18 lipca i zdążyć na promocję.
PostNapisane: 13 lip 2017, o 12:52
Właśnie chodzi o to żeby rozmieszczać elementy i prowadzić ścieżki w milsach. Jak będziesz robił inaczej to pojawi Ci się konflikt. Prędzej czy później to zauważysz.
Ja wszystko robię w milsach, jednak średnicę otworu zmieniam do dziesiętnych milimetra tylko.
Pokazałbyś jeszcze raz płytkę ;)
PostNapisane: 13 lip 2017, o 14:58
Oczywiście masz rację, ale trochę ciężko się przestawić. Wszystko jest kwestią czasu.
Jeszcze nie do końca ukończona, ale to już (chyba) ostatnia prosta :)
Wieczorem jeszcze do tego przysiądę.
PostNapisane: 13 lip 2017, o 16:56
No to jeszcze trzeba będzie jeszcze nad tym dłużej usiąść.
Źle edytowałeś biblioteki. :!:
Chodzi o to że
-to co ma być widoczne tylko w trakcie edycji ma być na warstwie tDocu/bDocu
-to co ma być na płytce już fizycznie (to co Ci w fabryce naniosą) musi być na wartwie tPlace/tNames/bDocu/bNames/itp
Powyższy obrazek prezentuje które konkretnie warstwy generator CAM będzie "kompilował" do pliku Geber.
Popraw te biblioteki i wyślij jeszcze raz ;)
PostNapisane: 13 lip 2017, o 17:20
Chyba zbyt ogólnie napisałem, że tylko warstwa opisowa mi została... na myśli miałem, że muszę też poprawić biblioteki.
Wcześniej miałem problem z opisami na warstwie tPlace/bPlace, więc "przeszkadzające" elementy przeniosłem na tDocu/bDocu. Na warstwie tDocu/bDocu znów pojawia się więcej rzeczy na poszczególnych elementach i to właśnie chcę poprawić.
Mam nadzieję, iż dobrze rozumiem, że jak sobie poedytuje biblioteki i później w CAMie zaznaczę warstwę opisową:
1. TOP
- tPlace
- tNames
- tDocu
1. BOTTOM
- bPlace
- bNames
- bDocu
To będzie OK?
*tValues/bValues nie chcę mieć na warstwie opisowe w docelowej płytce.
PostNapisane: 13 lip 2017, o 20:17
Spoko, tego się rzadko używa, bo wartości mogą się zmienić, poza tym dużo miejsca zajmuje ;)
1. TOP
- tPlace
- tNames
- tDocu
1. BOTTOM
- bPlace
- bNames
- bDocu
To będzie OK?
Nie, nie o to chodzi. Podam Ci przykład
Na obrazku opisałem treść.
Ten plik CAM-a nie edytuj, możesz np. odjąć warstwę od Value tak jak pisałeś, albo w ogóle usunąć tworzenie pliku od pasty lutowniczej.
Wyślij jeszcze raz te pliki gerber i zobaczymy czy załapałeś ;)
Tak wgl. czy załadowałeś plik .DRC ze strony smart-prototyping?
PostNapisane: 14 lip 2017, o 17:20
Wczoraj padł mi laptop (wiernie służył jakieś 12 lat) i nic nie zrobiłem z płytką. Dziś wycieczka po nowy (no prawie nowy) sprzęt. Jak wszystko sobie poinstaluje to wracam do pracy nad płytką.
@Ingvarusk, czyli jednak źle zrozumiałem wcześniej teraz (mam nadzieję) powinno być wszystko OK :)
PostNapisane: 14 lip 2017, o 20:38
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Ze spokoju we wpisie wnioskuję, że należysz do tych, którzy robią backupu. W odróżnieniu od tych, którzy bedą je robić....
PostNapisane: 14 lip 2017, o 21:08
yhy :P
Zawsze powtarzam, że ludzie dzielą się na dwie grupy:
1. użytkownicy którzy robią backupy
2. użytkownicy którzy będą robić backupy
Ja należę do tej pierwszej grupy. Dysk mam sprawny, ale i tak kopia jest więc święty spokój również jest.
Gdybym utracił swoje projekty, programy i takie tam to chyba bym się zapłakał na śmierć. Prosty przykład z tego tematu, sporo się nasiedziałem przy tej płytce, na forum już trochę czasu trwa jak ją poprawiam, a gdybym miał ją teraz robić całkiem od nowa? masakra normalnie...
PostNapisane: 14 lip 2017, o 22:39
Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem i teraz jest OK, bo jak coś sknociłem to @Ingvarusk osiwieje przeze mnie :P
*zacząłem od warstwy górnej
**dla rezystorów zrobiłem "uszy" jako obrys
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości
